george1255 Zgłoś #161 Napisano 23 Października 2016 Ja mam podłączone pod oświetlenie w podsufitce i jak otworze auto z pilota to zaczyna nagrywać a jak nie włączę zapłonu ,nie odpale silnika to się wyłącza po ok 7 minutach bo bateria nie jest ładowana. A podłączenie pod światła może i jest możliwe ale pewnie bardziej skomplikowane. A po co tak sobie utrudniać życie ok, a w podsufitce masz na stałe prąd, podczas jazdy, mimo wyłącznego światełka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #162 Napisano 23 Października 2016 Tak. Tylko musiałem zastosować przekaznik bo się rejestrator nie wyłączał po zamknięciu auta z pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
george1255 Zgłoś #163 Napisano 23 Października 2016 Dzięki za pomysł, podaj szczegóły jaki przekaźnik itp. Pomysł nie do końca mnie satysfakcjonuje. Co do świateł prawdopodobnie będę musiał wczepić się w kabel wychodzący ( z prądem w sobie po przekręceniu) z włącznika świateł aby zapodał prąd do kamerki. Do tego jakiś bezpiecznik i wszystko estetycznie poprowadzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #164 Napisano 23 Października 2016 (edytowane) Ja użyłem zwykłego przekaźnika takiego jak ten eBay http://www.ebay.co.uk/itm/262493922961. Na forum jest opis jak podłączyć rejestrator pod oświetlenie. Dodatkowy plus tego że nie trzeba kilometra kabli. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=129163 Edytowane 23 Października 2016 przez hubcio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #165 Napisano 23 Października 2016 Właśnie zostałem posiadaczem G1WHT i zastanawiam się jaką do niej dokupić kartę. Niestety informacje, jakie można znaleźć są sprzeczne - jedne źródła mówią, że 64GB, inne że 32GB. Czy ćwiczył ktoś 64GB na tej kamerze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #166 Napisano 24 Października 2016 Ja mam poprzedni model G1WH i miałem z nim sporo przepraw. Kupiłem kartę 32Gb Kingson ,która padła (brak możliwości formatu i skasowania danych.Oczywiście błąd zapisu. Podobno była wadliwa seria, potem Adata i to samo.3 Razy w serwisie na zmianę softu. Nic nie dało.Dwie karty zareklamowałem.Trzecia została. Po zmianie na 16GB wszystko wróciło do normy. Twoja ma innego procka ,więc może nie będzie taka problematyczna jak moja. Fakt faktem że szukałem w necie (rok temu) i niestety były problemy z ubijaniem kart SD powyżej 16Gb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #167 Napisano 24 Października 2016 Ostatecznie kupiłem 32GB z tej aukcji: http://allegro.pl/show_item.php?item=6428140956&snapshot=MjAxNi0xMC0yM1QyMToyMzoyM1o7YnV5ZXI7YTAwNTQ0ODZlMjk3YjdjOGFlYjRkY2I0NjExOWUxMzY3ODA1YmEyNDA3NmZjZGQ1ZmRjMTZjYzA1N2M5OTI2YQ== Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #168 Napisano 25 Października 2016 Tak z ciekawości, po co tak duża karta ? Ja mam w jakiejś biedronkowej kamerce kartę 2Gb. Kamera nagrywa w pętlę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #169 Napisano 25 Października 2016 Ja mam G1WH z kartą 32gb GoodRam i wszytko działa ok. 64ki nie testowałem - jak kupowałem kamerkę to się nie opłacało 64gb kupować. Duża karta przydaje się, żeby więcej materiału się nagrało, np 5 godzinna trasa. Na 2gb będzie tylko kilkanaście/kilkadziesiąt minut w 1080p. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #170 Napisano 28 Października 2016 Koledzy a co powiecie ciekawego o G1WH? Mocno zastanawiam się nad jej kupnem. Polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #171 Napisano 31 Października 2016 Witam Od dłuższego czasu zastanawiam się nad kamerką ( rejestratorem ) do samochodu. Dobre są podobno kamerki Dod LS ale czytałem że słabe mocowania maja. Zastanawiam się nad Mio Mivue 538, jest w przystępnej cenie. Może coś godnego polecicie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #172 Napisano 31 Października 2016 co powiecie ciekawego o G1WH? Mocno zastanawiam się nad jej kupnem. Polecacie?Używam od kilku lat, koszt zakupu z wysyłką z Singapuru ~180 zł. Jak sam potestowałem, to później kupowałem jeszcze kilka szt. dla ojca, teścia i znajomych.Także polecam! Tak z