marekbialek
[Instrukcja] Montaż czujników ciśnienia w oparciu o ABS
Nie masz pomocnika kodowania?
To jest bit nr 3 w bajcie nr 1
No ale może ABS rzeczywiście u Ciebie nie ma tej funkcji obliczania spadku ciśnienia
Wchodząc w ABS akurat tutaj nie ma pomocnika kodowania. Byłem praktycznie pewien, że kodowanie podejdzie a tu zonk.
Mam tą samą pompę i potwierdzam - nie przyjmuje tego kodowania (oryginalnie 311).
Panowie, pewnie głupie pytanie ale gdzie w komorze silnika znajduje się pompa ABS i ta wtyczka do podpięcia pinu z guzika? W sobotę walczyłem z przeciąganiem kabla i udało mi się znaleźć otwór nad pedałami. Teraz pozostaje wpiąć się w kostkę tylko nie bardzo wiem gdzie ją szukać... Będę wdzięczny za jakiś opis lub fotkę.
To całkiem na prawo teraz przejdź podszybiem. I z tamtej strony po grubej wiązce po przewodach w dół i trochę jeszcze w stronę kabiny. Tam mało miejsca jest. Ja odłączałem nawet wężyk od odpowietrzenia co idzie do zbiorniczka wyrównawczego, bo tak mi było wygodniej rękę włożyć.
Znalazłem, dzięki :)
Pompa wraz z wtyczką jest schowana za taką blachą, dlatego jej wcześniej nie widziałem. Idąc po kablach odnalazłem ją.
Najpierw czerwone zabezpieczenie nacisnąć i dopiero da się przełożyć blokadę w położenie umożliwiające wyciągnięcie wtyczki do góry.
Miał ktoś może problem z włożeniem gniazda do kostki ABS? To jakaś masakra, wcisnąłem go ale i tak krzywo. Byłem już tak wściekły że olałem czy to zadziała. Wygląda jakby ten wtyk nie pasował do gniazda, a kupiłem taki jak w opisie. Jest jakieś patent na to?
Ta blokada musi być we właściwym położeniu również przy wciskaniu wtyczki. Mi łatwiej weszła a trudniej się ją wyciągało na początku.
Proszę o potwierdzenie, Pin numer 5 (z kostki SET) łączymy z pinem 5 ESP czy z pinem 4 ESP?
...a schemat mówi co innego (chyba, że się mylę)
Chyba jestem ślepy bo nie widzę cyferek na schematach :) Co mówi schemat?
Zapisz zdjęcia na kompie i wówczas będziesz mógł je sobie powiększyć:kciuczki
Zapisanie nic nie daje, dalej nieczytelne. Podpowiedz mi proszę, do którego pinu w ESP wpiąć kabel z SET.
Może teraz będzie wyraźniej :)
Dzięki :) Czyli pin 5 witam do najbliższej masy.
Panowie proszę o pomoc kogoś kto montowal zestaw z Chin.
Zobaczcie tam jest o jeden przewód więcej niż w opisie pin do pompy ABS już pociągnołem i wpiołem.
A nie wiem jak wziąć ten przycisk do ESP. Bo zamiast 3 przewodów dwóch masy i jednego plusa z kostki wychodzą 4 przewody dwa zakończone panami a dwa wpięte do złączki (jak na zdjęciu) czy mogę to podpinać na chybił trafił?
Obcioł bym tą wtyczkę i próbował
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Pin 3 i 6 z SET podpinasz do 3 i 6 w ESP, pin 4 do dowolnej masy w samochodzie, 5 wiadomo - ABS. Dla mnie najtrudniej było włożyć wtyk do kostki ABS bo kable były bardzo krótkie i musiałem się trochę nagimnastykować.
Założyłem wszystko jak w instrukcji, po odpaleniu była kontrolka od ciśnienia i po przejechaniu już metra zgasła, teraz jak jadę i wciskam przycisk to nic się nie dzieje, to normalne? Nie mogę zapisać nowego ciśnienia jak nie ma ubytku takiego że kontrolka świeci?
Jednak mój błąd, wtyk nie siedział dobrze we wtyczce ABS, napiszę jakby ktoś szukal, na postoju przy naciśnięciu przycisku zapala się tylko kontrolka
Edytowane przez tomek_mal
witam zmieniłem ABS z 3C0614109C na 3C0614109A czy może ktoś podać kodowanie dla pompy z końcówką 109A w starej było 268 ale do 109A nic z tego
