Angelus
30-bitowy bordnetz 3C8..Jakie ma możliwości/Opcje
Witam Posiadam Fabrycznie zainstalowany Bordnez 3C8 937 049 E
co można zakodować/przeprogramować jakie funkcje Uaktywnić???
Wiadomo lepiej zrobić printscrena, ale są jakieś różnice? Z tego co wyczytałem to tylko lampki podświetlania przestrzeni na nogi świecą w czasie jazdy.
Mój 3c0 był 23-ka więc zyskałem doświetlenie zakrętów,oświetlenie nóg w czasie jazdy (ustawiana jasność pokrętłem od podś. przycisków) w przyszłości automatyczny auto-hold (najczęściej jeśli ktoś ma brak fabrycznych halogenów przeciwmgielnych a chce je mieć--bordnetz do wymiany--stary w wersji midline nie obsłuży też xenonów) ;) i co jeszcze? zobaczymy :)
jeśli ktoś już musi/chce wymienić to na taki z listy (szukać TYLKO HIGHLINE ;) )
3C8-937-049-D ; 30 Byte (Midline)
3C8-937-049-E ; 30 Byte (Highline)
3C8-937-049-F ; 30 Byte (Highline)
3C8-937-049-G ; 30 Byte (Midline)
3C8-937-049-M ; 30 Byte (Highline)
3C8-937-049-R ; 30 Byte (Highline)
3C8-937-049-S ; 30 Byte (Highline)
3C8-937-049-AA ; 30 Byte (Midline)
3C8-937-049-AB ; 30 Byte (Highline)
Edited by Blop
jutro wstawie róznice miedzy 23 bitowym a 30 bitowym
:hmm
Rozumiem, że lampki ściemniają się wraz z licznikami...
A jaką ~mocą świecą w trakcie jazdy, bo chyba nie na 100%...?
W golfie 6 mam tak, że z liczników ustawia się % świecenia w trakcie jazdy (od 5 do 100), a na otwarcie drzwi świecą zawsze na 100%.
bortnez znajduje sie za małym schowkiem dostep tylko od dołu jutro wstawie róznice miedzy 23 bitowym a 30 bitowym
Z racji tego Wojtas że nie mogliśmy się doczekać opisu 30 bajtowego a nie bitowego :) bordnetza wstawiam dokładny opis.
Po kilkunastu prośbach jakie otrzymałem na PW. Opis robiony najnowszą dostępną wersją VCDS'a, jeżeli któryś bit nie jest opisany to nie ma tego opisu w VCDS'ie
Dla osób które mnie pytały czy są różnice w opcjach kodowania miedzy 3C8 ... E a innymi np AC to nie ma różnic, są takie same bity.
Szczegółowy opis bitów w bordnetz 23 bajtowy względem 30 bajtowego
Bajt 0________________
Bajt 1________________
Bajt 2________________
Baj 3________________
Baj 4________________
Bajt 5________________
Bajt 6________________
Bajt 7________________
Bajt 8________________
Bajt 9________________
Bajt 10________________
Bajt 11________________
Bajt 12________________
Bajt 13________________
Bajt 14________________
Bajt 15________________
Bajt 16________________
Bajt 17________________
Bajt 18________________
Bajt 19________________
Bajt 20________________
Bajt 21________________
Bajt 22________________
Bajt 23________________
Bajt 24________________
Bajt 25________________
Bajt 26________________
Bajt 27________________
Bajt 28________________
Bajt 29________________
Edited by Bimbasz
Znalazłem fajną listę:
3C0 937 049 (3C0937049) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 A (3C0937049A) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 B (3C0937049B) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 C (3C0937049C) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 D (3C0937049D) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 E (3C0937049E) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 F (3C0937049F) – 21 Byte – Medium
3C0 937 049 G (3C0937049G) – 21 Byte – Highend
3C0 937 049 H (3C0937049H) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 J (3C0937049J) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 K (3C0937049K) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 L (3C0937049L) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 P (3C0937049P) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 Q (3C0937049Q) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 R (3C0937049R) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 S (3C0937049S) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 T (3C0937049T) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AA (3C0937049AA) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AB (3C0937049AB) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AC (3C0937049AC) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AD (3C0937049AD) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AE (3C0937049AE) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AF (3C0937049AF) – 23 Byte – Medium
