marekbialek
[Instrukcja] Montaż czujników ciśnienia w oparciu o ABS
Witam Wszystkich.
Ja trochę z innej beczki a mianowicie chodzi o piny do wtyczek a konkretnie o pin 000979150E do wtyczki ABS. Montując ostatnio oświetlenie na nogi w w pasku używałem pinu 000979025EA do wtyczki B w module elektroniki. Na mój chłopski rozum są to takie same piny różniące się tylko przekrojem przewodu.
ASO kasuje nas za taki przewód z dwoma pinami po 26 zł a na allegro pin kosztuję 1 zł. Zaciskarka wyniesie nas 50 zł lub trochę więcej.
W związku z tym czy ktoś słyszał o jakimś katalogu takich pinów bo ETKA dużo nie mówi a zapłacić 2 zł za 2 piny a 26 zł to różnica.
Posiadam modul z koncowka D i wszystko ladnie sie koduje. Niestety nie posiadam na wyswietlaczu diody niskiego cisnienia. Czy aby na 100% w sytuacji niskiego cisnienia w oponach zalaczy sie lampka esp/abs ??
/Edit
Problem znikł, okazało się że dopiero po drugim uruchomieniu silnika, pojawiła się ikona od niskiego ciśnienia w oponach,pozdrawiam
Edytowane przez rideman
Włącz funkcję, spuść powietrze i zobaczysz...
Wszystko zgodnie z planem poszło, jedyna różnica jest taka, że przycisk od ESP nie podświetla się na żółto w momencie deaktywacji ESP, jest podświetlony tak jak reszta przycisków-na niebiesko. Na szczęście jest informacja na desce rozdzielczej więc nic straconego ; )
Mam pompę 3C0 614 109 S kodowanie 000298 i nie mogę uruchomić opcji kontroli ciś. w oponach.
Może któryś z kolegów ma paska z roku 2099-2010 z fabrycznie zamontowaną tą opcją i zczytałby swoje kodowanie.
Czy do tej opcji potrzebuję przycisk z napisem SET czy niekoniecznie?
Bo przysłali mi ten bez napisu
Wersja oparta na abs -przycisk z napisem set (3c0927121d ) , wersja oparta na czujnikach radiowych w kołach bez napisu set (3c0927121e)
przyciski różnią się tylko symbolem? trzeba go wymieniać na ten z napisem czy nie?
mozesz zostawic, te przyciski roznia sie tylko hologramem nadruku
Gdzie dokładnie na pompie jest jej numer?
Jedynie udało mi się odczytać coś takiego z góry FQ61010262DEO.
Czy może trzeba coś rozkręcać, żeby odczytać?
Którędy poprowadzić przewód do wtyczki ABS z przejścia w grodzi?
Wymieniałem u siebie sam sterownik z P na Q bez wyciągania bloku pompy no i oczywiście rozpinania przewodów hamulcowych.
Lekkie naprężenia są ale bez obaw żadnych negatywnych skutków.
Między wspornik metalowy od pompy(przykręcany na 2 śruby do podłużnicy)a podłużnicę wkładałem płaską i szeroką ok.4 cm montówkę i przekręcałem na sztorc co dało mi manewr samym sterownikiem.
Dużo zabawy z 4 śrubkami torx mocującymi sterownik i trzeba uważać przy wyciąganiu sterownika (nie ciągniemy go do góry)tylko najpierw z 4 cm wysuwamy poziomo z pompy (blokują "tłoczki")i potem wyciągamy do góry. Nazwane przeze mnie tłoczki to prawdopodobnie cylindryczne cewki(elektromagnesy) otwierające odpowiednie zawory w pompie ale nie zagłębiałem się w temat.
Przed montażem można zwilżyć uszczelkę gumową sterownika np.wazeliną techniczną lub wd 40 szczelność to priorytet tej operacji,zachęcam do wymiany samych sterowników i pozdrawiam.
Panowie sukces dzięki koledze marcinvw78 udało mi się podmienić sterownik pompy z 3C0 614 095 P na Q wszystko pięknie działa
mała uwaga u mnie silnik BMR . więc DPF przeszkadzał w odkręceniu pompy od podłużnicy ale udało mi się pompę wypiąć z gumowych amortyzatorów odsunąć w prawo o około 5 cm co dało możliwość w odkręceniu sterownika, pompę wcisnąłem w gumy po ich nasmarowaniu płynem do naczyń
Rozumiem, że jak wypinałeś z gumowych amortyzatorów to tylko z wyczuciem wyciągałeś pompę w stronę rozrządu?
