michal_tmi Zgłoś #141 Napisano 13 Listopada 2014 I wypalony odbłyśnik!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #142 Napisano 13 Listopada 2014 wzmatowiały reflektor. Np. https://www.google.pl/search?q=zmatowia%C5%82y+reflektor&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wgVlVKuxMcTgyQP-xYGACA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1152&bih=644#tbm=isch&q=zmatowia%C5%82y+reflektor+passat I wypalony odbłyśnik!!!Np. https://www.google.pl/search?q=wypalony+odb%C5%82y%C5%9Bnik&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yQVlVKrWKcbIyAO22IGICA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1152&bih=644 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ptoq Zgłoś #143 Napisano 13 Listopada 2014 Reflektor niedawno byl pdnawiany, byc moze ten odblysnik... tak, czy siak rozbiore przod, zeby sie doatac do lamp i bede kombinowal dalej. A ewentualnie da sie zregenerowac/wymienic sam odblysnik, czy czekaja mnie nowe lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #144 Napisano 13 Listopada 2014 (edytowane) A ewentualnie da sie zregenerowac/wymienic sam odblysnik, czy czekaja mnie nowe lampy? Da się. Wykręcasz go z lampy i odsyłasz gołego do metalizacji. Dla przykładu, w takim stanie były moje po wykręceniu ich z reflektorów. :hmm Pozdro. Edytowane 13 Listopada 2014 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #145 Napisano 13 Listopada 2014 (edytowane) w moim passacie b5 FL 2001 AMX mam xenony czy bixenony? Jest soczewka, ale jak to rozróżnić? w 2001 roku był ksenon, W B5 3BG (czyli FL) był montowany wyłącznie bi-xenon z ruchomą przesłoną lub zwykły reflektor soczewkowy na żarówkę H7. Nie było montowanych zwykłych xenonów. czy żarniki z Forda Mondeo mk3 st220 będą pasowały do Passka? Jeśli w Mondeo siedzi palnik D2S, to będzie pasować do Passata. Masz reflektor od Mondeo, to wyciągnij palnik xenonowy i sprawdź oznaczenie. Co do jasności świecenia-zużyty palnik będzie świecić słabiej, ale w 13-letnich reflektorach odbłyśnik też już będzie w słabej kondycji, jak wspomnieli koledzy. Edytowane 13 Listopada 2014 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #146 Napisano 13 Listopada 2014 dzięki Tomek za sprostowanie. W mondeo oczywiście D2s. Pomyliłem z pierwszymi Audikami B6 które mają xenon a nie bixa. Pozdrówki marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #147 Napisano 13 Listopada 2014 Da się. Wykręcasz go z lampy i odsyłasz gołego do metalizacji. Dla przykładu, w takim stanie były moje po wykręceniu ich z reflektorów. :hmm [ATTACH=CONFIG]125194[/ATTACH] Pozdro. O kuzwa. To pewnie po regenracji stala sie swiatlosc Koszt 250zl za calosc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gutek2525 Zgłoś #148 Napisano 13 Listopada 2014 z wykładu na studiach koledzy adnotacja i prawidłowo jest jażnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #149 Napisano 13 Listopada 2014 z wykładu na studiach koledzy adnotacja i prawidłowo jest jażnik Poprawną formą jest też pęcherzyk żółciowy, a nie woreczek żółciowy, ale jakoś nikt krucjaty z tego powodu nie robi, więc odpuść sobie może kolego. A jażnik to element palnika xenonowego, ta "pestka" wypełniona gazem... A może zaraz będziesz nawoływać do określenia "lampa wyładowcza" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiel Zgłoś #150 Napisano 13 Listopada 2014 No to się naczytałem, by założyć HiD-a ale... jako że jestem raczej "prawym" obywatelem to kusiło mnie zamontowanie lepszego świetlenia w BE pińć FL gdzie świeczki to kpina. Zamysł taki by polepszyć pole widzenia i wygląd, ale po tym co moi mili z forum zasugerowali to se odpuściłem, pozostało na regeneracje lamp, polerka (która i tak po czasie zżółknie, ale co zrobić...) oraz wymiana odbłyśników, z czyszczeniem soczewki. http://www.youtube.com/watch?v=J4wB8vKh6HE coś w tym jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #151 Napisano 14 Listopada 2014 To pewnie po regenracji stala sie swiatlosc Jest ogień! Koszt 250zl za calosc? 140zł z wysyłką. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #152 Napisano 14 Listopada 2014 140zł z wysyłką.Podaj namiary, bo to chyba cena konkurencyjna Rozumiem, ze wysylamy tyklo sam odblysnik? Ciezko sie to rozbiera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #153 Napisano 14 Listopada 2014 Podaj namiary, bo to chyba cena konkurencyjnaRozumiem, ze wysylamy tyklo sam odblysnik? Ciezko sie to rozbiera? http://www.tmcmc.pl/ Ja wysyłałem same odbłyśniki. :ok Wykręcasz silniczek regulacji, potem 3 śruby od stelaża odbłyśnika i ciągniesz energicznie do siebie bo odbłyśnik na górze jest wpięty w gniazdo kulowe. Potem wykręcasz z odbłyśnika soczewkę (4 śrubki) oraz przysłonę (2 śrubki) i na koniec trzpień. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #154 Napisano 14 Listopada 2014 Wykręcasz silniczek regulacji, potem 3 śruby od stelaża odbłyśnika i ciągniesz energicznie do siebie bo odbłyśnik na górze jest wpięty w gniazdo kulowe. Potem wykręcasz z odbłyśnika soczewkę (4 śrubki) oraz przysłonę (2 śrubki) i na koniec trzpień. Pozdro. Dzieki za porade. Robiles to na wyciagnietych lampkach,? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #155 Napisano 14 Listopada 2014 Dzieki za porade. Robiles to na wyciagnietych lampkach,? Wyłącznie. Nie wyobrażam sobie demontażu odbłyśników z lampami na aucie. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #156 Napisano 21 Stycznia 2015 Pozwolę podpiąć się pod temat ze swoim problemem. Otóż od wczoraj nie zapala mi lewy xenon tzn po przekręceniu włącznika widać przez ułamek sekundy błysk w lampie ale po chwili gaśnie, jeżeli kilka razy w dość szybkim tempie włączę i wyłączę światła to za którymś razem załapie i świeci. Kiedyś miałem już podobną scenę ze światłami że nie świeciła lewa mijania plus tylna lampa winowajcą okazał wtedy się włącznik świateł. Ale obecnie wątpię że wina znów może leżeć po stronie włącznika. Może ktoś spotkał się z podobną albo taką samą przygodą i pomoże. Dodam że w pasku siedzi zestaw hella. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koko92 Zgłoś #157 Napisano 21 Stycznia 2015 Jeśli masz nowy żarnik to na początku bedzie świecił na żółtko. Xenon porzebuje ok 30-40h na wypalenie zeby świecil swoją barwą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #158 Napisano 21 Stycznia 2015 Jeśli masz nowy żarnik to na początku bedzie świecił na żółtko. Xenon porzebuje ok 30-40h na wypalenie zeby świecil swoją barwą Nie wiem koko92 co to wniosło do tematu??? Żarniki które siedzą i których sprawa dotyczy kupione były w 2012 roku philipsa 85122cm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #159 Napisano 21 Stycznia 2015 tylko czy masz Philipsa orgynal czy nie jesli podrobke to popali przetwornice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #160 Napisano 21 Stycznia 2015 Raczej ori, kupowane w xenonlight czy jakoś tak, cena za sztukę było coś ok 130 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
