serek Zgłoś #241 Napisano 16 Stycznia 2013 i jak po zmianie pompy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #242 Napisano 16 Stycznia 2013 ja ostatnio byłem na stacji i oto taki dostałem wydruk Nie wiem czemu ale odkąd są mrozy hamulec uległ znacznej poprawie. Pedał nie jest gumowaty i nie wpada w podłogę podczas ostrego hamowania ... Można to jakoś wytłumaczyć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #243 Napisano 16 Stycznia 2013 jak jest zimno to nawet poczciwy klekot AFN chodzi ciszej, dopóki się nie rozgrzeje . Widać w tej temp. powietrza elementy metalowe ściślej przylegają, mniej stukania, większe ciśnienie, itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #244 Napisano 16 Stycznia 2013 serek, jutro (a właściwie dzisiaj, ale za dnia) dam Ci znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #245 Napisano 18 Stycznia 2013 Witam, dzis bylem na przegladzie i po wjechaniu na rolki tylnymi kolami brak reakcji na hamulec. Reczny i przod super. Klocki z tylu wymieniane w sierpniu, zmieniany plyn hamulcowy i w listopadzie smarowanie i czyszczenie prowadnic. Mial ktos taki przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #246 Napisano 18 Stycznia 2013 Problem nie został rozwiązany. Pompa zmieniona, mimo to bez efektu. Pedał dalej późno łapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #247 Napisano 18 Stycznia 2013 podreguluj tą śrubą z kulką przy pedale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #248 Napisano 19 Stycznia 2013 Nie wiem czemu ale odkąd są mrozy hamulec uległ znacznej poprawie. a macie na to wyjaśnienie jakiekolwiek bo ja zgłupiał kompletnie ... nic nie robiłem a hamulce się poprawiły znacznie odkąd są morzy .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #249 Napisano 19 Stycznia 2013 Może pompa była zapowietrzona pomimo "odpowietrzania" i po pewnym czasie użytkowania sama się odpowietrzyła i mrozy nie mają z tym związku? Może to czysty zbieg okoliczności. Kumpel w golfie miał podobną sytuację, pedał wpadał w podłogę przy gwałtownym hamowaniu, wymienili płyn, odpowietrzali i nic to nie dało ale po pewnym czasie hamulec się poprawił. Już rok minął i ma spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #250 Napisano 19 Stycznia 2013 samo odpowietrzenie pompy ? hmmm no nie wiem ... mam tylko nadzieję , że się tak utrzyma a nie na wiosnę powróci "gumowaty" pedał i strach , że się w dupkę wjedzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #251 Napisano 19 Stycznia 2013 Problem nie został rozwiązany. Pompa zmieniona, mimo to bez efektu. Pedał dalej późno łapie no to kicha...znaczy, że problem jest poważniejszy i wymaga gruntownego przeglądu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #252 Napisano 19 Stycznia 2013 Eltom nie pamiętam żebyś pisał, że masz gumowe przewody wymienione. Jak je masz stare, to one jedynie ci zostały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #253 Napisano 19 Stycznia 2013 to one jedynie ci zostały. co nie oznacza, że to one są winne. Jak napisałem zostaje szukanie igły w stogu siana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #254 Napisano 19 Stycznia 2013 Nie czytałeś dokładnie - przewody elastyczne zostały zmienione Pozostały niezmienione tylko przednie zaciski. Jeszcze nie regulowałem serwa na tym gwincie od pedału hamulca. Aczkolwiek obawiam się, że jak podkręcę, to będzie hamować bez przerwy - no ale spróbuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #255 Napisano 19 Stycznia 2013 ja mam plan jak to zrobić, ty masz zbiorniczek wkładany od góry to zdejmij go, i do tej operacji potrzebna jest druga osoba. powiedz jej niech stoi i przygląda się kiedy ruszy się płyn w tych dziurach na zbiorniczek a ty naciskaj na pedał i delikatniej podkręcaj śruba regulacyjna. myślę żeby tak ustawić aby po naciśnięciu na pedał ok 1cm już hamulce reagowały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #256 Napisano 20 Stycznia 2013 Ja mam inny plan Podłączę VAGa i będę patrzeć kiedy pojawi się ciśnienie na pompie ABS. Aczkolwiek szczerze już jestem na tyle zdołowany tą sytuacją, że prędzej mi kaktus pod okiem wyrośnie niż uwierzę że to coś pomoże. Ja już nie wiem o co chodzi. A jeździłem ostatnio dwoma innymi autami (B5 z samym ABS i Golf też tylko z ABS) i różnica dzień do nocy to mało powiedziane Golfem trochę więcej jeździłem, to tam już w ogóle ciężko się było przyzwyczaić. Masakra jakie dobre hamulce. A moich to w tej konfrontacji praktycznie nie nazywam hamulcami. Generalnie są porażką w pełnym słowa znaczeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #257 Napisano 20 Stycznia 2013 hmm jak to sprawdzisz vagiem??? który kanał??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #258 Napisano 20 Stycznia 2013 W pompie ABS jest ciśnienie na pompie ABS podane w Barach. A która to grupa to nawet Ci teraz nie powiem z pamięci. Ale z tego co mówił serek, nie w każdej pompie da się to sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #259 Napisano 20 Stycznia 2013 eltom, wymieniłeś wszystkie 6 przewodów? z tyłu miałeś rozłączane przewody czy już te nowe, połączone ze stalową rurką ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #260 Napisano 20 Stycznia 2013 6? Jak to? Nie no, z przodu dwa i z tyłu dwa. A gdzie jeszcze te dodatkowe? I nie do końca nawet wiem o co Ci chodzi z tym rozłączaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