1-odkręcić osłonę termiczną pompy nie wyciągać tylko odsunąć
2-pociągnąć do siebie za blok pompy i wypiąć z amortyzatora bliżej grodzi
3-podważyć pompę ( ja użyłem pręta 10mm) i wypiąć z pozostałych dwóch amortyzatorów
4- podciągnąć pompę troszkę do góry i w prawo w kierunku rozrządu
5- póżniej zabawa z odkręceniem 4 śrub torx a zwłaszcza jednej , dolnej przy grodzi
ps amortyzatory trzymają dość mocno trochę siły trzeba użyć, przy wkładaniu nasmarowanych idzie jak po maśle
Witam Koledzy proszę o pomoc, w poście pierwszym wymienione są części z rozpiski wynika że mamy zakupić trzy kabelki a w opisie podpięcia występują cztery kabelki, w takim razie z kąt się wziął ten czwarty kabelek, druga rzecz to kabelek 000979150E ma większe piny niż w kabelkach 000979009E i nie pasuje do kostki do włącznika od kontroli ciśnienia i jeszcze jedno to kabelek 000979150E ma długość około 20 cm i jak ma on starczyć żeby przeciągnąć go do komory silnika do ABS. Proszę o pomoc bo może coś źle robię.
No i chyba niż z tego:[
Nie ma jakiejś na to opcji, oczywiście poza wymianą modułu?
Tak się rozpędziłem że już nawet przycisk okazyjnie kupiłem, ha
:nonoPanowie u mnie jest tak:
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3C0-614-095-C2.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Komponent: ESP 440 C2 H015 0001
Weryfikacja: H015 Numer seryjny: 0100001387
Kodowanie: 0013602
Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C5D7F218F554378AD4
Pompa przyjęła kodowanie - co dziwne ma końcówkę M. Mogę się brać za montaż ?
wywaliło mi błąd ESP I (P) ?
Edytowane przez ARNAU
Powiedzcie jak to jest z tym czujnikiem ciśnienia w oponach w oparciu o ABS. Dziś Zielas sprawdził mi pompę ABS posiadam numer 3C0 614 109 A , kodowanie zostało przyjęte. Chciałem się dowiedzieć co daje przydatnego ta opcja oprócz tego że pojawia się kontrolka na liczniku jak ciśnienie w kołach spadnie.
Myślałem że robiąc ten mod bede miał na FISIE info jakie jest ciśnienie w każdym z kół. Zielas mnie uświadomił że to nie działa w ten sposób.
Mod nie jest drogi po graty lekko ponad 100 PLN w ASO , kodowanie za free, pytanie brzmi czy osoby które mają tego moda, zdecydowały by się na niego raz jeszcze ?( względy finansowe zostawmy z boku).
Tak się zastanawiam czy jest potrzeba montowania przycisku... Na zagranicznym forum spotkałem się z informacją, że można włączyć TPMS w oparciu o ABS tylko kodując sterownik. Co prawda opis dotyczy Golfa MK6 i kodowanie inaczej się odbywa bo tam sterownik ma długie kodowanie. Reset systemu odbywa sie przez VCDS'a
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f112/how-retrofit-indirect-tire-pressure-monitoring-5-minutes-7k6-50164.html
Wczoraj u siebie dodałem wartość 2048 do kodowania sterownika ABS i kontrolka zapala mi się tylko podczas wkładania kluczyka do stacyjki. Po odpaleniu samochodu gaśnie. Moje pytanie jest takie: Czy po kodowaniu lampka ma się palić cały czas i zgasnąć po wciśnięciu i przytrzymaniu przełącznika SET? Czy też ma być tak, że lampka zapala się i gaśnie jak u mnie a przycisk set służy tylko do resetu pamięci sterownika i uczeniu się przez niego nowych ustawień? (np zmiana opon na zimowe). Oczywiście reset można też przeprowadzić przez VCDS'a. Jak ktoś go nie posiada to przycisk jest obligatoryjny...
Lampka ma zgasnąć po naciśnięciu set jeszcze jest gong
