Patryk_ Zgłoś #81 Napisano 22 Stycznia 2011 Można taki identyczny mikro przełącznik kupić, tak żeby nic nie przerabiać? Ja szukałem na allegro, ale nic takiego nie znalazłem. Swój zdaje się popsułem. A w zasadzie przy zamkniętych drzwiach mikrus zamyka obwód czy otwiera? Znajdziesz je bez problemu,ważne żeby rozmiarowo były takie same.Przeważnie są z taką metalową blaszką-można ją spokojnie usunąć Mikrostyk zamyka obwód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Anty_S Zgłoś #82 Napisano 23 Stycznia 2011 Witam, czy jest mozliwe iz uszkodzilem mikrostyk zlym zamknieciem drzwi? Mianowicie palcem przy czyszczeniu zamka zamknelem ''hak'' pozniej trzasnelem drzwiami i one sie metalicznie odbily. Po nacisnieciu klamki zamknely sie ale juz nie reaguja na pilot. Dziekuje za pomoc Janusz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #83 Napisano 23 Stycznia 2011 Mozliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek1987 Zgłoś #84 Napisano 23 Stycznia 2011 Witam. Mam taki problem. Nie zawsze otwierają się drzwi prawe tył, nie odskakuje ten cypelek (jest on też niżej schowany od reszty, tak jakby wpadał do środka) Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #85 Napisano 23 Stycznia 2011 Witam. Mam taki problem. Nie zawsze otwierają się drzwi prawe tył, nie odskakuje ten cypelek (jest on też niżej schowany od reszty, tak jakby wpadał do środka) Co to może być? Uszkodzony/niesprawny zamek Musisz zdemontować go z drzwi i poprawić luty,sprawdzić mikrostyki. TU masz opis Witam, czy jest mozliwe iz uszkodzilem mikrostyk zlym zamknieciem drzwi?Mianowicie palcem przy czyszczeniu zamka zamknelem ''hak'' pozniej trzasnelem drzwiami i one sie metalicznie odbily. Po nacisnieciu klamki zamknely sie ale juz nie reaguja na pilot. Dziekuje za pomoc Janusz. Jest to możliwe z tego względu,że jak zatrzasnąłeś zapadkę i próbowałeś zamknąć drzwi to "poszła" niecoi dalej uszkadzjąc jeden z mikrostyków który jest akurat po zewntrznej stronie zamka.Reszta jest w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucz1886 Zgłoś #86 Napisano 23 Stycznia 2011 http://moto.allegro.pl/mikrowlacznik...415313376.html, u sprzedawcy znajdziesz jeszcze inne do VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidow Zgłoś #87 Napisano 23 Stycznia 2011 No to będę szukał mikrusa w takim samym rozmiarze. A na obecną chwilę w akcie desperacji przeciąłem niebieski kabel, który idzie do mikroprzełącznika przy zamku i wszystko, prawie wszystko wróciło do normy, centralny działa z pilota, zamykają się wszystkie drzwi i otwierają z pilota. Tylko przy otwartych drzwiach nie pali się oświetleni w środku, ale to nie problem, bo przy otwarciu centralnego z pilota i tak zapala się oświetlenie wewnętrzne, da się trafić kluczykiem do stacyjki. Zanim wpadłem na ten pomysł to kupiłem zamek używany na allegro jak się okazało jeszcze gorszy od mojego, ten sam mikrus nie działa, ale i inne też, ciągle wywalało błąd siłownika, do tego postał pół dnia i akumulator padł.Tylko się narobiłem jak głupi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #88 Napisano 27 Stycznia 2011 Drodzy forumowicze pisałem już o moim problemie z centralnym zamkiem a dokładnie mówiąc nie zamyka tylnych prawych drzwi. Po godzinach spędzonych w garażu i po przeanalizowaniu chyba wszystkich opcji...poległem ale dzisiaj zauważyłem coś dziwnego: otóż gdy pociągam za klamkę tylnych drzwi od wewnątrz i wciskam ten "kołek" jednocześnie zamykając lub otwierając pilotem to coś w zamku tych właśnie drzwi się porusza. Słychać taki wielokrotny stukot. Chciałbym wiedzieć co to oznacza czy mam uwalony zamek czy może to wina modułu? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #89 Napisano 28 Stycznia 2011 co to oznacza czy mam uwalony zamek czy może to wina modułu? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. Jeżeli zamek "cyka" to jeszcze sprawdź w nim luty.Jeżeli jest w nim "sygnał" to sam zamek jest na 99% uwalony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasiek Zgłoś #90 Napisano 28 Stycznia 2011 koledzy zostawcie te mikrowłączniki za 40 zl wstawcie w slupek taki z bolcem i spokój macie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #91 Napisano 28 Stycznia 2011 koledzy zostawcie te mikrowłączniki za 40 zl wstawcie w slupek taki z bolcem i spokój macie Taa,Sebastian to opisywał,rozmawialiśmy już na ten temat.Mikrostyk kosztuje 7 zeta,a ten wynalazek z bolcem to dobry jest do malucha a nie do Passata więc nie pisz nawet takich rzeczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davidow Zgłoś #92 Napisano 28 Stycznia 2011 Lubię jak w aucie jest wszystko tak jak fabryka zrobiła. Jak chciałbym mieć bolce na słupkach to kupiłbym sobie poloneza albo jak napisał kolega malucha. Dla mnie to rozwiązanie jest nie dopuszczalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anton925 Zgłoś #93 Napisano 28 Stycznia 2011 Mam taki problem nie działa zamykanie auta pilotem, nstepnie kiedy zamykam mechanicznie kluczykiem po przekreceniu zamka drzwi kierowcy tylko sie zamykają te drzwi inne nie reagują , natomiast kiedy zamykam przekrecając kluczyk w bagażniku bądź drzwiach pasażera wszystkie drzwi sie zamykaja jak również klapa i miga dioda w drzwiach kierowcy . Kiedy otwieram drzwi pilotem wszystko sie otwiera ale pomimo otwartych drzwi kierowcy po 30 sekundach auto samo sie zamyka , dodaję że na VAG-u nie widać drzwi kierowcy wyskakuje błąd 928 (dodaje że nie buczy brzeczek kiedy otworzymy drzwi przy włączonych swiatłach.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #94 Napisano 28 Stycznia 2011 Mam taki problem nie działa zamykanie auta pilotem, nstepnie kiedy zamykam mechanicznie kluczykiem po przekreceniu zamka drzwi kierowcy tylko sie zamykają te drzwi inne nie reagują , natomiast kiedy zamykam przekrecając kluczyk w bagażniku bądź drzwiach pasażera wszystkie drzwi sie zamykaja jak również klapa i miga dioda w drzwiach kierowcy . Kiedy otwieram drzwi pilotem wszystko sie otwiera ale pomimo otwartych drzwi kierowcy po 30 sekundach auto samo sie zamyka , dodaję że na VAG-u nie widać drzwi kierowcy wyskakuje błąd 928 (dodaje że nie buczy brzeczek kiedy otworzymy drzwi przy włączonych swiatłach.) krańcówka lub moduł zalany lub kable w gumie między drzwiami a słupkiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anton925 Zgłoś #95 Napisano 28 Stycznia 2011 moduł jest wporządku bo nie było by widać VAG-iem innych drzwi, a tylko te mają błąd. I drzwi odbierają sygnał z innych drzwi ale nie nadawają, tylko dlaczego nie moge zamknąć auta pilotem czyżby w drzwiach kierowcy był odbiornik sygnału pilota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #96 Napisano 28 Stycznia 2011 moduł jest wporządku bo nie było by widać VAG-iem innych drzwi, a tylko te mają błąd. I drzwi odbierają sygnał z innych drzwi ale nie nadawają, tylko dlaczego nie moge zamknąć auta pilotem czyżby w drzwiach kierowcy był odbiornik sygnału pilota? jeśli w drzwiach kierowcy padła krańcówka to pilot nie reaguje bo to "główne" drzwi dla alarmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anton925 Zgłoś #97 Napisano 28 Stycznia 2011 a ta krańcówka to jest ten mikrostyk i musze pewno kupić nowy zamek?A co ma z tym wspólnego brzeczek otwartych drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #98 Napisano 28 Stycznia 2011 a ta krańcówka to jest ten mikrostyk i musze pewno kupić nowy zamek?A co ma z tym wspólnego brzeczek otwartych drzwi? to wszystko jest połączone do tego a zamka nie musisz kupować nowego tylko przelutować go Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anton925 Zgłoś #99 Napisano 28 Stycznia 2011 a jest nadzieja że to kable w słupku , bo jest dużo roboty z tymi drzwiami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #100 Napisano 28 Stycznia 2011 a jest nadzieja że to kable w słupku , bo jest dużo roboty z tymi drzwiami no sprawdź czy nie ma pleśni na kablach czy nie są poprzecierane itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
