marian14 Zgłoś #41 Napisano 19 Maja 2009 Podłącze się pod temat ,ja mam problem z tylnymi lewymi drzwiami po otwarciu drzwi światło się nie zapala i nie ma sygnalizacji otwartych drzwi na desce ale światło pod drzwiami się pali a...i jescze kiedy otworze auto z pilota i odczekam chwile wszystkie zamki się zamykają ale kiedy otwieram lewe tylnie drzwi powinien wyczuwać ruch i nie zamykć a on zamyka nawet przy otwartych drzwiach,nie wiem co może być przyczyną,czy też ten mikrowłącznik? czy coś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #42 Napisano 19 Maja 2009 Mogą być zimne luty. Rozbierz zamek sprawdź krańcówki i rzuć okiem na luty. Jak już byś to rozebrał to dla pewności zawsze dobrze polutować na nowo te nieszczęsne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
organista18 Zgłoś #43 Napisano 20 Maja 2009 Bardziej mi chodzi-szukać czyli wyjąć i spróbować przeczyścić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #44 Napisano 20 Maja 2009 a ja sie spytam inaczej mozna obejsc jakos ten mikro wlcznik w zamku i zastosowac jakas zwykla krancowke dzwiowa jakas taka mala ? zeby to wszytko smigalo ? i gdzie najlepij bylo by sie wpiac ? gdizes kiedys czytalem ze ktos zalozyl sobei taka zwykla krancowke ale nei moge tego tematu odnalesc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
massiii Zgłoś #45 Napisano 12 Sierpnia 2009 Witam, u mnie problem polega na tym ze: zamykam drzwi a swiatlo w srodku i w drzwiach z tylu nadal sie pala!! Gdzie szukac problemu, mnie wydaje sie ze odpowiadaja za to dzwi z tylu nie wiem tylko ktore, ale nie bardzo usmiecha mi sie je rozbierac. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiusz Zgłoś #46 Napisano 12 Sierpnia 2009 Daj spokój z krańcówką, rozbierz drzwi, dobierz się do zamka i wyciągnij mikrowłącznik (ten na kablach, przy mechanicznej części zamka). Jest on zamontowany na dwa zgrzane nity - raczej nie do uratowania. Po wyciągnięciu mikrowłącznik jest w pełni rozbieralny i spokojnie można dorobić nowy trzpień zamiast tego wytartego (trochę marudna i precyzyjna robota). Ja poszedłem na łatwiznę i na wytarty trzpień nałożyłem kawałek... wkładu od długopisu hyhy. Mikrowłącznik włożyłem na swoje miejsce, kołeczki od nitów ładnie trzymają, dla bezpieczeństwa zalałem klejem. Ponad miesiąc i 2 tys. km zrobione - nadal działa. W razie zonka pomyślę o czymś trwalszym, z solidniejszego materiału. A luty w moim aucie były w doskonałym stanie. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #47 Napisano 12 Maja 2010 Panowie mam problem z zamkiem. Otóż po otwarciu drzwi pasażera przód nie zapala się swiatełko, ale to już ze 2 lata tak mam A teraz raz działa raz nie oświetlenie przy otwarciu drzwi kierowcy. Jak uderzę ręką z boku drzwi przy zamku to się zaświeca. Wiec pewnie to te nieszczesne mikrowłączniki. Czy jak kupie takie kompletne zamki http://allegro.pl/item1006171875_zamek_drzwi_przod_golf_iv_4_passat_b5_octavia_w_w.html towystarczy je tylko podłączyć i bedzie działać czy trzeba je jakoś Vagiem programować? Wogole kupował ktoś cos takiego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #48 Napisano 12 Maja 2010 Panowie mam problem z zamkiem. Otóż po otwarciu drzwi pasażera przód nie zapala się swiatełko, ale to już ze 2 lata tak mam A teraz raz działa raz nie oświetlenie przy otwarciu drzwi kierowcy. Jak uderzę ręką z boku drzwi przy zamku to się zaświeca. Wiec pewnie to te nieszczesne mikrowłączniki. Czy jak kupie takie kompletne zamki http://allegro.pl/item1006171875_zamek_drzwi_przod_golf_iv_4_passat_b5_octavia_w_w.html towystarczy je tylko podłączyć i bedzie działać czy trzeba je jakoś Vagiem programować? Wogole kupował ktoś cos takiego?? nic programowac nie bedziesz musial tylko podlaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #49 Napisano 12 Maja 2010 Dzięki, wolałem się upewnić A warto to wziąć czy lepiej poszukać jakiejś używki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #50 Napisano 29 Maja 2010 witam, ma ktoś manuala do wyjęcia zamka tylnich drzwi ? Rozebrałem do połowy czyli zdjęcia tapicerki i utknąłem. Proszę o pomoc jesli ktoś ma wsparcie zdjęciowe. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #51 Napisano 29 Maja 2010 witam, ma ktoś manuala do wyjęcia zamka tylnich drzwi ? Rozebrałem do połowy czyli zdjęcia tapicerki i utknąłem. Proszę o pomoc jesli ktoś ma wsparcie zdjęciowe. Pozdro Ja mam dawaj mail, to podeślę. Panowie mam problem z zamkiem. Otóż po otwarciu drzwi pasażera przód nie zapala się swiatełko, ale to już ze 2 lata tak mam A teraz raz działa raz nie oświetlenie przy otwarciu drzwi kierowcy. Jak uderzę ręką z boku drzwi przy zamku to się zaświeca. Wiec pewnie to te nieszczesne mikrowłączniki. Czy jak kupie takie kompletne zamki http://allegro.pl/item1006171875_zam...tavia_w_w.html towystarczy je tylko podłączyć i bedzie działać czy trzeba je jakoś Vagiem programować? Wogole kupował ktoś cos takiego?? Jak walnąłeś, i zaczął działać, to mikroprzełącznik sprawny tylko zimne luty w zamku są do poprawienia. Daj mail to wyślę Ci jak dobrać się do zamka w przednich drzwiach, jak wymontujesz zamke, to go rozbierasz i gonisz do kogoś kto ma cyne i lutownicę, niech Ci przelutuje wszytskie punkty w zamku i będzie latał, koszt max 20zł (jak na zdziercę trafisz, a jak masz znajomego z lutownicą to mu browara zawieziesz Maile podeślijcie mi na PW jak chcecie w miarę szybko te instrukcje i napiszcie czy przód czy tył potrzebny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #52 Napisano 30 Maja 2010 Ja mam dawaj mail, to podeślę. Jak walnąłeś, i zaczął działać, to mikroprzełącznik sprawny tylko zimne luty w zamku są do poprawienia. Daj mail to wyślę Ci jak dobrać się do zamka w przednich drzwiach, jak wymontujesz zamke, to go rozbierasz i gonisz do kogoś kto ma cyne i lutownicę, niech Ci przelutuje wszytskie punkty w zamku i będzie latał, koszt max 20zł (jak na zdziercę trafisz, a jak masz znajomego z lutownicą to mu browara zawieziesz Maile podeślijcie mi na PW jak chcecie w miarę szybko te instrukcje i napiszcie czy przód czy tył potrzebny Ja też poproszę (maila podeslę na PW) o manuala do przednich lewuch drzwi (od kierowny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
solon_gsm0 Zgłoś #53 Napisano 7 Października 2010 Panowie... nietypowe pytanko... gdzie oprócz allegro moge kupić ten mikrostyk (mikrowłącznik) np. do zamka klapy bagażnika ?? Te sprzedawane na allegro są większe i nie pasują mi do zamka a niechce zadnych przeróbek. Czy w serwisie VW dostane coś takiego?? i ewentualnie jakie moga byc tego koszty?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #54 Napisano 10 Października 2010 Czy na pewno mirostyki macie popsute ?? Z 8 aut naprawiałem co chodzi o popstute zamkni ,ale wszędzie były do poprawy luty lub kostki nie łączyły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolgr Zgłoś #55 Napisano 24 Października 2010 (edytowane) Witam. Czy taki mikrostyk z allegro: http://allegro.pl/mikrostyk-mikroprzelacznik-vw-seat-audi-dzwignia-i1275291262.html Pasowałby do zamka tylnej klapy? w 3BG? Edytowane 24 Października 2010 przez karolgr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #56 Napisano 24 Października 2010 a żeby odkręcić ten zamek chodzi mio te 2 śruby 12-kątne. nigdzie nie ma takiego klucza są tylko nasadowe. idzie to jakoś inaczej odkręcić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #57 Napisano 24 Października 2010 Klucze splindex. Kpl Yato kilkanascie zlotych. Mam i polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karolgr Zgłoś #58 Napisano 25 Października 2010 Raczej Spline. A faktycznie dzisiaj kupiłem Yato za 15 zł. W komplecie 5 nasadek i redukcja na kwadrat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #59 Napisano 25 Października 2010 Raczej SplineNo tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mondzel25 Zgłoś #60 Napisano 25 Października 2010 ja wam powiem tak terz mi nie piszczał przy otwieraniu drzwi na zapalonych swiatłach i to nie był mikro styk bo była ta kistka co jest podłonczona do zamka była przełamana wiec trzeba zobaczyc właczyc swiatła otwozyc drzwi i ruszac jak bedzie piszczec to jest przełamana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
