Michał2008 Zgłoś #201 Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam czy ktoś już uporał się / próbował montować ori halogeny LED od skody? Coś kolega jerrybb1 wspominał na ten temat… może macie jakieś informacje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
setnik Zgłoś #202 Napisano 2 Sierpnia 2011 Witam. Podłączyłem jedną lampę na próbę odhaczając w VCDS "zimną diagnostykę przeciwmgielnych przednich" ale bez rezultatu, nadal wskauje błąd spalonej żarówki. Być może mam nieaktualną wersję pomVCDSa (912), próby robiłem na aucie z 2010. Chętnie posłucham sugestii innych. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arek78 Zgłoś #203 Napisano 2 Sierpnia 2011 (edytowane) kolega prymas: wyskoczyłem z pracy na obiad i zrobiłem fotki Sam montowałem przy pomocy tego filmiku http://www.youtube.com/watch?v=SYS0HlMFhTs dał mi on więcej niż instrukcja. Otwór w prawej kratce robiłem wyrzynarką. Wszystko co jest niezbędne do montażu znajdziesz w pudełku. Ten zaizolowany przewód przy kostce to przewód do postojówek, a kostka założona na mijania. Dodatkowo fotka prawej kratki. acha....VCDS nie pokazuje żadnych błędów. Edytowane 13 Października 2011 przez arek78 Aktualizacja linka do filmiku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #204 Napisano 2 Sierpnia 2011 a ja znalazłem taki coś: http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=25634&start=50 i chyba trzeba będzie to powoli tłumaczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #205 Napisano 2 Sierpnia 2011 a ja znalazłem taki coś: http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=25634&start=50i chyba trzeba będzie to powoli tłumaczyć Przeczytałem wszystkie posty z tego forum które podałeś w linku i w sumie nic ciekawego nie znalazłem.Nikt do końca nie wie,jak sobie z tym poradzić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #206 Napisano 2 Sierpnia 2011 Przeczytałem wszystkie posty z tego forum które podałeś w linku i w sumie nic ciekawego nie znalazłem.Nikt do końca nie wie,jak sobie z tym poradzić... OK, dzięki za info a ten temat ktoś przerabiał http://www.motor-talk.de/forum/skoda-led-tagfahrlicht-statt-nebelscheinwerfer-im-3c-t3073758.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #207 Napisano 2 Sierpnia 2011 OK, dzięki za info a ten temat ktoś przerabiał http://www.motor-talk.de/forum/skoda-led-tagfahrlicht-statt-nebelscheinwerfer-im-3c-t3073758.html Tu już jest nieco więcej.Zmiana kodowania http://foto.arcor-online.net/palb/alben/84/2065784/1440_3463373132643839.jpg Podłączenie TFL http://www.motor-talk.de/bilder/skoda-led-tagfahrlicht-statt-nebelscheinwerfer-im-3c-g38038418/anschluss-tfl-i203881831.html Jak będę miał nieco więcej czasu to postaram się przetłumaczyć jak coś mądrego znajdę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #208 Napisano 2 Sierpnia 2011 kolega prymas:wyskoczyłem z pracy na obiad i zrobiłem fotki Sam montowałem przy pomocy tego filmiku http://www.youtube.com/watch?v=B5CnBCslpRE dał mi on więcej niż instrukcja. Otwór w prawej kratce robiłem wyrzynarką. Wszystko co jest niezbędne do montażu znajdziesz w pudełku. Ten zaizolowany przewód przy kostce to przewód do postojówek, a kostka założona na mijania. Dodatkowo fotka prawej kratki. acha....VCDS nie pokazuje żadnych błędów. NOOOO!!!! To się rozumie!! W końcu Ktoś!! Dzięki wielkie, bardzo pomocne. Sam się zbieram i zbieram i zebrać nie mogę, żeby zapodać sobie DRL. Bardzo pomocny materiał. Jeszcze raz wielkie dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #209 Napisano 3 Sierpnia 2011 Jeszcze znalazłem coś takiego: http://www.golfv.de/board166-elektronik-alarm/122967-fabia-rs-led-abbieglicht-am-golf-highline/index2.html?1cdeb927 Jest tego masa na niemieckich forach, tylko szkoda że nie znam niemieckiego a chętnie bym się pobawił z tymi ledami od skody... