GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Mało kto chce się taką wiedzą dzielić :(
A Ty byś się podzielił? Bo bardzo podoba mi się Twój modzik ze stopki i chętnie bym sprawdził jaki jest :fajny ;-)
Chętnie jakby posiadał jakąkolwiek wiedzę na ten temat. To jest dzieło Roberta z TUNE UP :)
Śledzę temat bo jestem "ciekawski" i lubię wiedzieć co i jak jest w mojej furce ale sam się tym kompletnie nie zajmuje :(
galletto w łape i zrób zrzut.. rozbierzemy go na części pierwsze, wspólnie zobaczymy co i jak i przede wszystkim dlaczego ;-)
Ja po rozmowie z daronem kupuję mpps v12.
U mnie o tyle jest problem , że podczas zrzutów czy wrzutów :) zrywa połączenie z ECU :) różne odcinki mam zabezpieczające i trzeba rozbierać ECU bo krzaczy się :D
Koledzy mozecie powiedziec jak moge ZGRAC mape silnika z mojego avf?
jak moge ZGRAC mape
kablem. przez obd
Szukaj pod haslem MPPS, v12 wystarczy, v13.02. to jakas marketingowa sciema. Do kabelka powinno byc dolaczone oprogramowanie, jak nie to tez bez problemu znajdziesz. Podpinasz kabelek do zlacza OBD2 w aucie oraz portu USB w kompie i zgrywasz.
---------- Dodano o 22:06 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:00 ----------
Czyżby Robert pozabezpieczał dostęp do ECU? U mnie nie ma żadnych problemów, a mamy chyba to samo EDC15P...
Edytowane przez mpm
Nic z tych rzeczy :D
Po próbie przejażdżki przez niepożądane osoby moją furką pozakładałem parę rzeczy , które troszkę przeszkodziły Robertowi i musiał rozbierać ECU :) ale wszystko dobrze się skończyło :)
To chodzi raczej o to że kolega zaplacil sporo kasy za zrobienie programu i raczej nie ma ochoty podzielic się nim.
Powód został podany konkretny i prosiłbym o nie wymyślanie swoich teorii spiskowych ..
Nie ma zadnych teorii tylko wydawało mi się że to o to chodzi i nie bylo by w tym nic dziwnego.
Koledzy żeby zgrac mapę silnika muszę mieć jakiś specjalny kabel czy zwykły obd2?
VCDS lub VAG-Com nie da rady. Wystarczy Galletto lub MPPS, bądź równie dobrze możesz wylutować kostkę i wrzucić w programator ale ta opcja wydaje się mało sensowna w porównaniu z podpięciem kabla i kliknięciem "Odczyt" :)
A gdzie mogę dostac taki kabelek? Bo nie widzę na allegro.
Siemano Koledzy, bawi się ktoś tym programem i zmiana map silnika? Ja lubię eksperymenty i trochę poprobuje. Możecie mi powiedzieć na co szczególnie uważać przy modyfikacji tych map?
na ew. ich skutki... ;-) Jak nie zamierzasz tego nigdzie wgrywać , to możesz sobie robić cuda wianki... ;-) (np 500KM i 700Nm z 1.9TDi.. na wykresie ;-) )
A jak nosisz się z zamiarem wgrania gdziekolwiek to nie eksperymentuj... tylko poczytaj,popytaj, pokombinuj... Nie jest łatwo.. i logika zawodzi, gdzieś w połowie wszystko traci sens, i wyda je się być absurdalne... Ale jak bedziesz miał zapał(więcej niż np ja) to po kilku...nastu nieprzespanych nocach spędzonych na "obcojęzycznych" forach, z pomocą przychylnych dobrych ludzi(także z tego forum ;-) ) Może uda Ci się zrobić coś co da się wgrać do Twojego AVFa i może nawet odpali, a nawet być może odjedzie, i co więcej... będzie jeździł bez skutków śmiertelnych dla silnika...
ps. Zacznij od zabawy z mapą EGR - żeby zobaczyć jak to działa... ;-)
Jak wyłączyć EGR i czym różni się soft dla 130KM od softu dla 150KM znajdziesz np. tutaj. Ja jednak nie odważyłbym się wgrać samodzielnie zrobionego programu - wolę jego przygotowanie powierzyć "specjalistom", nawet jeśli trzeba za to zapłacić - szkoda oszczędzać na silniku po prostu ;) Więc jeśli lubisz eksperymenty to może lepiej od tego zacznij :-)
mpm plusem jest to że robi się na własnym aucie. Specjaliści też się kiedyś uczyli ;)
