firol Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2012 Witam.Muszę wymienić obydwie poduszki silnika w 3BG AVF 131 KM Diesel.Mam pod reką 4 oryginalne sztuki.Sa to oczywiście używki i posiadaja identyczne numery jak zamontowane na samochodzie.Problem dotyczy tego, że w 2 sztukach jak się potrząsa to słychać jak chlupie w środku olej. W pozostałych dwóch natomiast nic nie sychać. I teraz dylemat mam.Ktore sa dobre i zamontowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #2 Napisano 1 Czerwca 2012 Obstawiam te, w których nic nie chlupie. Wybrałbym te twardsze (po próbie uginania i wyginania ręką). Jeżeli będziesz robił to sam to nie ma dużego kłopotu z wyborem bo pracy nie jest bardzo dużo żeby wymienić te poduszki i ewentualnie można zamienić. Jeśli dajesz to do zrobienia komuś to trochę gorzej bo trzeba zapłacić. Reasumując założyłbym na początek te, które wydają się twardsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #3 Napisano 2 Czerwca 2012 A ja bym radził zakupić nowe oryginały w ASO i mieć święty spokój. Wiadomo jak to jest z używkami, niby dobre, ale za jakiś czas wracamy do tematu. Co jest powodem, że wymieniasz poduszki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #4 Napisano 2 Czerwca 2012 Jeśli założysz poduszki w których słychać jak to kreśliłeś chlupanie oleju to szybko zaczną puszczać olej na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p3dros Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2012 A ja bym radził zakupić nowe oryginały w ASO i mieć święty spokój. Wiadomo jak to jest z używkami, niby dobre, ale za jakiś czas wracamy do tematu. Co jest powodem, że wymieniasz poduszki? A wiesz ile koszt poduchy z aso ? prawie 4 stowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #6 Napisano 2 Czerwca 2012 p3dros A wiesz jaki jest koszt nowych poduch po nieudanych próbach montażu używek i tańszych zamienników ? Wydane pieniądze + koszt nowych w ASO. Wszystko poza ASO w tym przypadku to loteria. Wiem po sobie i po sugestiach mechaników. Lepiej zaoszczędzić i kupić w ASO - raz a porządnie, do tego się już nie wraca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #7 Napisano 5 Września 2013 robię odkop żeby potwierdzić informację podaną przez kolegę kilka pięter wyżej : - w poduszkach olejowych nie powinien chlupać olej. Jeżeli słychać przelewanie to znaczy, że część oleju już zwiała i poduszka jest na wykończeniu. Oryginalna poduszka olejowa od B5 waży około 750g. Jeżeli wasza poduszka waży mnie i chlupie - jest śmieciem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #8 Napisano 5 Września 2013 oryginalna poduszka olejowa od B5 waży około 750g Wiesz może ile powinna ważyć poduszka od skrzyni biegów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #9 Napisano 7 Września 2013 ile powinna ważyć poduszka od skrzyni biegów ? To jest nieistotne, gdyż to tylko konstrukcja metalowa w której zaprasowana jest gumowa kształtka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #10 Napisano 7 Września 2013 (edytowane) Typ mojej poduszki to : hydropodstawa. I mam w samochodzie takie dwie sztuki bo skrzynia to 6 biegów. Jaby była gumowo metalowa to bym chyba nie pytał Edytowane 7 Września 2013 przez mnichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #11 Napisano 7 Września 2013 Typ mojej poduszki to : hydropodstawa. I mam w samochodzie takie dwie sztuki bo skrzynia to 6 biegów. Jaby była gumowo metalowa to bym chyba nie pytał Masz wymienioną skrzynię? AWX normalnie miał chyba 5 biegów. U mnie w avf jest skrzynia FRK i poduszki są gumowo-metalowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #12 Napisano 7 Września 2013 Masz wymienioną skrzynię? Tak. Silnik też. AWX normalnie miał chyba 5 biegów normalnie tak jest jak piszesz Ale auto jest mało seryjne... Obecnie jest AWX + DQS. A było AVB + EEN. U mnie w avf jest skrzynia FRK i poduszki są gumowo-metalowe. No ja mam inaczej. Może ori właśnie są gumowo metalowe. Ale automaty mają raczej chyba olejowe te poduszki (może ktoś potwierdzić? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #13 Napisano 7 Września 2013 U mnie przy automacie 4biegowym są zwykłe poduszki gumowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KAWA Zgłoś #14 Napisano 7 Września 2013 ja miałem AVF z tiptronicem teraz wsadziłem manual DQS i poduszki przy automacie były gumowo metalowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dammar1983 Zgłoś #15 Napisano 19 Lutego 2017 Koledzy proszę o pomoc. Prośba dotyczy poduszek silnika. Miałem drgania auta od poduszek silnika. Zanim przeczytałem posty na forum, mechanik wymienił mi poduszki na nowe FEBI. Teraz wiem już ze to lipa. Zakupiłem oryginalne "używki" na allegro i problem mam taki ze jak odpalam na zimno, jest ok, jadę jest ok, natomiast jak się zagrzeje to na obrotach biegu jałowego drży w aucie. Teraz mam pytanie: Mechanik nie założył na prawa poduszkę tej gumy ochronnej, czy może być tak ze poduszka się zagrzewa od temperatury tłumika i silnika i zaczyna drżeć w aucie? Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi. Dodam jeszcze ze jak miałem te nieszczęsne FEBI na wolnych obrotach była cisza, natomiast dalej działa się masakra. Tutaj odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #16 Napisano 19 Lutego 2017 Brak gumy ochronnej powoduje nadmierne nagrzewanie się poduszki - przez to robi się zbyt miękka i dochodzi do przenoszenia drgań na budę. To samo jest w przypadku poduszki tylnej prawej. Jeżeli nie ma nad nią blaszanej osłony to poducha za bardzo nagrzewa się od wydechu i również jest przyczyną telepania. Febi to oczywiście szmelc, taki jak jak lemforder. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dammar1983 Zgłoś #17 Napisano 19 Lutego 2017 Sprobuje zalozyc ta gume. Mam nadzieje ze poradze sobie sam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
