GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Długość sztangi też musi być odpowiednio ustawiona. :D
Zrób najlepiej logi jak to wszystko wygląda.
tutaj log z pedałem w podłodze:
http://vaglog.pl/log-001_011_j2wd0OS.html
a tutaj podczas "normalnego przyspieszania oraz jazdy":
http://vaglog.pl/log-001_011_2z40xr.html
Najlepiej przyspieszanie obrazuje sekcja od 125 sekundy logu.
Skroc najpierw sztange o caly obrot i zrob logi jeszcze raz- takie jak te, ktore teraz wkleiles. Zobaczysz czy sie poprawi. Moze sie ktos odezwie, kto ma taka hybryde i powie jak u niego wstaje - fizyki nie oszukasz.
Hej,
Możecie podzielić się info w jaki sposób można zlokalizować przełącznik MAF/MAP w mapie? Bo siedzę nad tym drugi dzień... VAGsuite w moim pliku nie podpisuje mi tej mapy, ale nawet jak posortuję mapy bez nazwy po długości, to też jej tam nie ma. W pliku AHF z kolegi auta też jej nie mogę znaleźć. Ściągnąłem z neta inne sterowniki z AGR, to albo są podpisane, albo niepodpisane, ale je widać...
Próbowałem w WinOLS po sąsiednich bitach szukać, ale też to do niczego nie prowadziło. Na forach jest dużo różnych adresów, ale żaden się nie zgadza w mojej mapie... Jest na to jakaś metoda?
Załączam moje AGR i AHF.
AGR
AHF
Witam szanowne grono.
Mógłby ktoś ocenić wypociny?
Golf 4 TDI PD ATD 101km
Stan auta bardzo dobry.
Mod chyba jest dość mocny ale tak chciałem, wiem co sie z tym wiąże.
Duration nie ruszone bo celuje w 55 mg a skalibrowan orginalnie na 55 i 60 mg.
Czy checksumy sie zgadzają?
W SL AFR oscyluje w okolicach 17-19
http://www24.zippyshare.com/v/FPHOltlK/file.html
Pozdrawiam i licze na pomoc
Panowie mam passata B5FL z silnikiem AVB jako pacjenta.
Silnik podkręcony na ~130KM i teraz wsadzona hybryda AVB/ARL i problem jest iż późno wstaje [LOGI]:
http://vaglog.pl/log-011_Bs6Aig.html
Jak myślicie bawić się mapą czy lepiej skrócić sztangę? Jak widać N75 spada aż do 20% a małpa i tak nie chce wstać.
Gość który robił hybrydę upiera się iż jest już wystrojona i powinna wstawać jak fabryka, jak widać tak nie jest...
Soft robiony przed zmianą suszarki, hybryda wsadzona aby wyciągnąć więcej.
Niby oszczędzi,ale teraz to tak na prawdę w zakresie do 2.5k obr jedzie gorzej jak fabryka.
No nic pobawię się mapą N75 i skrócę sztangę o dwa obroty i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Powiem szczerze że VNT20 w moim AVF'ie lepiej wstaje niż ta hybryda :P
Powiem Wam że ciężki przypadek, po skróceniu sztangi [ok. 2mm] turbo w ogóle przestało ładować...
Regulacja mapy też nie przynosi pożądanych efektów, znajomy ma się skontaktować z gościem co mu robił tę hybrydę i zobaczymy co dalej.
Witam :) Znalazłem trochę czasu i wziąłem się za modyfikację map swojego Passata. Wspomagałem się innymi modyfikowanymi softami, a że nie znam się na tym kompletnie, to część zwyczajnie skopiowałem. Najwięcej problemu sprawiły mi mapy duration, bo je wyliczałem sam. Bardzo proszę o ocenę mojego softu.
http://www12.zippyshare.com/v/3WEkKq26/file.html
Jeszcze jeden z mocniejszym dołem:
http://www84.zippyshare.com/v/4dkUzdjb/file.html
Edytowane przez Gruberek
Wgrałem soft MPPSem, coś się zepsuło. Chyba nie zrobiłem checksum. Samochód nie odpala, ori softu nie mogę wgrać, wyskakuje błąd security acces. Coś się da z tym zrobić czy na stół? Edc15 2004r passat
Tomek Jestem Blisko Mogę uruchomić samochód.
Widocznie sumy miałeś źle policzone albo Coś Mpps nabroił.
Czasami Pająk nie pomaga.
U mnie też czasem MPPS robi takie rzeczy, ale tylko wtedy jak zapomnę wyłączyć internet. Wtedy Galletto rozwiązuje problem... Jak masz pająka to ecu na stół i pójdzie.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
No właśnie nie miałem wyłączonego internetu i chyba złapał mi wifi z mieszkania. Do tego grzebałem w winolsie, w sumie trochę z nudów i możliwe, ze tam tez coś sknociłem. No nic, za głupotę się płaci :D
@Piotrek dzięki za pomoc, ale zależy mi na czasie i mam gościa, który może mi to dzisiaj rano zrobić, tylko muszę mu 8km ode mnie podrzucić sterownik.
Co do pompek, o których rozmawialiśmy kiedyś, to są już wsadzone, okazało się, że gościu od którego kupiłem BA robi też softy i ma hamownie. Zrobił wszystko w komplecie i wyszło takie spokojne 165/380
Chciałbym zobaczyć ten soft
Albo jest dużo dymu albo turbo dmucha po za swoją mapą wydajności i długo nie po żyje
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Dmucha 2,47 z tego co widziałem
Witam mam chwilkę wolnego więc wstawiam wsad od swojego avb z turbiną brd i jeszcze na oryginalnych wtryskach. Proszę o ocenę, docelowo planuje zmiane wtrysków narazie brak funduszy.Pozdrawiam wszystkich.
http://www40.zippyshare.com/v/8iwgrrZd/file.html
http://www40.zippyshare.com/v/wLxPKSju/file.html
Witam. Jeszcze dobrze nie zacząłem przygody z modyfikowaniem wsadów, ale sporo już przeczytałem i zaczynam kompletować sprzęt. Troche nie typowo zapytam na ten temat, ale tu chyba zaglądają najwięcej osoby które mogą podpowiedzieć.
Jaki programator byłby najbardziej przydatny i uniwersalny do zrobienia kopii pamięci zanim "kabelek" go ubije, czy odratowywania padniętych sterowników? Szukać czegoś typowo pod samochody, czy coś uniwersalnego typu TL 856, willem? ( wylut układów scalonych to dla mnie nie problem)
Generalnie cos za małą kwotę i przyszłościowe - do nauki i zabawy dla własnej satysfakcji
Czy mógłby ktoś  udostępnić mapę n75 z turbo hybrydy AVB/ARL lub czegoś podobnego. Rozumiem że takie rzeczy nie są p2p ale ze swoją hybrydą nie mogę nic zrobić żeby lepiej wstawała i chciałbym z czymś porównać.
WITAM
https://megawrzuta.pl/download/55a75f77a49d47d02550e16a70830f81.html
Sciagnalem ten wsad z Superba tescia, silnik to avb, ale jezdzi hm lepiej niz avb. Moze ktos rzucic okiem czy to cos sensownego czy szajs? Auto kupione z takim wsadem.
ujdzie program można liczyć na 120-125km
a ma ktoś ori wsad do tego sterownika?
