DJ.Tuning
[silnik 2E] Problem z silnikiem - nie odpala
po kapitalce taki olej lejesz??
Na dotarcie nie ma sensu lepszego lać. Ja robiłem podobnie bo minerał na pierwszy 1000km, wymiana na minerał i kolejne 4000km... No i wymiana na półsyntetyk...
BTW... Że hall jest nowy to nie znaczy że sprawny :) Proponuję albo podmiankę na inny albo oscyloskop i pomiary :)
Edytowane przez kobylak2206
Dokładnie tak.
Tyle że sprawdzałem jeszcze na 2 innych aparatach zapłonowych więc mało prawdopodobne że 3 różne czujniki były walnięte.
jak puszczałem gaz obroty spadały mu do granicy zgaśnięcia i zaczynała migać kontrolka od oleju
Czym tu się martwić? jak silnik przygasa to i ciśnienia brakuje.
No właśnie z odpiętą jedzie.
Jak z odpiętą wtyczką jest dobrze to czego szukasz?
Czego szukam??
Mówisz że to czujnik?
To powiem ci że w garażu leży 4 nowe czujniki temperatury, każdy z innej firmy i na każdym jedzie tak samo.
A chociaż jeden to oryginał? Ewentualnie szukaj problemu w samej wtyczce, połączeniu elektr.
Tak
Sprawdzone i jest sucho i sprawnie dziś poizolowałem dodatkowo przewody idące do czujników.
To twierdzisz że ten symptom to tylko i wyłącznie czujnik temperatury i jeszcze raz przewalić całą drogę kabla i sam czujnik??
Poszedłbym tą drogą skoro po odpięciu wtyczki bangla jak się należy. Nie tylko i wyłącznie ale zwalony czujnik daje takie objawy.
Wiem o tym i od tego zacząłem.
Sprawdzę wszystko jeszcze raz po niedzieli. Ale sam nie wiem bo już wtyczkę wymieniałem i też to nic nie dało sprawdzałem też na opcji czujnika 4 pinowego i też nic.
W desperacji jestem już o krok od kolejnej zmiany silnika, razem z całą instalacją elektryczną.
Czujniki (TPS,przepływka, Hall,czujnik temp.) mają wspólna masę, i od tego bym zaczął-czy jest dobra masa na czujniki....
Nie podpowiem tylko skąd konkretnie jest brana???
Ale wystarczy s\podpiąć w kabel przy czujniku temp. dodatkową mase i moze przestanie "kaszleć".
No i oczywiscie sprawdziłbym przekaźnik prądu na sterownik....czyli inaczej czy jest + na sterowniku...bo digifant bez jednego zasilania będzie chodził...kiepsko ale będzie...
Ta wiązka ma masę podpiętą zboku silnika do szpilki króćca.
Ale tak się zastanawiam czy takie objawy może dawać, coś innego niż osprzęt silnika. chodzi mi o poważniejsze sprawy, w samym silniku.
zdaje się że kiedy odepniesz czujnik temperatury, to komputer przestaje regulować kąt zapłonu wg czujników tylko reguluje wg mapy. Więc jeśli na odłączonym czujniku jest OK...
Zgadza się
Teoretycznie tak ale...
Właśnie wróciłem z garażu. Wyczyściłem masy, poprawiłem połączenia elektryczne, Zrobiłem reset digifanta... ...I dalej nic :-(
Zostaje już tylko sam nie wiem co.
Jutro mam trochę załatwień i trochę jazdy po różnych punktach, więc może jak go będę co chwilę odpalał i gasił, i zrobię z 60 km po mieście to może złapie wreszcie prawidłowe nastawy. A jak nie to będę walczył dalej.
Żarówka H4 i posprawdzaj masy oraz zasilanie do sterownika miernik kłamie bez obciążenia. Moje pudło zaczeło jeździć a wręcz zap... dopiero na przepływce z omegi 2,0 kompie z golfa PB. Posprawdzaj masy, zasilania żarówką, potem podciśnienia i ma jeździć to nie ruski czołg.
Czy ta przepływka z omegi podeszła ci bez przeróbek?
Właśnie ;-)
Silnik się nie ułożył :-( i po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów się wnerwiłem i czujnik odpiąłem, żeby na spokojnie objechać.
Więc na weekendzie, walki ciąg dalszy.
mimo innych oznaczeń auto zap... a przepływka kosztowała 40 zł
Też mam przepływke z opla , ale musiałem dołożyć jeden kabelek w środku bo w oplu pomiar temperatury powietrza jest na innym pinie.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9wvrjPOyVhpIkgiX6zwTkNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Jednak nie do końca.
Masa czujników jest bezpośrednio po klemę wpięta.
Objawy jednak są spowodowane grubszą awarią.
W Niedzielę na zlocie zauważyłem że spadła mi moc i w górnym zakresie obrotów zaświeciła kontrolka od oleju. Wczoraj sprawdziłem ciśnienie.
Na 3 cylindrach mam 13,5 a na jednym jest 8,6. Ciśnienie poszło w miskę a silnik zaczął pukać.
To Piotruś coś sie z*****o jak widać ale stukanie nie ma nic do kompresji. Podejrzewam że przy remoncie zatkał się kanał olejowy i przytarło korbowód. Lub pop... sie szklanki zaworowe i nie domyka zaworu, oby tak było to robota prosta i koszta niewielkie.
