GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2006
    Witam ja mam takie  pytanie może nie ten temat ale..  mam problem z mocą tzn po logach wynika że przy około 3tys. obr spada mi doładowanie po czym powraca i tu jest problem że nie mogę przekroczyć 190km/h na 6 biegu ;)  myslę że powinien jakiś bład wyskoczyć czy cos ale nic nie wywala ... tak samo próba odpięcia przepływki jak i n75 powoduje brak błedu .. co by wskazywało że ktoś przed mna usunął tablice błedów . Da rady to jakos wgrać ponownie ?
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BLS)
    Rok prod: 2008
    Zrób loga 011 dynamicznego na 3 biegu jak przystało i wrzuć. Trzeba sprawdzić jak zachowuje się doładowanie.
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    Jeśli to zawahanie doładowania jest krótkie, to sterownik nie wyłapie tego jako błąd i nie przejdzie w tryb awaryjny (jeśli przechodzi, to musi zostać zarejestrowany kod błędu).
    Natomiast jak odpinasz czujniki to również błędy powinny zostać zarejestrowane.
    Da radę przywrócić tablicę błędów bez problemu.
    Zgraj soft z auta i podeślij mi na maila, to powiem Ci co jest i poprawię lub wyślę oryginał (jak będziesz chciał).
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    http://log.malonetuning.com/chart/35421#H8KLCADCsMKDeFoCA0XCjEEOwoAgDATDv8OSc8Kbw7Afw4IBwrUSEsKkwqYUQ3zCvRoOXmd2w5Z7w5jDhMKow6TDisKAwqbCnQN6WMOlWF5AScKlwp8Nw5BNWETDs8O9w44cQsOiw4oawo1hwpp6wrEawpnDkMKgOMOyV8OMw6bCv8OeY2kcw4IDLsKRwpnCqG8AAAA%3D
    wyraznie widac ze traci moc po 3 tys obr.  podcisnienie sprawdzone zawork tez
    tylko jak zgrac softa ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    22 godziny temu, KYLOMC napisał:
    Odezwij się do mnie na PW, widzę, że jesteś z Wrocławia.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2003
    Pytanko do znawców tematu. Mam MPPS v16 i chciałbym zgrać wsad ze sterownika na stole (mam ECU, wtyki do ECU , przelotkę do OBD II oraz zasilacz 12v 5A). Zgrywanie wsadu z samochodu na wskazanym kablu działa, niestety na stole nie łączy się mpps z ECU (vag com nie ma problemu na zrobionej instalacji). Pacjent to AVF. Korzystałem ze schematu połączeń jak w załączniku. czy ma ktoś może jakiś schemat lub zdjęcie swojej instalacji oraz porady co należy zrobić aby mpps połączył się z ECU
    Odnośnik do posta
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB)
    Rok prod: 2012
    Czy dobrze rozumiem?
    Na Aucie po OBD MPPS czyta Ci ten ECU, a na stole na krótko nie chce?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Dokładnie tak. Być może problem, ze na pin 37 oraz 2 cały czas mam zasilanie a powinien być przelacznik / stacyjka na 37. Muszę się jeszcze z tematem pobawic. Dziwne jest to, ze VAG com działa bez problemu.
    Odnośnik do posta
    Samochód: AVB+073AR+BRD
    Rok prod: 2002
    Nie ma znaczenia czy podajesz jednocześnie zasilanie na te 2 piny. Sam czytam Galletto w ten sposób i niema problemu. Możliwe że twój mpps ma problem z tym .
    Mieszkasz niedaleko ,jak będziesz potrzebował mogę pomóc , Posiadam Też Hamownie Drogowa Dynomet .
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    hej,
    Proszę powiedzcie mi jak SOI wpływa na spalanie.
    czy zwiększenie kąta zmniejsza, ?
