Angelus
30-bitowy bordnetz 3C8..Jakie ma możliwości/Opcje
Nie, schemat masz dobry, do bordnetz'a wpinasz się w pin 7 (CAN LOW) i pin 8 (CAN HIGH) złącza G
Wiec moze troche wyjasnie
Zestaw z b6 wstawilem w audi a3 lecz klapa działa tylko przy wlaczonym zaplonie
Po wyjeciu kluczyka klapa przestaje dzialac
Bledow brak, vcds laczy sie
Wiec postaniwilem wymienic bordnetz z passata tylko nirwiem ktory kupoc
Dodam ze instalacja jest dobrze podpieta i 12v i masa bezposrednio pod aku tez nie pomoglo
Wiec bysle ze w audi bordnetz rozlancza klape 10sec po wyjeciu kluczyka ze stacyjki
Dodam ze po wyjeciu kluczyka i otwieraniu klapy i zamykaniu bez przerwy to klapa dziala caly dzien (bez kluczyka w stacyjce) a gdy przestane zam. I otw. I poczekam 10sec to juz nie dziala i musze od nowa przekrecic zaplon
Pomyslalem ze to bordnetz
Tak z ciekawości jaki masz teraz bord, pewnie 3c0 lub 3c8?
Możesz spróbować z jakimś najtańszym bordem od paska, bo bord nie ma wpływu na klapę, ale nie wiem czy bord 3c0/3c8 ci w A3 zadziała, ty podłączałeś to według schematu z b6, w a3 może być inaczej.
W a3 wogole nie bylo el klapy i jestem pierwszy i ucze sie na bledach i dlatego wszystkiego probuje
Dlatego napisalem jaki bord obsluguke el klape
Jezeli nie ma nic wspolnego to czmu podpina sie pod borda?
Dlatego chcialek kupic najtanszy ale niewiedzialem czy jest jakas roznica z dzialaniek klapy
Moze w a3 borda rozlancza ale w co watpie bo drzwi nie byloby mozna otwierac
Panowie,a ja mam taki problem. Mam bordnetza 23 bajty zamontowałem sobie światła w klapę tzw ringi skyline od kolegi Bimbasza. No i zrobiłem kodowanie według instrukcji,no ale lampy w błotniku świecą dalej tak,jak swieciły. Co zrobic? Bordnetza mam takiego jak na screenie VCDS SCREEN.jpg
Było poruszane milion razy, nawet cały temat o ringach jest...
Jak chcesz Ringi bez środków ( zewnętrzne lampy ) to obcinasz kabelek ze stopu i łączysz go z postojówką, zabezpieczając postojowy oraz stop diodą prostowniczą :) to tyle
??? Po co ucinać kable? Wystarczy samo kodowanie
No i własnie ja tak zrobiłem,zakodowałem i dalej nic to nie pomaga..... lampy w błotniku swiecą tak,jak swieciły
Kolega se chyba jaja robi...
Tzn,ze trzeba odłączyc jakiś kabelek tak?
Pytam się,bo jestem zielony w tym temacie,więc moze ktoś wytłumaczyć jak to zrobić?
wydawało mi się,ze samo kodowanie wystarczy,aby były ringi w lampach w błotniku
Czyli rozumiem,ze mam obciąć kabelek ze stopu,i połączyć go z postojówką za pomocą diody prostowniczej?
Tzn co masz na myśli? Ja miałem włączone samym kodowaniem więc po co cięcie kabli?
Z tego co pamiętam to był bajt 9. Wystarczyło ustawić wartość na 0 i tyle. Chyba że musisz zakodować na włączonych światłach.
Ja też...
Mam na myśli wypowiedź kolegi Daku.
To zależy jak chcesz mieć ringi.
Jak wciskasz stop i mają tylko pierścienie świecić to trzeba ciąć + kodowanie.
Jak nie przeszkadza ci świecący środek lampy na stopie to wystarczy samo kodowanie
No właśnie chce tak mieć jak napisałeś..... Rozumiem,że muszę ciąć kable,i połączyć to diodą prostowniczą. Jeśli tak,to jaką diodę prostowniczą najlepiej kupić?
Niech mi Pan podpowie , który bajt -doświetlanie skrętów oraz który bezpiecznik od silniczka samo poziomowania reflektorów. Uderzyłem prawym reflektorem i wszystko się rozkodowało.
CCM = Bordnetz = BCM ale CCM<>BCM jasne?
TheStig, zdjęcia były i wybacz ale o każdej nowej dupereli nie będę pisał, a tym bardziej o rzeczach, które zrobiliśmy bo zaraz mi zarzuci administracja reklamę usług komercyjnych, nie mam zamiaru się jak inni chwalić nową śrubką w kole lub nakrętką na wentyle. Mam poważniejsze rzeczy na głowie (takie jak elementy systemów B8 w B6/B7). Mody w moim aucie to pikuś w porównaniu z tymi, które zrobiłem u innych ale jak to się mówi szewc w dziurawych butach chodzi. Moje auto to poligon doświadczalny co nie zmienia faktu, że większość rzeczy jest ;)
Wracając do tematu, Light i Lane Assist w zależoności od wersji kamery działają na innym CANie i to było opisywane, wiele modów wymaga BCM'a lub wysokiego (ostatniego 3c8) CCM. HighBeam Assist działa na CCM i Gateway 3c0 ale trzeba znać kodowanie, w przypadku BCM jest instrukcja na forum.
Lane Assist wymaga przede wszystkim przekładni kierowniczej. Park Assist do 1,5 wymaga przekładni i odpowiedniej pompy lub jej softowania ale może być 3c0 do PLA 2.0 wymagana pompa 3AA. CCM w większości przypadków do niczego nie jest potrzebny :)
Zresztą ja nic nie wiem ;)
Hello my friend , my name is Vasilis and i am from Greece.
15 days ago i made complete High beam assist (adress 20) retrofit in my passat cc 1.8 tsi my 2009 .
I have install bornetz AC , and i would like some help with HBA coding , i want to enable this module.
Is it possible to have some help ?
Best regards
vv
Witam mój przyjacielu, nazywam się Vasilis i jestem z Grecji.
15 dni temu I made complete Kompletne wspomaganie wiązki (adres 20) modernizacja w moim passat cc 1.8 tsi mój 2009.
Mam zainstalowany bornetz AC i chciałbym uzyskać pomoc przy kodowaniu HBA, chcę włączyć ten moduł.
Czy można uzyskać pomoc?
Z poważaniem
Vv
