marekbialek
[Instrukcja] Montaż czujników ciśnienia w oparciu o ABS
Panowie, naszła mnie nieodparta chęć pogrzebania sobie w aucie.
Zaczęło się zwyczajnie - kapeć :( Oczywiście jak powietrze schodziło sobie czasami i trudno było ustalić co sie dzieje. I tak jeździłem prawie 2 miesiące... W każdym razie w przypływie euforii wziąłem komputer oraz kabel - sprawdziłem kodowanie. Po dodaniu wartości 2048 sterownik oznajmił że obsługuje wybraną opcję. Trzeba jeszcze tylko dołożyć przycisk.
I tutaj chciałem się was poradzić czy warto kupować na znanym portalu aukcyjny: http://aliexpress.com/
Chińczyk sprzedaje przycisk wraz z kabelkami:
w cenie o połowę niższej niż w Polsce. Wiem że w chinach jest fabryka VW i wiele komponentów wytwarza się w chinach dla VW, więc wydaje się że nie powinno być problemów.
LINK DO AUKCJI
Wersja offline instrukcji - przyda się zanim autor poprawi zdjęcia.
https://www.dropbox.com/s/ipq98wlpzglv2za/Monta%C5%BC%20czujnik%C3%B3w%20ci%C5%9Bnienia%20w%20oparciu%20o%20ABS.maff?dl=1
Do otworzenia pliku potrzeba Firefoxa z zainstalowanym dodatkiem Mozilla Archive Format lub inna przeglądarka, która obsługuje ten format.
masz jeszcze jakieś mody offline ? dużo na forum już jest bez zdjęć i raczej nie ma co liczyć na odświeżenie, a wiadomo, że ze zdjęciami robi się dużo lepiej i szybciej :D
Miejsce zamontowania:
Sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach -J502- jest zamontowany na tylnej blasze zamykającej po prawej stronie.
Wykonać następujące czynności:
Wymontowanie
– Wyłączyć zapłon.
– Jeśli jest, wymontować osłonę płyty podłogowej z tyłu z prawej strony
– Wykręcić śruby dolnego spoilera osłony tylnego zderzaka
– Nacisnąć spoiler nieco w dół.
– Odłączyć złącze wtykowe -1-.
– Nacisnąć występ -strzałka- lekko w górę i wyjąć sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach -J502--2- z uchwytu.
Edytowane przez mgboczna
Mam takie pytanie: czy można zdublować systemy pomiaru ciśnienia w oponach tzn. na lato mam w alusach zamontowane czujniki natomiast zimą na stalowych nie. Czy wówczas mógłbym korzystać z systemu w oparci o ABS
Można zdublowane ale nie wszystkie pompy abs obsługują tpms
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mam taką: 3AA 614 109 AH
Na tej AH niestety nie działa tpms
To ciulowo, bo w ubiegłym tygodniu pod W-wą dziwne blaszki (5 szt.), o których była mowa w tv (TVN24) przebiły mi oponę. Niestety zauważyłem to zbyt późno i opona nadaje się na szmelc. Pomyślałem wówczas o tpms'ie ale jak widać nic z tego.
Wczoraj sprawdzałem i niestety nie przyjmuje kodowania :(
Czy ten guzik można użyć do czujnika w oparciu o ABS? Bez wykrzyknika i napisu SET. Będę wdzięczny za podpowiedź.
Możesz użyć.
Montuje u siebie czujnik ciśnienia i mam pytanie.
Zrobiłem zgodnie z instrukcją najpierw zrobiłem kodowanie żeby sprawdzić czy działa. Było ok.
Zamówiłem zestaw od chińczyka
I teraz mam pytanie bo z tym jednym przewodem który idzie do pompy ABS wiem co zrobić. Natomiast w moim zestawie jest dwa przewody w złącze i jeszcze dwa przewody zakończone panami. Jak to połączyć?
Chińczyk dołożył jeszcze kawałek wężyk to rozumiem jest osłonka do komory silnika?
Trzy przewody musisz jeszcze połączyć z przewodami wchodzącymi do wtyczki ESP, aby mieć podświetlenie przycisku.
Też miałem od Chińczyka i przewód do ABS musiałem przedłużyć, bo prowadziłem przez przepust po lewej stronie.
Ok. Tylko w tym zestawie z przycisku od ciśnienia chińczyk wypuścił 4 przewody (plus przewód do pompy) po dwa w tym samym kolorze.
Sprawdź na początek jaką masz pompę ABS, żeby niepotrzebnie nie kupił gratów ;)
Sprawdzałem, obsługuje :) Kupiłem używaną kostkę wraz z kablami, nowy przewód do ABS za 3zł. Teraz pozostało tylko złożyć wszystko do kupy.
Myślałem, że zrobię sobie tego moda a tu lipa...mam pompę ABS 3C0 614 109 AE i nie przyjmuje kodowania. Po dodaniu wartości 2048 pojawia się komunikat "coding rejected error 31 request out of range" :(
A jakie masz kodowanie obecnie, czyli przed dodaniem 2048?
Teraz mam kodowanie 0000293