    Potrzebuje tej informacji dla sterownika EDC 16
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2006
    Witam. Czy mógłby ktoś zaglądnąć na mój mod? Auto to passat b6 z silnikiem BMP. Wszystko ori - turbina po regeneracji. Auto śmiga aż miło tylko te czasy wydają mi się długawe. W logach są też temperatury przed turbem - nie ruszałem SOI wiec możnaby trochę je zmniejszyć. Proszę o opinie
    pasek
    WinOLS (VW Passat (Calkiem nowe mapy+N75) - 399387)
    LOG-01-008-011-068.CSV
    LOG-01-017-022-08E-105-673-752.csv
    Edytowane przez marmal45
    Brak polskich znaków
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (ASZ)
    Rok prod: 2003
    Witam wszystkich . Tak sobie czytam to forum i w końcu zrobiłem  swój mod pod 1,9 tdi ASZ wzorując się na ARL lecz po wgraniu do samochodu nie ma praktycznie żadnej różnicy w mocy , mógł by ktoś z forumowiczów zerknąć na mój wsadzik ?? i podpowiedzieć co ewentualnie robię źle ?? Z góry dziękuje za pomoc ASZ Przerobiony .bin
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Chyba ciężko już o pomoc w tym wątku ale jak dam radę to popatrzę wieczorem albo w weekend najpóźniej.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Z góry dzieki kolego marmal45
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Miałbyś może oryginalny plik? Troszkę tu namieszane. W SM masz wartości AFR 15:1, 16:1 - trochę mi sie to zbyt niskie wydaje wiec pewnie widać już dymek za autem. W mapie turbo żądasz dla 45mg 2424mbara a dla 55mg 2555mbara a to jest przecież odpowiednio 1134 i 1196mg powietrza - w SM masz tabele tylko do 1050, wiec pewnie o tym zapomniałeś/przeoczyłeś. Nie znam sie za bardzo na turbo ale pewnie oryginalnie masz ciśnienie 2350 wiec niepotrzebnie go żyłujesz do takich dawek. Limiter turbo jest ustawiony na 2800 mbar a SVBL 2620? Fajnie by było gdybyś jakieś logi miał porobione i je podesłał. Ogolnie rzecz biorąc to lepiej byłoby na twoim oryginale to od podstaw zrobić bo jak dla mnie to sie to na razie kupy nie trzyma. No ale to jest tylko moja opinia i oczywiście inni tez mogliby cos dodać.
    ASZ.rar
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Kiedyś robiłem znajomemu AVF. Cos kolo 165 KM powinien miec wiec gdybyś chciał mógłbyś to sobie porównać. Oczywiście nie jestem jakimś tunerem i mogłem cos zawalić ale on jeździ na tym bezdymnie i jest zadowolony.
    WinOLS (VW Passat (Krzychu nowe mapy) - 360449)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Wrzucam orginalny wsad CORDOBA ASZ 130 ORI
    a tu logi
    na orginale ASZ ori.csv
    tu dwa w trakcie zmian mapy ASZ 2.csv            ASZ 3.csv
    a tu po wgraniu tej mapy ASZ po nowym wsadzie.csv
    i mam jeszcze pytanko  . gdybym ARLa skopiował turbo , TQ L, SM, SVBL,DW, SOI,ID ogólnie wszystkie ważne mapy do by to na ASZ poszło ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Jeśli chce ci się bawić to możesz kopiować ale wątpie że to chulać będzie jak należy. Nie znam się na tyle na tym, ale te silniki raczej różnią się osprzętem więc może być ciężko. Radziłbym ci nie tracić czasu na to kopiowanie tylko usiąść i zrobić to na twoim oryginalnym sofcie. Praktycznie jeśli będziesz wstrzykiwał do 60 mg to masz wszystko przygotowane fabrycznie - więc nie musisz robić ekstrapolacji. Turbo można trochę ruszyć ale nie powinno zabraknąć powietrza. SOI zostawić w spokoju. Smoke map i Torque limiter do ruszenia, ale nie tak jak to zrobiłeś w tym modzie.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Powiem szczerze że na mechanice to się znam ale w tym jestem kompletnym amatorem .Więc tak w pd żeby zwiększyć dawkę trzeba zmienić w torque limiterze tak ? a co wtedy z smoke limiterem jest jakiś wzór ile tam trzeba dodać ? czy robimy to na oko? A co powiesz o logach ?
    I jeszcze jedno pytanie czy trzeba zmieniac coś w mapach nieopisanych .? nic nam nie bedzie trzymać ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Tak ograniczasz Torque żeby zabezpieczyć elementy. Ale prawie cały czas i tak na Smoke jeździsz. Nic nie robimy na "oko". Najlepiej przekonwertowac te wartości z SL na AFR i wtedy masz jak na dłoni. Później porównać z TL żeby to on ograniczał a nie SL. Z innymi mapami nie musisz się kłopocić bo i tak do 60mg masz zrobione. Powyżej trzeba by było się więcej głowić. Jak chcesz to jak będę miał chwilę to mógłbym ci pomóc to zrobić
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
