Gość Kisila
Xenony raz jeszcze ...
jak kupiłem chińczyki to miałem to samo...
HIDy slim vortexa zamontowane. Kpl zmiescil sie w lampie, tylko nie wiem czemu po stronie kierowcy ladnie wszystko weszlo, a po stronie pasazera na styk. Wydawalo mi sie ze lampy sa identyko wymiarami, a tu taka niespodzianka. Nawet fabryczna kostka od zarowki w lampie od str. pasazera nie chciala lekko zmiescic sie pomiedzy odblysnik a obudowe lampy.
Efekt przed:
Porownanie - po lewej halogen, po prawej HID:
Efekt po:
Po montazu pojawily sie problemy:
- na czesci stacji radiowych pojawiaja sie zaklocenia w postaci szumow.
- na drodze przed autem widoczne sa dwa cienie - winne sa preciki przy zarnikach, zamontowane u gory - jak dotad nie znalazlem patentu na odwrotny montaz zarnika w gniezdzie - pretem do dolu.
- jak dotad przy zabawie wl/wyl 1 raz nie zapalila sie jedna lampka ;)
Edytowane przez Jericho
Efekt przed:
Efekt po:
zdj i tak nie dodaja tego jak naprawde swieca HIDy
palniki dopiero po kilkunastu godz pracy odpowiednie swiatlo daja
u mnie np. jak teraz zalozylem nowe palniki to przy pracujacym silniku drgaly tzn snop swiatla drgal
wykluczylem luz palnik-lampa itp.
po kilku godzinach jazdy wszystko doszlo do normy
nic nie drga
Nie wymagaj cudów ...ja za jeden palnik D2S dałem tyle co ten zestaw hidów :P
Przerabiałem ten temat i tylko ori xenon daje pełne zadowolenie.
Po pierwsze zwykle lampy soczewkowe nie posiadają przesłony jak xenony. Więc inni kierowcy zadowoleni z tej modyfikacji nie będą.
Wszystkie zamienniki H7 mają tą samą konstrukcję - pręt u góry.
Klosz rowniez ten sam, a tylko czesc osob stwierdza wystepowanie slupa cienia przy HIDach. Moze nie zwrocili na to uwagi?
Mam nadzieje, bo kolosalnej roznicy nie widze po ich montazu. Na zwyklych halogenach cos widzialem w nocy, i sadzilem ze teraz bedzie jasniutko nawet na wiekszej odelglosci. W sumie to w nocy jeszcze nie mialem okazji pojechac i dlatego za bardzo nie widze "tego efektu".
HID w soczewkach nie razi, przynajmniej w B5. Edytowane przez Jericho
A skądże znowu, zwykłe lampy soczewkowe (oryginał Hella) mają przesłonę !
Nie wiem skąd masz nieprawdziwe informacje ?
Jezeli masz oryginalne lampy to maja one 10 lat, z tego pewnie większośc przejeżdżone na swiatłach bo takie przepisy to domysl się w jakim stanie są odbłysniki, te za soczewką. Do tego zabrudzenia na soczewce, do tego niedoskonała już szyba lampy... W efekcie świecenie nie jest doskonałe
Po 10 latach dajesz do regeneracji lampy i za 200zł święcą jak nowe.
"w jakim stanie są odbłysniki, te za soczewką. Do tego zabrudzenia na soczewce, do tego niedoskonała już szyba lampy... W efekcie świecenie nie jest doskonałe" tez tak mysle ;)
Rogalik17; kupiłem w sklepie motoryzacyjnym u kolegi Osram dałem 160 zł za sztukę.
:hmm
ja za PHILIPSY 4300K płaciłem ok. 180zł/sztuka
Potrzebuję Waszej pomocy !
Panowie mam problem przewertowałem całe forum i nic.
A więc tak mam w swoim czarnuchu założone xenony ( nie bi) na zgaszonym silniku wszystko pomyka jak trzeba światła krótki i długie dziłają wzorowo,ale problem pojawia się w momencie odpalenia auta.Zapalam światła krótkie i jest ok w momencie przełączenia na długie krótkie gasną i wywala błąd spalonej żarówki .Po zmianie na krótkie i wyłączeniu świateł przez przełącznik i włączeniu działają ok.
Spodkaliście się z takimi jajami bo ja już nie mam pomysłów co to może być. A wywala błąd "zwarcie z plusem" lampa lewa i prawa.
Czyli masz wsadzony xenon H7, chiński w zwykłe reflektory...
Sprawdź izolację kabli, od wtyczek w reflektorach do wtyczek w przetwornicach... Zakoduj VCDSem reflektory xenonowe-kodowanie znajdziesz w moim temacie o "xenonie incognito"-dział Warsztat B6. Napisz, czy to cokolwiek pomogło.
Pomogło ! Wszystko jest OK ! Dzięki WIELKIE.:jupi:jupi Xenon od B5 do B6 !!! ;)
Witam Was
Mam problem w VW Touareg 2005 z biksenonami skretnymi z doświetlaniem zakretow.
Problem w tym ze przestaly ksenony skrecac i wydaje mi się tez ze nie poziomuja się (gdy zjezdzam z góry to swiatla swieca w dol a kiedy jade pod gorke nie opadają). Najwazniejsze jest to ze problem jest ze nie skrecaja w czasie jazdy tzw. światła adaptacyjne.
Szukalem opcji na vcds i chciałem od nowa zaadoptowc skrecanie ale nie wiem jak. Ksenon błędów nie pokazuje a kiedy odpalam auto to jest test swiatel czyli gora, dol i na boki przechodzą bez zarzutu. Proszę o wskazówki jak sprawdzić adaptacje swiateł. Dodam ze auto posiada pneumatykę.
Xenony Vertexa po ok 1,5tyg zaczely szwankowac, a dokladnie siadala jedna przetwornica - slabsze swiatlo oraz mruganie.
Po reklamacji dostalem nowa sztuke.
Oto efekty;) :
Gora - zwykla zarowka z hipermarketu H7.
Dol Xenon Vertexa.
W lampie kierowcy musialem podlozyc pod zarnik 1mm papier, by lepiej skupic swiatlo. Jak zwykle cos sie musialo w czesniej skopac i jak naprawilem schodek __/ w lampie pasazera, tak teraz w lampie kierowcy go nie widac ;)
Reasumujac, xenony swieca teraz jak trzeba.
dziś zauważełem że jeden xenon chyba kończy swoją żywotność.
czy może któryś z was wymieniał żarniki i ma kilka fotek?
czy jest to bardzo trudne?
pozd.
W twoim przypadku nie jest trudne. Masz B5 prze lifem więc demontujesz lampy bez zdejmowania zderzaka. Po wyjęciu lampy masz już z górki. Jak się kończy jeden to wymień od razu 2 na raz - drugi długo nie pociągnie. Rozważyłbym na twoim miejscu regenerację odbłyśników i czyszczenie soczewki - po tak długim użytkowaniu pewnie nie są w najlepszym stanie. Polerkę szyby w lampie możesz zrobić we własnym zakresie.
Przed Liftem?
Passat B5 FL 2001r.
