marekbialek
[Instrukcja] Montaż czujników ciśnienia w oparciu o ABS
Możliwe, że ktoś wymieniał pompę ABS lub jej sterownik na taką która właśnie nie ma obsługi TPMS. A przed wymianą siedziała taka która obsługiwała. Po wymianie po prostu wyłączyli i usunięto przycisk.
Panowie a od strony pasażera nie ma przelotki do komory silnika, od strony kierowcy to sporo kabla trzeba ciągnąć do abs?
Jest. Ale musisz deche zdjac bo inaczej nie dojdziesz
a schowka nie wystarczy wyjąć albo przeciągnąć od strony komory
Za schowkiem masz komfort. Ponizej wiatrak. Wzmocnienia. Dzialaj Piotrek moze ci sie uda. Ja wolalem rozebrac podszybie w 10min niz kombinowac po drugiej stronie.
Podszybia nawet zdejmować nie trzeba, tylko zdjąć uszczelkę, te 4 blaszki i położyć obok istniejącej wiązki. Oczywiście najpierw przecisnąć przez uszczelki.
Panowie co to za pompka 3C0698109E czy ma auto holda, park assista, acc i tpms?
Edytowane przez Zielas
a widzisz 3C0698109E ma ACC
Dodam coś z innej beczki.
Kupiłem zestaw na AliExpress (link przewiną się w tym wątku).
Sama transakcja i płatność bez problemów, całkiem szybko dostałem paczkę (ok 3 tygodni).
Pierwsze wrażenie, to jakość złącz która mi nie pasowała do renomy AMP, czy Tyco (których logo jest wytłoczone), ale... wszystko do siebie pasuje. Po zamontowaniu tych niedoskonałości nie widać .
Przycisk wygląda jak oryginał, zarówno pod względem wyglądu, kroju czcionki, faktury, podświetlenia i komfortu naciskania.
Najważniejsza rzecz, to to, że załączony PIN pasuje do wtyczki ABS (moje auto to 2009). Oczywiście przewód do pompy był za krótki i należało go przedłużyć.
Generalnie - jak otworzyłem paczkę, byłem lekko rozczarowany, ale po montażu polecam.
Całość kosztów z przesyłką do Polski, to 68 zł.
Edytowane przez for.est
podpowie mi ktos co to za blad? i gdzie szukac rozwiazania?
Cytuj
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3C0-614-109-C4.lbl
Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Komponent: J104 C4 440 V2 0003
Weryfikacja: --020--- Numer seryjny: 00000785284613
Kodowanie: 0002315
Kod serwisu: WSC 00028 028 00001
VCID: 1F4670ECB72C
Znaleziono 1 b31d:
02214 - Ostrze?enie o cionieniu w oponach
014 - wadliwy
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01101110
Priorytet b3edu: 3
Czestooa b3edu: 254
Wew.licznik b3edów: 114
WskaYnik czasu: 0
Ramka zamro?ona:
Predkooa: 0.0 km/h
Wartooa Hex: 0x0000
Napiecie: 12.75 V
Bity binarnie: 00011111
Zliczanie: 203
wywala mi blad roznica cisnien w oponach. Opony napompowane blad dalej. Wymienione opony na nowe blad dalej, zbieznosc, cisnienei,wywazenie bylo i jest ok, a blad dalej.
gdy tylko usune blad i nawet nie uruchomie silnika blad znow sie pojawia. Czyli to nie wina roznicy cisnien ale czujnika ABS?
Czy ktos po bledzie jest w stanie mi powiedziec ktory to czujnik jest uszkodzony?
Wszystko zaczelo sie od tego ze jechalem autem i stalem skrzyzowaniu ruszajac zgasl mi, jak uruchomilem pojazd blad wyskoczyl i tak to teraz jest, w zaden sposob nie idzie jego usunac.
Udało mi się zrobić na pompie 3aa614109AJ (b7) tmps w oparciu o abs.
Pojawiło się menu ciśnienia opon na FIS
Przycisk set nie działa , ustawienia tylko z pozycji FIS , zależne to jest chyba od wersji abs .Pokazuje spadek cisniena o 20% po ok 2km
Jak w temacie
Witam. Przeczytałem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie zagadnienie stąd pytanie: na alusach mam czujniki w oponach. Przyszła pora zmienić kapcie więc założyłem koła stalowe ale bez czujników. Czy w tej sytuacji da się aktywować czujnik ciśnienia w oparciu o ABS? Oczywiście należało by dołożyć przycisk SET ( kupić panel z tym przyciskiem) w panelu. Posiadam wersji z ACC. Czy gra "warta świeczki"?
Edytowane przez mgboczna
Nie we wszystkich pompach idzie zrobić tmps o abs u mnie działa bez przycisku
To w jaki sposób resetujesz np. po dopompowaniu któregoś z kół?
opcją na fizie jak mniemam.
Zdjęcie nr.2 mówi samo za siebie. Niestety chyba SKS ( Starość, Ku..a, Starość) się odzywa .:doh
A tak nawiasem mówiąc czy w takim razie nie wystarczy tylko włączyć opcji VCDS'em?
W pompie 3aa dodajesz 1024 do istniejącego kodowania i zaznaczam w GW adres 4C wirtualna kontrola cisnienia
A na pomie 3c nie pojdzie ta opcja bez guziczka z fizem?
Raczej nie uda się bez guzika
