roro Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2011 Czy u Was też rysują się tak szyby boczne? Pytanie kieruje do posiadaczy Passatów z 2001 roku. Widziałem już 3 Passaty z 2001 roku z porysowanymi szybami tak jak u mnie. Z ciekawości podjechałem na szrot zobaczyć szyby i Pan miał porysowane ale tylko z tego właśnie roku. Czyżby jakiś słaby dostawca szyb dla tego rocznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #2 Napisano 12 Września 2011 U mnie boczne szyby raczej spoko, za to zmasakrowaną mam przednią szybę wygląda jak po piaskowaniu. Ma ktoś receptę na wypolerowanie przedniej szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #3 Napisano 12 Września 2011 Szyby przednie się nie poleruje, tylko wymienia. Jak wypolerujesz to się w nocy zdziwisz- nie da się jechać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roro Zgłoś #4 Napisano 12 Września 2011 U mnie boczne szyby raczej spoko, za to zmasakrowaną mam przednią szybę wygląda jak po piaskowaniu. Ma ktoś receptę na wypolerowanie przedniej szyby? Nie zaleca się polerowania szyb a w szczególności przednich. Jest temat na forum o tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #5 Napisano 12 Września 2011 U mnie tez szyby boczne porysowane jak cholera... , ta uszczelka wciąga drobne kamyczki... po wymianie dalej rysy:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #6 Napisano 12 Września 2011 W moim passacie z połowy 2002roku także dwie tylne są porysowane. Szybko i łatwo można temu zapobiec. Wystarczy wyjąć zgarniacze i oczyścić je z brudu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2011 U mnie tak samo... Boczne tylne szybki mam porysowane. I to właśnie przez te zgarniacze, które łapią syf i przy otwieraniu/zamykaniu cały syf śmiga po szybie. Przed liftem nie ma takiego problemu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #8 Napisano 12 Września 2011 Standard. W moim 2003 identyko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grgr Zgłoś #9 Napisano 1 Października 2011 Właśnie pytałem o to na SB. A ten "zgarniacz" można jakoś wyjąć bez rozbierania drzwi?? U mnie nawet glony na tym zaczęły rosnąć, tak poprzedni właściciel dbał o czystość W sumie, nie wiem, czemu taki bubel zastosowali w FL, a nie tak jak wygląda to w B5 przed FL. Jakby kupić uszczelki z B5 to by nie pasowały? Chyba, że to z tymi listwami chrom jest połączone ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #10 Napisano 1 Października 2011 Czy u Was też rysują się tak szyby boczne? Pytanie kieruje do posiadaczy Passatów z 2001 roku. Widziałem już 3 Passaty z 2001 roku z porysowanymi szybami tak jak u mnie. Z ciekawości podjechałem na szrot zobaczyć szyby i Pan miał porysowane ale tylko z tego właśnie roku. Czyżby jakiś słaby dostawca szyb dla tego rocznika? Po pierwsze witam kolegę z Mińska i zapraszam jutro na spot bo chyba się jeszcze nie znamy-> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=107574 co do szyb to ja mam porysowaną od strony pasażera i w dodatku jak ją otwieram i zamykam to strasznie piszczy:( ale wydaje mi się że to nie tylko w roczniku 2001 bo ojciec ma B4 z 94 i ma tak zjechane szyby że juz przez nie nic nie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrTDI Zgłoś #11 Napisano 2 Października 2011 ja mam także paska z 2001 i okropnie glównie na środku, słyszałem o czymś na wiertarke i jakiejś paście do polerowania szkla ale to tylko ze slyszenia wiem że coś takiego istnieje. u mnie nic nie piszczy ale kamyczki pewnie są w tej uszczelce wiec przydalby się jakiś "patent" na zlikwidowanie tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #12 Napisano 3 Października 2011 witam ja mam to samo wyjąłem je przeczyściłem ale po czasie znowu to samo piszczę słychać że są kamyczki. Nie wiem jak temu zaradzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roro Zgłoś #13 Napisano 3 Października 2011 Po pierwsze witam kolegę z Mińska i zapraszam jutro na spot bo chyba się jeszcze nie znamy-> http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=107574 co do szyb to ja mam porysowaną od strony pasażera i w dodatku jak ją otwieram i zamykam to strasznie piszczy:( ale wydaje mi się że to nie tylko w roczniku 2001 bo ojciec ma B4 z 94 i ma tak zjechane szyby że juz przez nie nic nie widać Odpisałem Ci na priv odnośnie spotu a co do szyb to przeczyściłem listwy zgarniające ale szyb to już polerować nie mam zamiaru. Trudno... Może przyciemnię na wiosnę bo już czaję się z tym drugi rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #14 Napisano 3 Października 2011 Może przyciemnię na wiosnę bo już czaję się z tym drugi rok Jak przyciemisz porysowane szyby , to dopiero wtedy bedzie widac te rysy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #15 Napisano 3 Października 2011 co do szyb to przeczyściłem listwy zgarniające ale szyb to już polerować nie mam zamiaru. Trudno... Może przyciemnię na wiosnę bo już czaję się z tym drugi rok ja u siebie też czyściłem te listwy i w miarę możliwości wiciągałem kamyczki ale one i tak tam nie wiedomo jak wracają więc ja sobie to darowałem a szyb nie dotykam bo nawet jak bym te porysowane wymienił to i tak by się porysowały a kiedyś przy sprzedaży auta ktoś by mi zażucał szyby nie z tego samego roku. Co do przyciemniania to u ciebie to lepiej będzie się prezentowało bo masz srebrny samochód ja swoich nie przyciemnie bo będzie to brzydko wyglądało:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #16 Napisano 3 Października 2011 Passat z końca 2004 roku i jest to samo. Szyby boczne są porysowane. I tył i przód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrTDI Zgłoś #17 Napisano 3 Października 2011 czyli nikt nie ma pomyslu jak z tym walczć:dupablada a jak wyciągaliście tą listwe do czyszczenia rozbieraliście całe drzwi i wyjmowaliście szybe czy da rade jakoś bez tego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roro Zgłoś #18 Napisano 3 Października 2011 czyli nikt nie ma pomyslu jak z tym walczć:dupablada a jak wyciągaliście tą listwe do czyszczenia rozbieraliście całe drzwi i wyjmowaliście szybe czy da rade jakoś bez tego?? Tylne wyciągniesz szybko. Otwierasz drzwi i od końca odchylasz listwę i ciągniesz ku górze. Sama ładnie wyjdzie. Z przednimi musisz powalczyć dłużej gdyż nachodzą na nie lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PiotrTDI Zgłoś #19 Napisano 9 Października 2011 jak są chromy to nie ma różnicy bo u mnie to ta uszczelka dość sztywno jest i nie chciałbym czegoś "zepsuć" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tygraf Zgłoś #20 Napisano 11 Października 2011 Ja tylne tez miałem porysowane, ale przed przyciemnianiem zmieniłem na zakupione na szrocie, bo nie chciałem żeby bardziej rzucało się w oczy. A co do sposobu na kamyczki i piasek, rysujące okno ,spróbujcie karcherem z dość bliska je wypłukać (robię tak przy każdym myciu). U mnie od wymiany szyb (pół roku) nic nowego się nie narodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