3C0 937 049 AG (3C0937049AG) – 23 Byte – Highend
3C0 937 049 AH (3C0937049AH) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AJ (3C0937049AJ) – 30 Byte – Highend
3C0 937 049 AK (3C0937049AK) – 30 Byte – Medium
3C0 937 049 AL (3C0937049AL) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 A (3C8937049A) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 D (3C8937049D) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 E (3C8937049E) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 F (3C8937049F) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 G (3C8937049G) – 30 Byte – Medium
3C8 937 049 H (3C8937049H) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 N (3C8937049N) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 P (3C8937049P) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 Q (3C8937049Q) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 R (3C8937049R) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 S (3C8937049S) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AA (3C8937049AA) – 30 Byte – unsure
3C8 937 049 AB (3C8937049AB) – 30 Byte – Highend
3C8 937 049 AC (3C8937049AC) – 30 Byte – Highend
---------- Dodano o 08:37 ---------- Poprzednia wiadomość o 08:27 ----------
Mam może głupie pytanie - w swoim mam 3C0937049G, a więc zgodnie z powyższym opisem jest on 21 Byte - czy mogę założyć sobie 30 bajtowego - czy wiąże się to z jakimiś przeróbkami w instalacji, czy po prostu wyciągam starego i zakładam nowego + przepisanie kodowania ze starego??? Który byłby najodpowiedniejszym zamiennikiem do mojego (wersja Highline)
Edited by przemyslawch
3C8 937 049 P (3C8937049P) – 30 Byte – unsure co powiecie o tym??? warto wziasc go czy nie bardzo??/
to medium,więc szukaj lepiej innego z koncówką:
C,F,M,Q,S,AB,AC - nie pytaj dlaczego,wszystko znajdziesz na forum ;)
Edited by Blop
A kto u licha ma 3C8 .....AC ?
Niech podniesie rekę , bo mam sprawę.
Wiem, już że mam kupić bordnetz 30 bitowy highend, ale jak albo raczej czym go zaprogramować?
dzięki Mojorze :)
---------- Dodano o 08:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 08:44 ----------
Najtańszy vcds kosztuje 1430,00 sporo :) Jest coś tańszego, ewentualnie czy ktoś z forum z Warszawy świadczy takie usługi?
Czy jest instrukcja demontażu bordnetz? Co trzeba odkręcić aby go wyjąć przy wymianie? Wyjąłem schowek ale bordnetz jest zamontowany w jakiejś ramie i za bardzo nie chce wyjść dobrowolnie?
musisz odkręcić plastik nad pedałami ten z gniazdem OBD2, odblokować wtyczki ( czerwona dźwignia pod bordnetzem), wypiąć je a żeby go wyjąć musisz odgiąć dwa zaczepy z przodu po bokach i powinien wypaść w dół. Co do kodowania to mogę Ci to ogarnąć, z Otwocka masz do mnie 30 km.
Jest sens wymieniać bordnetz 3C0 937 049 AJ Highend na 3C8 937 049 AC Highend bo mam okazję kupić w dobrej cenie?
Czy kojarzycie jakie są w tym nowszym bordnetzu istotne zmiany pod względem możliwych modyfikacji?
Aktualnie masz 21 bitowy bordnetz, ten z aukcji jest 30 bitowy, różnice masz na pierwszej stronie.
na pierwszej stronie jest bordnetz highend, a ten z aukcji jest medium - różnice będą. Między innymi nie będzie opcji halogenów i xenonu.
szukaj wersji E, F, R, S, AB (przyda się ewentualnie do modów)
Mówicie wyżej o oświetleniu nog podczas jazdy.. Ktory bajt?
