serek
Słabe hamulce w B5 mimo swapu na 312mm
koledzy moje wyniki z pomiarów na stacji diagnostycznej zamieściłem w temacie o moim aucie.
post #121
http://forum.vw-passat.pl/threads/100227-3B-Variant*BlackMagic*-SWAP-1-8-ADR-LPG-*-GWINT-3xROZPORKA-*-ALU-18-quot-TYL-od-3BG?p=1820793&viewfull=1#post1820793
I tak jak mówiłem, mechanik dziś nie odbierał telefonu, zarobiony. Jutro rano do niego uderzę.
ja rozglądam się za przewodami w stalowym oplocie
Pewnie poczytałeś artykuły które podpoiłem powyżej :) Też doczytałem, że stare gumowe przewody mogą obniżać ciśnienie w układzie bo się ze starości rozciągają. W Niemczech na badaniu technicznym oglądają przewody i jak tylko są delikatnie spękane auto nie przechodzi badań. U nas pewnie niedługo też tak będzie ;) Ciekawy jestem wrażeń po montażu przewodów w oplocie. W autach sportowych to wymóg konieczny. Nie zapomnij też o właściwym płynie hamulcowym. Zmniejszona lepkość poprawia zwłaszcza czas reakcji elektrozaworów w systemie ABS.
Edytowane przez jzpzs
Póki co zbyt duży koszt do realnych korzyści, dlatego napisałem "rozglądam się". Niestety Pasztet w swojej technologii ma aż 6 przewodów co znacznie podwyższa koszt.
Jutro jeszcze zmienię pompę Vacu od Darona a potem czekanie na efekt pracy eltoma.
Już wiem czemu mechanik nie odbierał. Dostał do naprawy auto po jakimś druciarzu (Audi 80 B3) i zaraz jak je odpalił, to silnik stanął w płomieniach. Szczęście w nieszczęściu, że człowiek przepracował 25 lat w straży i ogarnął temat. Ale nie zmienia to faktu że dalej czekam za terminem u niego ;)
A co do przewodów w oplocie to byłbym sceptykiem ;)
No nie mam pytań , dobrze że chłopu się nic nie stało ... a tamtego "druciarza" to za jajca powiesić i do prokuratury ... Przez typa mógł ktoś zginąć. ...
a ja nie, szczególnie że w poprzednim aucie (starszym od Paszteta) ori gumowe węże hamulcowe były w zewn. oplocie stalowym. A tutaj wymieniłem tylko dwa (jeden z przodu i z tyłu) na nowe, reszta stara.
serek jeszcze mam jeden pomysł, ta śruba co wychodzi z serwa w stronę pedału hamulca, na nią nakręca się nakrętkę z tą kulką.
może masz za bardzo rozkręcone i pompka hamulcowa nie jest w pozycji jałowej i nie pobiera odpowiedniej ilości płynu podczas naciśnięcia pedału.
ja jak wymieniałem to wkręciłem całkowicie nakrętkę kontrująca w stronę serwa i dokręciłem tą z kulką.
regulacja była robiona
to jeszcze jeden pomysł, dowiedz się od jakiegoś mechanika jakie ciśnienie powinno występować w układzie hamulcowym.
zrobić u tokarza takie coś i sprawdzić ciśnienie jakie dochodzi do zacisków.
rysunek może nie pierwsza klasa ale wiadomo jaki mam pomysł.
Pompa zmieniona ;)
Jutro jadę w trasę, to po południu napiszę spostrzeżenia.
Co mogę powiedzieć już:
1.
Pedał wreszcie miękko chodzi, nie jest jak z twardej gumy.
2.
Niestety nie robiłem adaptacji pompy, bo nie wyskoczyły żadne błędy i się za to jeszcze nie brałem, więc aktualnie pracuje pod ustawienia tarcz 320 mm jak w Audi S6, z którego pochodzi.
aha, czyli pompa P&P. Skoro nie ma błędów to dobrze, chociaż dziwne. Pompa przecież miała inne numery to jak to podeszło bez wkodowania ?
A jaki to numer pompy ?
Ale jak inne numery? Od Audi S6 jest dokładnie taka sama jak u mnie ;)
Ale na razie wstrzymam się z komentarzami. Jak rozwiążę swój problem definitywnie, to napiszę tutaj że problem rozwiązany i będzie to sprawdzone w porównaniu z innymi autami i zmierzone.
Pompa miała identyczny numer ?
Tak, dokładnie taki sam numer.
Myślałem, że S6 miał ESP czy inny układ, jaki to numer pompy ?
Z pamięci, to było jakoś 8E0 614 111 T
Ale mój pasztet też ma ESP.
Kurde, muszę zmienić ten podpis.
Edit: auto w podpisie zmienione ;)
Edytowane przez eltom
jeszcze rok paszczaka do poprawy chyba :P
Nie e ;)
Wszystko jest prawidłowo ;)
