czynnik był nabijany ponad rok temu jeszcze u poprzedniego właściciela wiec nie wiem ile go bylo. Robiłem samodiagnoze ale nic nie pokazuje na wyświetlaczu.Czyli muszę jechać na sprawdzenie klimy
Dzisiaj podłączyłem mojego passata pod komputer, po skanowaniu wyskoczyło mi aż 6 błędów związanych z klimą :dodupy
Numery:
00603
01271
01272
01273
01274
00792
Zdążyłem już wygooglować o co mniej więcej chodzi. Czy są serwisy specjalizujące się w czyszczeniu klimy? Czy może jest możliwość zrobienia tego samemu?
Jak była nabijana ponad rok temu to juz tego czynnika moze nie byc ... Jeszcze tym bardziej jak jest nieszczelnosc gdzies... w passacie to nie problem z nieszczelnoscia, najczestrze nieszczelnosci powinnes wiedziec gdzie ma :) Podejrzewam brak czynnika na 99 procent ewnetulanie uwalony czujnik cisnienia klimy... Najlepiej podłacz Vaga normalnie a nie samodiagnboze climatronikiem i sprawdz błedy na klimie ... a jesli nie masz takiej mozliwosci to podjedz do serwiu klimy i niech podepnie zegar sprawdzi cisnienie na wezu czynnika i bedzie wiadomo wszystko...
Mam taki problem ( a może nie ) - w moim B5 po odpaleniu klima startuje i chłodzi niby na maxa ale jakoś tak nie za mocno, po jakimś czasie co prawda nie wyłącza się ale jakby jej wydajność spada i w aucie robi coraz cieplej . W załączeniu foto przewodów od klimy - takie zaszronienie to normalne jest ? Filtr przeciwpyłkowy wyjęty .
[ATTACH=CONFIG]121443[/ATTACH]
z góry dziękuję za podpowiedzi
Marcin
Ktoś podpowie jak na krótko sprawdzić czy sprężarka działa ? Jak dostać się do przekaźnika 267 od klimatyzacji ?
Witam.Bylem nabić klime i okazało się że mam gdzieś wyciek bo maszyna nabiła 176 mbar a niby jak by nabiał do 50 mbar to byłby jakiś mikroskopijny wyciek.Mam przyjechać pod koniec tygodnia i sprawdzą gdzie ucieka
Marcin
Miałem identyczny szron na przewodach w sumie nie wiem dla czego. Z tym że było to na sprężarce która miała uszkodzone łożysko wewnętrzne no i strasznie popiskiwała i sprawiała spory opór. Oczywiście nowy osuszacz + dysza rozprężna. Po wymianie na inny kompresor i montażu teraz klima chłodzi równie dobrze, z tym że jest cicho i rurki są tylko spocone. Sam się zastanawiałem dlaczego takie cuda się działy. Może dysza była przy pchana i za mocno gaz się rozprężał trudno powiedzieć.
rozlacz kostke od sprezarki i jakims przewodem podlacz ja do + na aku. a przekaznik znajdziesz pod kolumna kierownicy. ja co prawda wkladalem reke przez boczna zaslepke bo mi sie reka miescila tylko mialem jakis inny nr przekaznika.
Zamarza wam parownik (chodnica w kokpicie) prawdopodobnie ze zbyt duzego cisnienia w ukladzie dlatego wymiana sprezarki pomogla
Witam, w moim pasku nie działa klima a konkretnie chłodzenie. Od znajomego mechanika dowiedziałem się, że nie mam 1 z tych rurek pokazanych na obrazku. Chciałbym się dowiedzieć co to są za rurki, za co one odpowiadają i czy jest możliwość dokupienia ich i zamontowania bez całkowitej naprawy klimy.
[ATTACH=CONFIG]121542[/ATTACH]
Jeżeli odpada taka możliwość chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje kompletna naprawa klimatyzacji gdyż jazda w tych warunkach bez klimy to mordęga.
są to rurki dokładnie z klimatyzacji czyli kupujesz nowe/używane, nowe podkładki ( uszczelnienia), montujesz i jedziesz na stacje obsługi klimy sprawdzić szczelność + sprawdzić sobie w własnym zakresie czy sprężarka pracuje ( jak jest tu nie raz napisane w tym temacie). Chyba że kupujesz i zawozisz do montażu na stacji obsługi klimy.