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr1-72 Zgłoś #210 Napisano 3 Sierpnia 2011 Szukałem dość długo żeby coś fajnego dopasować i w końcu wybrałem te http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-dzienne-56led-polokragle-i1738425216.html . Zamontowane fajnie w kratkę wchodzą prawie idealnie kącik trzymają nic nie wystaje. Automat tylko plusa z aku nie ma ale to nie problem kolega gajo wszystko fajnie opisał skąd plusa pociągnąć. Wszystko fajnie działa zarówno z przełącznika jak i z czujnika zmierzchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #211 Napisano 3 Sierpnia 2011 Jeszcze znalazłem coś takiego: http://www.golfv.de/board166-elektro....html?1cdeb927 tyle ze Golf 6 ma juz inny Bordnetz i to taki który ledy obsługuje z palcem w d****. A zrób to na starym bordnetzie bez błędów na desce, to dopiero wyczyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #212 Napisano 3 Sierpnia 2011 W takim razie można podmienić borentz z nowego paska B7 albo golfa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #213 Napisano 4 Sierpnia 2011 Aha, ciekawe co z pilotami zrobisz, bo on ma juz moduł komfortu w Bordnetzie, i jak podłaczysz to wszystko. Gra nie warta świeczki. Są tez juz inne sterowniki zamków itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pa.sko Zgłoś #214 Napisano 4 Sierpnia 2011 hmm, nie wiedziałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #215 Napisano 4 Sierpnia 2011 Szukałem dość długo żeby coś fajnego dopasować i w końcu wybrałem te http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-d...738425216.html . Zamontowane fajnie w kratkę wchodzą prawie idealnie kącik trzymają nic nie wystaje. Automat tylko plusa z aku nie ma ale to nie problem kolega gajo wszystko fajnie opisał skąd plusa pociągnąć. Wszystko fajnie działa zarówno z przełącznika jak i z czujnika zmierzchu. dobrze je widać z daleka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tboruc Zgłoś #216 Napisano 4 Sierpnia 2011 Dobrze że w B5 FL nie ma problemów z instalacją dziennych od skody, wykorzystałem instalację od halogenów, dokupiłem wtyczki w skodzie i po kłopocie, efekt zadowalający :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr1-72 Zgłoś #217 Napisano 4 Sierpnia 2011 marcin9962 szczerze mówiąc nie wiem co ci mam napisać, dla jednego są dobrze widoczne z daleka dla drugiego będą gorzej widoczne, dla mnie jest raczej ok na pewno nikogo nie rażą po oczach a są widoczne więc myślę że jest ok. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #218 Napisano 4 Sierpnia 2011 marcin9962 szczerze mówiąc nie wiem co ci mam napisać, dla jednego są dobrze widoczne z daleka dla drugiego będą gorzej widoczne, dla mnie jest raczej ok na pewno nikogo nie rażą po oczach a są widoczne więc myślę że jest ok. Pozdrawiam. bo ja też właśnie mam półokrągłe ale dopiero je dobrze widać z boku więc to trochę nie tak... dziś właśnie zamówiłem te same co Ty więc będę działać bo sprzedawca mówi że są dobrze zrobione i pod kątem święcą do przodu więc powinno być ok ok dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr1-72 Zgłoś #219 Napisano 4 Sierpnia 2011 jak już założysz to daj znać czy ci podpasowały. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #220 Napisano 5 Sierpnia 2011 jak już założysz to daj znać czy ci podpasowały. Pozdrawiam. to może Ty powinieneś zdjęcie zrobić i pokazać jak to wyszło jak już założyłeś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