ciekawości, po co tak duża karta ? Ja mam w jakiejś biedronkowej kamerce kartę 2Gb. Kamera nagrywa w pętlę.Jak lecisz w kilkugodzinną trasę i nagrasz jakiś ciekawy moment, który chciałbyś zachować, to większe szanse, że nie zostanie nadpisany masz przy większej karcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #173 Napisano 2 Listopada 2016 Jeśli chodzi o wybór kamery do auta,to polecam zapoznanie się z tematem: http://autowrzuta.pl/showthread.php?tid=6292 Co do G1WH, to też jak najbardziej polecam. Temat z przydatnymi informacjami o kamerce: http://autowrzuta.pl/showthread.php?tid=5690 Jedyne do czego mogę się przyczepić w G1WH, to uchwyt, a raczej mocowanie kamery do uchwytu - jest mało stabilne - kamera nie trzyma się na sztywno, tylko potrafi się trochę "telepać" i trzeba kombinować, żeby ciaśniej się trzymało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #174 Napisano 2 Listopada 2016 Jedyne do czego mogę się przyczepić w G1WH, to uchwyt, a raczej mocowanie kamery do uchwytu - jest mało stabilne - kamera nie trzyma się na sztywno, tylko potrafi się trochę "telepać" i trzeba kombinować, żeby ciaśniej się trzymało.U mnie w żadnym egzemplarzu tak nie było - nawet bardzo ciasno wchodzi w uchwyt, tak że ciężko ją zdemontować.Mnie za to drażni skokowe ustawianie kąta obrotu w pionowej osi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #175 Napisano 3 Listopada 2016 Jak lecisz w kilkugodzinną trasę i nagrasz jakiś ciekawy moment, który chciałbyś zachować, to większe szanse, że nie zostanie nadpisany masz przy większej karcie. Większość kamerek ma przycisk który przyciskasz jak coś sie wydarzy i minuta filmu (30 sekund przed i 30 sekund po nacisnieciu) zostaje przerzucona do oddzielnego folderu i nie zostanie nadpisana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #176 Napisano 3 Listopada 2016 Większość kamerek ma przycisk który przyciskasz jak coś sie wydarzy i minuta filmu (30 sekund przed i 30 sekund po nacisnieciu) zostaje przerzucona do oddzielnego folderu i nie zostanie nadpisana. Własnie miałem to napisać tylko gdzieś mi wątek umknął. Aż z ciekawości przejrzę swoją kartę i zobaczę ile tam jest materiału. Wczoraj miałem podróż 6 godzin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #177 Napisano 3 Listopada 2016 Większość kamerek ma przycisk który przyciskasz jak coś sie wydarzy i minuta filmu (30 sekund przed i 30 sekund po nacisnieciu)Tylko, że jak coś się dzieje na drodze, to nie rozpraszam się jakimiś przyciskami (nawet nie wiem czy G1WH ma taką opcję)- wolę w domu, na spokojnie, przejrzeć nagrany materiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #178 Napisano 3 Listopada 2016 Bez obrazy ale dla mnie to ma byc fotorejestrator który ma byc tam w razie czego, zony zostal zamontowany i pierwszy filmik wpadl po roku. Jak jest cos powaznego to g-sensor sam uruchomi awaryjne nagrywanie, a jak blachostka to nie jest wielki problem wcisnac jeden przycisk, no ale jak kto woli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #179 Napisano 7 Listopada 2016 Jeżeli miałbym się zdecydować na rejestrator to kupiłbym Navitel DVR600---ze względu na gabaryty i montaż. Baza zostaje na miejscu a wypinamy tylko samą kamerkę. Bardzo ładnie chowa się za lusterkiem i nic nie zasłania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekks Zgłoś #180 Napisano 9 Listopada 2016 (edytowane) Większość kamerek, które są teraz sprzedawane jako G1WH to tak naprawde G1WHT. G1WH wyszło już z produkcji jakiś czas temu. Tak właśnie kupiłem swoją ponad rok temu, miała być G1WH, a okazało się G1WHT. Można sprawdzić w informacji o sofcie. Te kamerki mają opcję blokady, wystarczy wcisnąć przycisk MODE, jeżeli ekran jest wygaszony to trzeba to zrobić dwa razy, wtedy pojawia się ikonka kłódki na ekranie i cały film zostaje zablokowany. Przykładowo, u siebie mam ustawione nagrywanie w pętli po 5min, to ten kawałek zostaje zablokowany. W swojej kamerze mam kartę 64GB Sandisk Ultra i nie ma żadnego problemu z działaniem. Edytowane 9 Listopada 2016 przez ekks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
