andreas2 Zgłoś #81 Napisano 13 Maja 2013 Tylny brzeczyk tak bylo u mnie ale doszedłeś do tego metodą prób i błędów czy podpiąłeś sie pod komputer i on pokazał awarię brzęczyka? Pytam bo czy może być taka sytuacja, ze komputer pokazuje błąd któregoś z czujników a w rzeczywistości umarł brzęczyk? Czy wskazania komputera sa jednoznaczne, tzn jak pokazuje na czujnik to czujnik a jak wskazuje na brzęczy to brzęczyk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #82 Napisano 16 Maja 2013 Jak będziecie kupować czujniki parkowania na Allegro to uważajcie na kolory. Zamówiłem do swojego B6 Shadow Blue nieoryginalny czeski zamiennik w kolorze granatowym metalic. Kolor jest prawie identyczny, 95%. Z daleka nie do odróżnienia, ale pod pewnym kątem patrzenia jest raczej ciemo-granatowo-zielony. Delikatna różnica jest widoczna. Jak się ktoś nie przygląda, to nie pozna. Jeśli ktoś zwraca uwagę na takie detale, to będzie mu przeszkadzał. W każdym razie jeśli już wybierać, to taki granatowy niż niebieski, bo ten jest za jasny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagiel Zgłoś #83 Napisano 21 Maja 2013 Podpinam sie pod temat czujników z innym problemem. Czujniki przód i tył działaja OK na wylaczonym silniku. Zaraz po wystartowaniu silnika przód zaczyna świrować pokazuje ze coś jest przed autem, za chwile znika, znowu sie pojawia, generalnie pokazuje przeszkody widmo. Czy ktos przerabial juz ten temat? Dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jjohnyy5 Zgłoś #84 Napisano 21 Maja 2013 Witam. Jakiś czas temu pisałem o problemie z czujnikami. Komputer wywalał mi błąd jednego przedniego czujnika. Po sprawdzeniu okazało się że czujnik jest zdrowy i nic mu nie dolega. Więc zabrałem się za szukanie przyczyny (miernik i w drogę), okazało się że jeden z przewodów - odpowiedzialny za przesyłanie sygnału do centrali był gdzieś przerwany. Zdemontowałem całą wiązkę od czujników z przodu (troszkę trzeba się nagimnastykować). Pozbyłem się taśmy izolacyjnej, którą jest zabezpieczona i co się okazało: w jednym miejscu gdzieś woda się dostała i skorodowała przewód. Przewód wymieniony, wiązka zaizolowana ponownie taśmą (poszła jedna cała taśma) przed zamontowaniem sprawdzone czujniki wszystko OK. Wszystko w odwrotnej kolejności poskładane i jest o niebo lepiej. Dźwięk rozchodzący się przy zbliżaniu się do przeszkody znowu jest słyszalny. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arnii1 Zgłoś #85 Napisano 11 Sierpnia 2013 witam jestem nowym czlonkiem forum choc czytam juz je jakis czas od sakupienia problemu w postaci paska b6. tez mam prpblem z czujnikami. komp serwisowy podaje blad czujnik lewy przod plus oba chromowane. mam pytanie do bardziej znajacych temat: wymontowalem czujniki chromu naja symbol 3c0 919 275 N zastapilem je czujniki identycznymi wizulanie (ksztalt) a nie chromy a kolor nadwozia o symbolu 4h0 919 275 a z aukcji http://allegro.pl/vw-seat-skoda-czujnik-sensor-cofania-4h0-919-275-a-i3436170977.html oraz lewy czujnik o symbolu 3c0 919 275 L zastapilem czyjnikiem 4H0 919 275 z aukcji http://allegro.pl/vw-seat-skoda-czujnik-sensor-cofania-4h0-919-275-i3436180449.html wymontowalem tylko atrape, czasowo wszystko w 30 minut zrobione. chromowane czujniki faktycznie skorodowane. myslalem ze po wymianie system partktronika sie uspokoi a tu nic nadal przyciks miga na zolto i jest ciagly sygnal. czy mozna na sucho jakos sprawdzic czujniki wymontowane i jak przemierzyc wiazke w aucie?? gdzie szukac glownej wtyczki od ktorej biegna juz kable wprost do czujnikow da sie to zrobic bez zdejmowania zderzaka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kandj Zgłoś #86 Napisano 22 Stycznia 2014 Witam Podepnę się pod temat. Od jakiegoś czasu od czasu do czasu pojawiał się błąd jednego czujnika chromowego(szczególnie jak padał deszcz) na wyświetlaczu pokazuje jakby przeszkoda była przed autem, jednak nie miałem czasu się tym zająć. W dniu dzisiejszym zaczął pokazywać błąd dwóch czujników przednich (prawego oraz lewego chromu) oraz dwóch tylnych środkowych. nadmienię że przeczyściłem wszystkie czujniki szmatką gdyż samochód jest po dość długiej trasie i jest bardzo brudny jednak to nie pomogło. Problem nasilił się jak temperatura po kilku deszczowych dniach spadła poniżej zera.Co sprawdzić gdzie szukać czy może ten model tak ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rideman Zgłoś #87 Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Hej, temat dopadl i mnie, podpialem vcds'a i odczytalem bloki pomiarowe kazdego czujnika, niestety podczas ruszania i wolnej jazdy wyje syrena od parktronicu i pokazuje stala wartosc 27cm, Front Right (G253) Center sensor. Nadmienie ze dokladnie na czujniku odlozyl sie po nocy lod. Po zlikwidowaniu lodu w/w dzwiek nieprzerwanie meczy : ) Jutro wyciagne czujnik z atrapy i zobaczymy jak bedzie wygladal, zamienie i znowu przetestuje vcdsem czy oby to byl ten na 100% : ) Na aukcji z gwarancja juz za 90zl mozna dorwac ; ) http://allegro.pl/nowy-czujnik-pdc-cofania-vw-passat-b6-chrom-grill-i3874511536.html