wasil1
Mikrostyk (mikrowłącznik) w drzwiach
Sprawdzaj przewody. Przyciskiem w drzwiach nie otworzysz klapy, on tylko uaktywnia mikroprzełącznik w klapie nad tablicą rejestracyjną. Najprwdopodobniej padł Ci właśnie ten przełącznik nad klapą. Musisz zdjąć tapicerkę z klapy :)
---------- Dodano o 10:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:40 ----------
witam ostatnio przerabiałem akcje zamki w moim 4 motion jak coś to zawsze mogę pomoc z wymianą mikrostyków i zimnych lutów
A co to sie ma do tematu podświetlenia przełączników w drzwiach??
Dzięki za podpowiedź. Jak się otwiera klapę w Passacie to mniej więcej wiem ;)
Sprawa się wyjaśniła. Winny był przełącznik otwierania wlewu. Starość go dopadła i miedź się trochę utleniła umożliwiając tym samym powstanie łuku ;) i zwarcia. Przycisk otwierania... uaktywniania mikroprzełącznika w klapie wygląda podobnie. Czekają na czyszczenie i montaż. Tapicerkę założyłem, ale wcześniej wyciągnąłem z niej ten trójkącik ze wspomnianymi przyciskami i mam małą dziurkę w drzwiach :roll
Przy okazji zrobiłem małą modyfikację. Otóż bardzo lubię mój moduł komfortu. Nie miałam z nim problemów i żeby dalej się cieszyć moim VW poprawiłem troszkę fabrykę. Po sprawdzeniu wiązki dochodzącej do samego modułu zauważyłem, że jest dość długa. Znalazłem nowe miejsce moduł. Sama pusta puszka została na swoim miejscu ale moduł powędrował pod plastikową obudowę nad pedałami - tą pod kierownicą. Sam moduł zmieścił się pod przekaźnikami. Osłonę plastikową zamocowałem "prawie" normalnie. Prawie, bo nie włożyłem jej do białego uchwytu nad sprzęgłem - jest ciut niżej. Nie przeszkadza takie rozwiązanie w ogóle a moduł będzie wiecznie suchy :) Może gdybym wyciął jeszcze troszkę tej izolacji (gruby filc) na tej plastikowej osłonie pod kierownicą to moduł by się zmieścił i osłona była zamontowana jak w oryginale. Jak będę miał kiedyś więcej czasu to tak zrobię.
Całą wiązkę do modułu bez problemu zmieściłem w słupku. Nic nie przerabiałem. Zostawiłem nawet tą gumową uszczelkę na wiązce, więc jeśli coś będzie nie tak przełożę moduł na swoje stare miejsce. Póki co wszystko git... wszystko oprócz zamka klapy - brak czasu. Na razie musi wystarczyć kluczyk ;)
Pozdrawiam.
mam taki problem jak wasil1.
sprawdzałem tyle razy i nic. chyba poleci do elektryka..
no i padł mi centralny do tego:(
czytam i nie widzę odpowiedzi na mój problem,zamek od kierowcy wymieniłem bo padł mikrowłącznik i jest ok,ale pozostałe drzwi jak otwieram to się zapala światło wewnątrz lub nie ,lub się zapali i za chwilę gaśnie,ale pod drzwiami lampki nie gasną,oczywiście gasną po zamknięciu drzwi tak jak powinno być,czy to mikrowłącznik czy zimne luty?
Nie wiem czy tak powinno być, ale mam tak samo, że przy otwartych drzwiach w środku lampki po jakimś czasie wygasną, ale te w drzwiach na dole nie gasną, dopiero po zamknięciu drzwi
To jest normalne... Te pod drzwiami będą świecić pomimo tego, że te w środku juz wygasły...
To jest normalne zachowanie oświetlenia.
Dodam tylko, że sterownik po jakimś czasie wyłączy zasilanie i tych lampek.
dokładnie te w drzwiach tez zgasną po pewnym czasie ;)
a ja jeszcze nie zauważyłem, żeby kiedyś się wyłączyły, nawet jak nie raz w lecie sprzątam samochód i wietrzę to i tak się świecą
nie wiem gdzie znajduje sie ten mikrowłącznik. prosze o rade.
mi sie w ogóle nie pali lampka oświetlenia głównego przy otwieraniu przednich drzwi
nie o to chodzi,poprostu się wogle może niezapalić główne światło,a dolne się zapalą
Tutaj poczytaj
http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-%29
Panowie, dziś zauważyłem dziwne zachowanie FISa. Po otwarciu i zamknięciu dowolnych drzwi, wiadomo na FISie przez jakiś czas świeci się obrazek zamkniętego auta i teraz jeśli otwieram drzwi kierowcy zanim FIS zgaśnie to nie za każdym razem sygnalizuje mi otwarte drzwi kierowcy – pozostaje obrazek zamkniętego auta. Co ciekawe jeśli w tym czasie otworzę inne drzwi to na FISie pokazują się poprawnie wszystkie otwarte – również kierowcy. Podobnie jeżeli mam włączony zapłon to za każdym razem poprawnie sygnalizowane jest otwarcie drzwi kierowcy.
Miał ktoś z was podobny przypadek ?
Czy zamek lewy przód w Passacie po lifcie różni się od przed liftowego ? Czy ewentualnie ktoś mógłby mi podać numer zamka 2003 rok ?
Dzięki, nie znałem tej strony.
Według tej strony numer zamka do rocznika 2003 to 3B1837015AP czy ktoś mógłby to potwierdzić ? Będę bardzo wdzięczny.
Mam jeszcze pytanie czy można go zastąpić zamiennikiem 3B1837015A ? Taki akurat jest dostępny na Allegro.
Podaj nr VIN to powiem Ci dokładnie jak to wygląda.
wvwzzz3bz4e121410
wvwzzz3bz4e121410
Numer 3B1837015AP jest dedykowany dla Twojego modelu, natomiast numer 3B1837015A wg ETKI pasuje tylko do numeru >>3B-1-400 000 czyli rocznik 2001 a Twój modelowo to 2004 rok.
