razal Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2011 Czy może ktoś ściągał materiał z fotela kierowcy? Nie chodzi mi o sidzisko, ale o oparcie. O odpinaniu akumulatora itp. czytałem w postach użytkowników forum, o siedzisku też jest dużo... Czy podgrzewane siedzenia mają też maty w oparciu? Czy w ogóle daje się zdemontować poszycie oparcia w wersji z bocznymi poduchami? Jak to jest z tym poszyciem oparcia? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2011 Czy podgrzewane siedzenia mają też maty w oparciu? Czy w ogóle daje się zdemontować poszycie oparcia w wersji z bocznymi poduchami? Jak to jest z tym poszyciem oparcia? Tak są tam maty. A co do rozbierania to musisz rozkręcić fotel na dwie części i wtedy od spodu oparcia ściągasz tapicerkę do góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2011 No to jutro może coś zadziałam. Myślałem, że maty tylko w siedzisku. Dzięki za info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #4 Napisano 29 Października 2011 Nie musisz fotela rozkręcać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2011 Maty grzewcze masz w siedzisku i w oparciu, Rozebranie siedziska wiaze sie ze zdjeciem pokretla od regulacji oparcia, nastepnie wkrete z przody siedzenia i zdejmujesz plastikowa oslone i pozniej po "malym" gimnastykowaniem sie z pretami w siedzeniu mozesz zdjac przykrycie i masz dojscie do mat, natomiast, rozebranie oparcia - musisz od tylu siedzenia zdjac plastikowy zatrzask (na calej dlugosci) i wtedy mozesz podniesc cale oparcie do gory odslaniajc mate grzewcza w siedzeniu, inna sprawa: masz pod siedzeniem wtyczke gdzie mozesz sprawdzic opornosc mat grzewczych, obie maty sa polaczone w szeregu, w "luce, jak odcylisz mocna oparcie od siedzenia, blizej pokretla od regulacji pochyly masz tez wtyczke do podlaczenie maty grzewczej oparcia, mozesz ja rozlaczyc i sprawdzic czy przerwa jest w tej macie, reasumujac naprawa mat nie jest zbyt skomplikowana, kwestia polutowania i zabezpieczenia przed ewentulanym przepaleniem samego obicia siedzenia, tylko trzeba najpierw zobaczyc jak i ktorego ida przewody i wtedy bez problemu mozna to zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #6 Napisano 30 Października 2011 Dzięki za podpowiedzi. Wczoraj przyglądałem się tym fotelom i faktycznie jest coś takiego z tyłu fotela taka taśma, zatrzask. Najprawdopodobniej wyciągnę cały fotel i w domu się wezmę za jego rozbiórkę. Ja po prostu mam małe przetarcie w bocznej części oparcia i muszę poszycie zdjąć i dać do tapicera. Mam już materiał, tylko to zdjęcie poszycia. Przeraża mnie troszeczkę ta poduszka w fotelu. Nie chcę czegoś uszkodzić. Odłączę akumulator i powolutku się za to zabiorę. Zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że OK . A powiedzcie jeszcze jak ściągnąć te plastiki z oparcia do których wchodzą zagłówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #7 Napisano 30 Października 2011 A powiedzcie jeszcze jak ściągnąć te plastiki z oparcia do których wchodzą zagłówki. te plastiki ściągniesz najlepiej jak podwiniesz do góry materiał z oparcia. Wtedy od tyłu będziesz miał dostęp do tych plastików (jak dobrze pamiętam one są zatrzaśnięte - będziesz musiał wcisnąć ten cypelek i powinny wyjść do góry) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milosik Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2011 Czy jest jakaś różnica pomiędzy skórzanym fotelem kierowcy a welurem? Oczywiście chodzi mi o demontaż oraz naprawę podgrzewania fotela Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #9 Napisano 31 Października 2011 Czy jest jakaś różnica pomiędzy skórzanym fotelem kierowcy a welurem? Oczywiście chodzi mi o demontaż oraz naprawę podgrzewania fotela nie ma żadnej:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milosik Zgłoś #10 Napisano 31 Października 2011 nie ma żadnej:) dzięki za info :dobrze, niedługo pewnie to sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #11 Napisano 1 Listopada 2011 Może się przydać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milosik Zgłoś #12 Napisano 1 Listopada 2011 (edytowane) Może się przydać. dzięki! Jestem po zabiegu. Po dokładnych oględzinach mat w siedzisku i oparciu nie było widocznego żadnego przepalenia kabli. Wszystko wyszło na jaw dopiero w momencie sprawdzania poprzez rozcinanie maty i sprawdzanie łączenia kabli lekko je ciągnąc od siebie. Dopiero wtedy wyszło gdzie jest przerwa w obwodzie Edytowane 1 Listopada 2011 przez milosik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #13 Napisano 7 Maja 2012 Może się przydać. Hej możesz dac ten opis jeszcze raz na forum bo nie chce się nic wczytac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #14 Napisano 7 Maja 2012 Hej możesz dac ten opis jeszcze raz na forum bo nie chce się nic wczytac Wyślij mi na PW swój adres to ci prześlę na maila. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grimlord Zgłoś #15 Napisano 25 Maja 2012 Witam, Jak wyjąć te pokrętła do regulacji oparcia i lędźwi? Czy normalnie wychodzą po podważeniu, czy trzeba dostać się do wnętrza fotela? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #16 Napisano 25 Maja 2012 Witam, Jak wyjąć te pokrętła do regulacji oparcia i lędźwi? Czy normalnie wychodzą po podważeniu, czy trzeba dostać się do wnętrza fotela? Pozdrawiam one są na zatrzaski pociągnij i powinny zejść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek89 Zgłoś #17 Napisano 5 Lipca 2014 Witam Czy mógłby ktoś mi wysłać te 3 spakowane pliki jak rozebrać fotel, gdyż nie chcą mi wejść. Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #18 Napisano 21 Lutego 2015 czy ktoś jeszcze ma te fotki z rozbiórki? Montuję zagłówki multimedialne w passku i chyba będę musiał zdjąć tapicerkę z oparcia by przejść wewnątrz przewodami, gdyż jak próbuję tak jakimś prętem z góry na dół zejść by przeciągnąć przewód to zatrzymuję się na jakiejś blasze wewnątrz fotela... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper370 Zgłoś #19 Napisano 1 Marca 2022 Próbuję ściągnąć pokrętło regulacji lędźwi, ale jedynie trochę mi się wysunęło i ani drgnie, ktoś coś wie jak to zdemontować żeby nie połamać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
