marekbialek
[Instrukcja] Montaż czujników ciśnienia w oparciu o ABS
No to u mnie po włożeniu kluczyka do stacyjki kontrolka pojawia się i po chwili gaśnie. Dokładnie tak jak kontrolka AIRBAG.
Sterownik:
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3C0-614-109-C4.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Komponent: J104 C4 440 V2 0011
Weryfikacja: --025--- Numer seryjny: 00000786100425
Kodowanie: 0000298
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B550F808A2A46461E5-807E
PO wpisaniu kodowania - 0002346 sterownik przyjmuje kodowanie a kontrolka zachowuje się tak jak opisałem.
TPMS nie bedzie dzialal z tymi modulami:
3C0 614 095 M*
3C0 614 095 P*
3C0 614 109*
3C0 614 109 C*
3C0 614 109 J*
3C0 614 109 N*
3C0 614 095 S
3C0 614 095 K
3C0 614 095 AE
Z B7:
3AA 614 109 M
A z tymi jest wszystko ok :
3C0 614 109 A*
3C0 614 095 Q*
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A*
3C0 614 109 D*
3C0 614 109 P*
3C0 614 109 T*
3C0 614 109 K*
3C0 614 109 AF
3C0 614 109 R
3C0 614 109 M * - pompa do pojazdów z Start-Stop
Info z dnia 01.04.2014r. z http://vwforum.promotor.ro/topic/101216-activaremontare-tpms-tire-presure-monitoring-system/?p=2342118
Edytowane przez michael230
Koledzy czy posiada ktoś wiedzę które pompy od b7 tj 3aa614109 mają tmps via abs
Czy w b7 występuje tmps w oparciu o abs ?
pompkę z końcówką M nie udało się zmusić do pracy w tym systemie
W b7 już wszystko idzie przez czujniki w kołach.
Wtyczka - 4D0971636 - koszt 14,13 PLN
Kupiłem tą wtyczkę i niestety jest zła. Da się ją podciąć z jednej strony i już elegancko wchodzi w przycisk.
Prawidłowy numer wtyczki - 4D0971636D
3aa614109m abs od b7
A to ABS od B7 podejdzie do PD?
Mirek ty masz u siebie elektrykę od B7, to nie lepiej byłoby zrobić jak trzeba, czujniki i antenę, z tego będzie jakiś pożytek, bo z opartym na ABS to słabo działo.
Wczoraj zabrałem się za montaż i niestety mój pomysł z przeprowadzeniem przewodu z komory silnika do pompy od strony pasażera legł w gruzach. Po ok 2h mordędze zrezygnowałem. Przy pompie jest bardzo ciężki dostęp a od strony wnętrza przelot zasłania wentylator. W porównaniu do drugiej strony wprowadzenie przewodu trwało 10 min... Niestety musiałem przerwać montaż bo nie chciałem przeprowadzać przewodu przez komorę silnika bez żadnej osłony. W poniedziałek lecę po peszel i kończę instalacje...
Potwierdzam, że piny są dostępne na allegro w cenach od 1 do 2 zł.
Piny do wtyczki przycisku mają oznaczenie F063, a wtyczka do ABS MCP150.
Instalacja zrobiona, teraz czekam na pompę i dalej wymiana sterownika pompy.
Witam, posiadam w pasacie oryginalnie taką wtyczkę nigdzie nie podłączoną, czy możliwe że jest to wtyczka od przycisku czujnika ciśnienia
VCDS-em da się podobno emulować przycisk, a kontrolka TPMS świeci się przy zapłonie?
Właśie nie, przy zapłonie nie zapala się kontrolka , ale możliwe że coś było uszkodzone i poprzedni właściciel wyciągnął przycisk, bo z tego co wiem to vw nie prowadzi kabli od tak sobie. A na Vcdsa szkoda mi trochę wydać 400euro(strasznie drogi ten kabel) Muszę poszukać gdzie znajduje się bezpiecznik od czujników może został wyciągnięty
Da się, właśnie zakodowałem i kontrolka świeci się przy zapłonie, czy działa to sprawdzę jak pojeżdżę i pobawię się ciśnieniem w kołach.
Szylo, tak czy inaczej jak chcesz sprawdzić to musisz kodowanie zrobić i wtedy dowiesz się czy działa.
Jeśli TPMS jest w oparciu o ABS to bezpiecznika nie znajdziesz.
Jeśli z czujnikami w felgach to gdzieś chyba jest bezpiecznik, ale nie jestem pewien.
Panowie, pytanko do doświadczonych. Obecnie mam pompę: 3C0 614 095 P.
Czy upgrade do 3C0 614 109 AF wiąże się z jakąś rewolucją w moim aucie?
Mam MY 2006 2.0tdi 16v BKP.
Pytam, bo zdaje się, że ta pompa obsługuje również ACC i pewnie nada się też do upgrade do Parkassist.
-bobie
Pompa pewnie podpasuje ale kodowanie na pewno nie będzie pasować z 095p
Wydaje mi się, że ta pompa nie obsługuje ACC
To są pompy które obsługują ACC
- 3C0 614 109 Q
- 3C0 614 109 R
- 3C0 614 109 AG
Szylo, a spróbuj chwilę dłużej przytrzymać przycisk ESP, bo na forum golfa czytałem że zamiast montować przycisk SET niektórzy mostkowali z którymś pinem przycisku ESP.
Dodano 23.09.2014 o godzinie 19:05
Jestem po wymianie sterownika pompy ABS. Trzeba było wyjąć ją z komory silnika.
Chwilę strachu miałem po montażu kiedy deska rozdzielcza świeciła się na pomarańczowo.
Dzięki instrukcjom udało mi się zrobić nastawy fabryczne czujników G85, G200, G201 i kilku innych.
Samego działania czujnika ciśnienia jeszcze nie sprawdzałem.
**** rama podłączyłem pod commandera 3.6 i wyświetliłem numer sterownika ABS, 3C0 614 095 K a z tymi sterownikami nie działa kodowanie, dziwi mnie tylko czemu fabrycznie mam wypuszczoną kostkę pod przycisk SET ?? a i jeszcze jedno pytanie można wymienić sam sterownik pompy czy trzeba całą pompę wraz ze sterownikiem ?
Edytowane przez SZYLO