Obowiązkowo nowy osuszacz przy tak rozszczelnionej a wręcz otwartym układzie klimatyzacji.
Witam. Mam problem z climatronic-iem. Otóż posiadaczem w/w autka jestem dopiero od kilku dni. O problemie nic bym nie wiedział gbyby nie to, że kupiłem sobie interfejs VAG KKL USB i odczytałem błędy. Błędy dotyczące climatronica były następujące.
Saturday, 26 July 2014, 09:07:09
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 3B1 907 044 H
 Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP    0008
          Software Coding: 17000
           Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
       35-00 - -
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
       35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
       35-00 - -
Climatronic w moim odczuciu działa poprawnie (reaguje na zmianę temperatury oraz na zmianę nawiewu (przód bądź nawiew na nogi). Jednak chciałbym w/w błędy usunąć. Wyczytałem na forum iż czasami zdarza się iż ponowna adaptacja spowoduje iż w/w błędy znikną. Niestety z jakiegoś względu nie mogę jej przeprowadzić ponieważ przycisk test jest nie aktywny. Chciałbym aby w tym temacie wypowiedział się ktoś kto wie jak to ugryźć. Przeczytałem również iż konieczne może być wymontowanie tych silniczków i ich rozkręcenie. Jeżeli tak będzie to chciałbym się dowiedzieć gdzie ich szukać i jak najłatwiej się do nich dostać . Z góry dziękuję za pomoc
Witam wszystkich
na samym początku muszę przeprosić bo nie miałem mocy żeby przeczytać temat do końca zaciąłem się na ok 25 stronie.
Mój problem z klima (climatronic a autko jak w opisie) jest następujący.
Mam ten samochód już rok w zeszłe lato jeździłem na klimie i było ok. Przez zimę jeździłem na econ, z początkiem sezonu letniego tego roku zacząłem odpalać klimę ale... słabo chłodziła no to pojechałem na nabicie i od tamtego czasu dmucha wręcz świetnie czasem tylko jak długo jej używam to potrafi zrobić coś takiego jak bym włączył na chwilę obieg zamknięty a potem znów tak jak było ( ustawienie auto), to mi nie przeszkadza bardziej jednak martwi mnie to że zaczął mi piszczeć pasek od klimy. Zacząłem się temu przyglądać tak więc jak mam ustawione econ albo off pasek klimy jak i jej koło pasowe kręci się elegancko bez żadnych zacięć czy coś, natomiast jak włączę klimę czy to na auto czy na LO elektromagnes złapie koło zaczyna się ono przycinać, wtedy pasek się po nim ślizga i siłą rzeczy piszczy.
Prosił bym o diagnozę bo nie mogę się doczytać konkretów czy jest to sam w sobie pasek, czy jest on słabo napięty i wystarczy go napiąć, czy jest to samo łożysko sprzęgła klimy czy też zatarty agregat, czy też może nabili mi zbyt dużo czynnika ( bo problem pojawił się kilka dni po nabiciu).
Wielkie dzięki za wszelkie info.
Czynnika za dużo nie nabijesz gdyż maszyna po ustawieniu modelu samochodu nabija tylko tyle ile powinna. Na mój gust albo sprzęgiełko siada albo kompresor pada.
wiem że kompresor byłe regenerowany przez poprzedniego właściciela, mam całą fakturę z tego zabiegu, zastanawiam się tylko kiedy to było robione bo aktualnie mnie pamięć zawodzi a papiery mam w domu.
Pytanie jeszcze 1 czy gdyby padało sprzęgiełko to tak dobrze by się kręciło przy wyłączonej klimie? nie powinno się też wtedy blokować?
Przy wyłączonym kompresorze sprzęgiełko jest rozłączone więc koło pasowe kręci się swobodnie.
dobra więc skupię się na sprzęgiełku orientujesz się może jaki może być koszt takiego sprzęgła? jak tego szukać? bo w intercarsie niczego takiego nie znalazłem. Rozumiem że reszta z tego co napisałem nie jest prawdopodobna? Jak miała by wyglądać naprawa tz. demontaż przodu potem kompresora itd? czy muszę spuszczać czynnik?
Pasek możesz spróbować naciągnąć i zobaczysz czy to coś da. Co do cen to nie mam pojęcia.
ok dzięki za wsparcie, sprawdzę ten pasek może dziś się uda.
