Gość MarcinTDI
Przeguby - jak diagnozować, objawy, jak poznać który uszkodzony?
Blop
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez Blop
Witam,mam pytanie odnosnie przegubowjesli chodzi o zewnetrzne to wiem ze mam do wymiany bo przy skrecie slychac je dosyc,ale dzisiaj mialem jeszcze taki cos jadac oklo 60 na liczniku zaczelo mi szarpac kierownica mocno wprawo i telepotolo buda zwolnilem ,ale ze do domu jeszcze mialem 15km to trzeba dojechac dodam ze sciagalo mnie na prawo,ujechalem tak moze z 5 km wszystko wrocilo do normy ,czyli bylo ok,zawiecha wyglada na dobra,czy moze to byc wina wewnetrznych przegubow,z tego wynika ze chyba tak bo szarpalo mi kiera.,najlepsze jest to ze wszystko przeszlo.,a wygladalo nie zaciekawie.
Jeszcze jedno jakie przeguby ida do 1.8t rok 1998
33 zew.?
27 wew?
nr.orginalu mam taki
8d0407271 AQ lewy
8d0407272 AQ prawy
nie moge znalezsc takiego,jakie jest zamiennik?
witam posiadam wv passata B5 1,9 TDI 2005r. Padły mi przeguby zewnętrzne (pękły gumy) niecałe dwa lata temu je wymieniałem koszt jednego przegubu który wymieniłem wynosił 350 zł (nie pamiętam firmy). Mechanik mnie zapewniał że trochę na nich pojeżdżę. Jakie mam kupić teraz ?
Ja ostatnio załozyłem "Metteli-czy Metelli" po ok.150zet. Mozna założyć SKF były chyba po 180zet. Gumy trzeba co jakiś czas sprawdzać bo jak peknie to najlepszy wysiądzie. Takie te gumy niestety są.
---------- Dodano o 20:52 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:45 ----------
33 zew.?
27 wew?
Jeżeli słychać przy skręcie w prawo to poszedł lewy i odwrotnie skręt w lewo poszedl prawy.Przeguby przeważnie na początku terkoczą a gdy już porządnie wyrąbane potrafia walić nawet przy jezdzie na wprost. Wystarczy skręcić kierownice w którąś ze stron i ruszyc z jedynki troche energicznie,jeżeli jest coś nie tak da o sobie znać.
Kolego powiedz mi w takim razie który mam uszkodzony jeżeli słychać po lewej stronie przy skręcie w lewo.
Odgłos dochodzi ewidentnie z lewego koła.
Masz do wymiany lewy zewnętrzny. Jak Ci sie zużyje bardziej to zacznie stukać przy skręcie w prawo ale podczas cofania.
Ze słuchaniem to ostrożnie bo można sie pomylić. Na 99% zawsze idzie przeciwny,ponieważ np.przy skrecie w lewo wieksze obciążenie idzie na prawe koło i odwrotnie. Otwórz szyby i wtedy słuchaj,może masz oba wyrąbane.Jeżeli masz wątpliwości podjedz do mechanika żeby sprawdził, za to kasy nie powinien brać.
Zastanów się co piszesz. Skręć kierownicę do oporu w lewo, wyjdź na zewnątrz i popatrz na przeguby. To lewy jest wtedy maksymalnie skręcony i to właśnie on jest maksymalnie obciążony.
U mnie ostatnio objawy stukania podczas gdy próbuje szybko przyspieszać.
Wydaje mi się że to przeguby właśnie , bo jakiś czas temu już mi osłona poszła w przegubie ,ale długi czas nic się nie działo.
No aż do teraz:( Muszę jeszcze pojechać na trzepaki sprawdzić...upewnić się że to przeguby są na 100%
Ja wymienialem ostatnio jeden przegub. Była do wymiany sama guma, ale za tydzień niestety zaczał przy skręcaniu stukać. Poszedł zew od pasażera.
Gość szymon07
Poszła mi osłona przegubu prawa, została wymieniona ale po 4 dniach od wymiany coś stuka i puka z prawej strony. Słychać to dobrze jak się jedzie po dziurach. Co to może być?
Kolego Marek a czy do wymiany było rozpinane zawieszenie/wahacze? Nieumiejętne wybijanie sworzni może spowodować ich uszkodzenie, pojawi się luz i będą stukać. Ewentualnie może sam przegub nie zatrzasnął się prawidłowo na półosi...
witam czy jest to prawda ze jezeli poszedl jeden przegub to trzeba 2 wymieniac?
a jak złamiesz rękę to drugą też wkładasz w gips ?
Nie trzeba obu wymieniać, wymienia się tylko uszkodzony.:cool
witam ,sprawdzilem przeguby wewnetrzne i oto pytanie moje , luzow gora dol nie ma , jest tylko min.jak krece w prawo i lewo , czy sa do wymiany ?
Luz 'prawo-lewo' musi być - przecież one tak pracują i tak to zostało zaprojektowane. Zerknij na obrazek nowego, one się poruszają tak w obrębie tulei w której siedzą.
pasek B5 FL 2001r, AVB, przegub zewnętrzny to:
Rodzaj przegubu: Przegub równobieżny
Zewn. uzębienie, od strony koła: 38
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: 27
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm]: 59,5
średnica zewnętrzna [mm]: 98
Ilość zębów, obręcz ABS" 45
Bo w klepie mają 2 rodzaje do tego auta, różna ilość zębów i nie wiem który brać, taki jak w opisie jest ok?
Są jeszcze zewn. uzębienie 33, reszta jak wyżej, i niby oba do avb.
Edytowane przez Simek
Klekocze mi przy skręcaniu w lewo zarówno do przodu jak i do tyłu tylko, że odgłos słychać z lewej strony, a nie tak jak większość pisze, że powinno z prawej.
Czy więc może lewy przegub klekotać przy skrętach w lewo do przodu i do tyłu, czy może to jednak jest coś innego?
Im więcej czytam tym "więcej" nic nie wiem. To który jest do wymiany przy skręcie w lewo? Czytam przeciwstawne teorie. Dziwna sprawa - miałem zerwaną osłonę na prawym przegubie, przy skręcie na maksa w lewo stukanie, wymieniłem prawy i nadal tak samo stuka. Może to nie przegub???, stuka jedynie przy absolutnie maksymalnym skręcie kół w lewo, jadąc do przodu, nie muszę ostro startować, nawet jak powoli ruszę to stuka. Wymieniłem na lobro, według instrukcji z forum, cieszyłem się jak dziecko (że sam dałem radę dzięki forum), a tu taka lipa. Podpowiedzcie początkującemu mechanikowi amatorowi, który nie wie jak stuka przegub - czy to przegub jeśli coś stuka wyłącznie przy maksymalnie skręconych kołach?(jeśli minimalnie odpuszczę to nie stuka), jeśli skręt w lewo to który przegub do wymiany?, co jeszcze sprawdzić, aby nie wywalać kasy na drugi przegub, który dobrą osłoną sprawia wrażenie, że jest dobry, i nie rozkręcać znowu tego wymienionego.
Z góry dzięki za podpowiedzi. Pozdr.
