Angelus
30-bitowy bordnetz 3C8..Jakie ma możliwości/Opcje
Przeczytałem cały wątek 10 str, wychodzi na to, że te różnice pomiędzy bordnetz'ami to tylko podświetlanie nóg podczas jazdy? Ludzie wymieniają bordnetzy tylko po to? Na jednym forum golfa przeczytałem o funkcji opuszczania się lusterka przy biegu wstecznym, jest możliwość ustawienia tego bez foteli z pamięcią?
A gdzie jest uruchamiana grzana przednia szyba? Oczywiście w bornetz, jak i com living home. Na tych słabszych te funkcje nie będą działać.
Jeżeli nie masz xenonów a chciałbyś założyć to na 90%też musisz wymienić bornetz
niekoniecznie.
niekoniecznie.
Dlatego napisałem 90%:-DD
Ja bym dał 99,99%
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
No chyba że jest BORDNETZ 3C8937049AC to w nim wszystko działa
Taki mam teraz :D
fabrycznie miałem 3C0...AJ i bez problemu dało się zakodować xenony.
Taki mam teraz :D
I ja również mam taki bo założyłem grzaną szybę a mój poprzedni bordnetz jej nie obsługiwał. Mam fabryczne xenony i dokładnie nie pamiętam jaki był, albo AD albo taki jak twój AJ
a gdzie powinno być kodowanie do lusterek? Ja mam wszystkie te bajery, o których piszecie, ale lusterka nie ruszają się razem z fotelem. Albo tego nie wyłapuje...
Kolego truna jakie koszty szyny grzanej?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Szyba, bordnetz, panel klimy, przekaźnik, wiązka. To już kwestia za ile co kupisz
Czy wszystkie bordnetzy z b6 i b7 obsluza elektrycza klape?
W b7 nie ma bordnetza
CECM czy BCM nie ma nic wspólnego z klapą.
Edytowane przez Wolfe
literówka
Jak to nie, jak źle zakodujesz CECM to nie otworzysz klapy od środka z przycisku w drzwiach ,co do BCM nie jestem pewien :)
Taki przycisk ma KAŻDY passat b6,b7 czy cc, jak mówię nie to nic wspólnego.
BTW. W którym miejscu koduje się w CECM ten przycisk w drzwiach do klapy?
Zwracam honor, pomyliłem z komfortem
Wiedziałem Dawid że chodzi ci o komfort :D
Dostalem schemat el klapy i w schemacie jest ze 2 przewody ida do bordnetza do zlacza "G" pin 7 i 8
A przycisk z klapy do zlacza "B" pin 12
Wpinasz się w CAN 7 low i 8 high z siłownika.
Ooo to dostalem trefny schemat
Ale przycisk z klapy idze do borda
Moze ma ktos schemat el klapy?
I sorki za ot bo troche odpiegam od tematu