Moj wg Etki numer to 3C0 919 275 R wiec powinien pasowac,dam znac! pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2014 przez rideman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #88 Napisano 13 Lutego 2014 Witam. U mnie caly system nie dziala ani przod ani tyl. Tylko po wlaczeniu wstecznego pojawia sie piszczenie ok 3 sekundy. Podejrzewam chromowane czujniki bo sa spuchniete. I tu pytanie- mianowicie widac wyraznie ze caly chrom jakby chcial odejsc, wiec co by bylo gdybym go zerwal i dokladnie oczyscil? Ewentualnie pomalowalbym na srebrno. Wyjdzie cos z tego? ---------- Dodano o 21:17 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:47 ---------- Ale czujniki musza byc nowe czy ze starych cos jeszcze bedzie po oczyszczeniu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #89 Napisano 13 Lutego 2014 Witam. U mnie caly system nie dziala ani przod ani tyl. Tylko po wlaczeniu wstecznego pojawia sie piszczenie ok 3 sekundy. Podejrzewam chromowane czujniki bo sa spuchniete. I tu pytanie- mianowicie widac wyraznie ze caly chrom jakby chcial odejsc, wiec co by bylo gdybym go zerwal i dokladnie oczyscil? Ewentualnie pomalowalbym na srebrno. Wyjdzie cos z tego? ---------- Dodano o 21:17 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:47 ---------- Ale czujniki musza byc nowe czy ze starych cos jeszcze bedzie po oczyszczeniu? Niestety stare czujniki do śmieci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #90 Napisano 14 Lutego 2014 No ja już wymieniłem 2. komplet chromów Co 2 lata puchną. Jeden udało się jeszcze wymienić na gwarancji... Jak kupiłem autko, dwa czujniki były zdewastowame... Udało mi się jeden czujnik odratować. Zeszlifowałem cały syf i prysnąłem CHROMem w sprayu, działa do dziś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #91 Napisano 14 Lutego 2014 Udało mi się jeden czujnik odratować. Zeszlifowałem cały syf i prysnąłem CHROMem w sprayu, działa do dziś Czyli po oczyszczeniu dzialaly tak? Musze u mnie sprobowac. Najwyzej. Nic nie strace. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suhotnik Zgłoś #92 Napisano 15 Lutego 2014 Tak. Zdjąłem tę skorodowaną blaszkę ala chrom i wywaliłem, a potem szlifowałem sam czujnik już. Potem sprayem i działa Drugi czujnik już nie dało się odzyskać, ale go mam. Nie wiem czy można go jakoś na warsztacie sprawdzić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #93 Napisano 3 Marca 2014 koledzy a co sądzicie o tym czujniku: http://allegro.pl/czujnik-parkowania-pdc-vw-passat-b6-golf-v-touran-i3942404074.html cena dosyć niska, czujnik nowy i niby 12m gwarancji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #94 Napisano 8 Marca 2014 U mnie również czasami świrują czujniki ale po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu jest już ok.Możliwe że jakieś zwarcie lub niedziałaący czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawiski Zgłoś #95 Napisano 14 Marca 2014 Witam Podepne sie pod temat. Po wrzuceniu wstecznego rozlega sie sygnał przez chwile a pozniej cisza przód tył nie działa co prawda skorodowane mam przednie chromy ale podpialem launcha i okazało sie ze "parking aid warning buzer" czyli brzeczyk wie ktoś moze gdzie sie on znajduje i jak go zdemontować Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zubzyk76042 Zgłoś #96 Napisano 1 Maja 2014 Witam Koledzy jak dostać się do buzera z tyłu od pdc wiem że muszę rozebrać w bagażniku boczek i co dalej mam sedana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekd2vip Zgłoś #97 Napisano 3 Listopada 2014 Witam. diagnozowalem problem i wyszlo że padl lewy zewnetrzny tył. W zwiazku z tym mam pytanie, czy czujniki z allegro za 70 pln za sztuke (nowy) są cos warte? Niby to oryginal ale znajomy co ma sklep motoryzacyjny mowil ze taki czujnik oryginalny kosztuje 330 pln. Orientuje sie ktoś? Z gory dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyseko1 Zgłoś #98 Napisano 26 Listopada 2014 Witam , vag zdiagnozował u mnie awarię przedniej lewej czujki , wymieniłem na taką samą z takim samym numerem części , po ponownym podłączeniu do vaga brak jest błędów natomiast parkomat dalej piszczy , powiedzcie proszę co to może być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #99 Napisano 26 Listopada 2014 Witam , vag zdiagnozował u mnie awarię przedniej lewej czujki , wymieniłem na taką samą z takim samym numerem części , po ponownym podłączeniu do vaga brak jest błędów natomiast parkomat dalej piszczy , powiedzcie proszę co to może być ? Sprawdz jeszcze raz pod kompem czy nie ma błędu, a jeśli nie to może masz gdzieś zwarcie na kabelku gdzieś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #100 Napisano 26 Listopada 2014 A ja mam takie pytanie, padł mi czujnik lewy przód chrom wymieniłem na nowy i teraz piszczy jak by coś stało przed nim ale nie cały czas; mianowicie cisza....3sek piszy cisza.....2 sek piszy cisza.... Co to może być ? Czujnik o tych samych nr co stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
