marcin9962
Światła do jazdy dziennej DRL ( LED )
Dokładnie, w miejsce halogenów. Niestety ich nie mam, tak więc i kratki muszę dokupić. Przez to nie umiem zmierzyć średnicy halogenu..
to Ci mowie cały czas... biały ( + ) pod aku czarny ( - ) masa pod karoserie ( żółty ) pod postojowe albo jak wolisz to pod mijania nie wiem jakie masz kolory kabelków ale ja mam takie kolory i tak podpięte włączam postojowe to i postojowe i ledy świecą 100% przełączam na mijania to led przygasa o 50% i po problemie
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
masz schemat to rób według niego a będzie dobrze ...
To sie chlopie nie rozumiemy.
Tobie sie pala dzienne kiedy wlaczasz postojowki a nie kiedy wlaczasz zaplon?
CAly czas tlumacze ze szukam kabelka z napieciem pelne 12V kiedy wlozysz kluczyk w pozycji zaplon (nie interesuje mnie jakas zapalniczka etc) wtedy powinny zapalic sie DRL i tylko one a w momencie kiedy przelacze chociazby na postojowki lub mijania to DRL przygasaja.
lol... idę do auta zapalam silnik i drl się zapala gaszę go to gasną proste i logiczne inaczej one działać nie będą...
tylko żeby tak się stało to musi iść impuls żeby przygasły co nie ? podpinasz jeden z tych kabli który powinien iść do pozycyjnych i działaj jak powinny.
Idziesz do auta zapalasz go drl się zapala, przełączasz na światła pozycyjne to drl automatycznie przygasa gasisz silnik drl automatycznie gaśnie... proste
---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
musiał byś zobaczyć na średnice np w pasku który stoi pod sklepem i już jak się będzie mniej więcej zgadzać to kupuj te bo będzie wyglądać jak z halogenami ale jak będziesz musiał sporo dawać rzeźby to bierz normalne i dawaj w kratkę :) najlepiej zobacz jaka długość ma ta kratka jak będzie do 30cm to bierz od Q7 ładnie się wtedy będzie prezentował :)
wszystko sie zgadza to co piszesz. Ja mam 2 kable brazowe czyli masa,jeden szary ktory wpinam w postojowke no i czarny ktory powinien dostac 12V ale po odpaleniu silnika lub wlaczenia zaplonu. nie moge podpiac pod aku jak wczesniej pisales bo beda swiecic bez przerwy.
A po co to przełaczac jak czujnik zmierzchu swoje robi ... po to jest ;)
Plus po zaplonie masz w gniezdzie podpinki do komputera tam gdzie wpinasz vaga
są takie moduły co po włączeniu świateł automatycznie gasną i się zapalają więc może w to zainwestujesz jeszcze aczkolwiek nie wiem czy to będzie tak działało jak powinno bo masz te co przygasają o połowę ale zobacz jeszcze pod bezpiecznikami pod maską one dostają prąd jak zapalasz auto nie wiem dokładnie który ale wiem że tak się dzieje :)
Temat ogarniety Plus po zaplonie znajduje sie w puszce z bezpiecznikami pod maska. Jest jedno z kilku wolnych miejsc gdzie po wlaczeniu zaplonu pojawia sie pelne 12V a po wylaczeniu zaplonu jest jeszcze przez jakies 5 sekund. Fajny efekt bo po wyjeciu kluczyka DRL swieca jeszcze przez chwile po czym gasna.
mam to samo, tylko że u mnie się zapalają jak otwieram samochód i jak go zamykam :) prawie jak coming leaving home :D
kolego Marcin możesz zdradzić szczegóły podłączenia o którym wspominasz wyżej?
Edytowane przez karman_82
Wszystko zależy od tego,jaki moduł zastosujesz.Jest wiele rodzajów.Mogą działać dodatkowo właśnie jako comming/leaving home,gasnąć po wyłączeniu silnika w czasie jakim ustawisz itp.itd.
dokładnie jak kolega Patryk pisał.
Ja mam akurat taki zestaw że Biały ( + ) z jakimś bezpiecznikiem przy nim jest podpięty pod akumulator, żółty ( + ) do świateł akurat mijania bo przy postojowych mi nie przygasały a czarny ( - ) masa pod karoserie i działa jak pisałem :)
możesz zaporoponować jakiś konkretny model aby jego funkcjonalność pozwalała na uzyskanie efektu c / l home
ja mam założone te
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_10151_productId_787859_langId_-1_categoryId_165688
---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
a tutaj kolego jak byś szukał ich w Polsce :) takie same jak moje na takiej samej zasadzie działają i nawet te same kable więc muszą być te same :)
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-homologacja-18cm-pozycj-i1688011644.html
Marcin z góry serdeczne dzieki za zaangażowanie i pomoc, ale nie do końca rozumiem. Za efekt comming/leaving home odpowiada jedynie moduł , zadne dodatkowe/inne podłączenie?
ja je mam podpięte jak mówiłem wcześnie aku, światła mijania i masa i działa wszystko jak coming leaving home bez żadnego modułu. moduł to musi mieć już chyba w sobie wbudowany że tak działa automatycznie :)
Czy do B6 brac DRL skosne czy raczej proste ? jakie jest wasze doswiadczenie w tym temacie ?
raczej skośne bo i kratka skośna jest
Mozesz zerknac na ta aukcje:
http://allegro.pl/osram-led-skosne-s...691460749.html
brac cos takiego czy lepiej szukac czegos innego?
DRL jak DRL teraz to już wszystkie takie same są :) a te co ja wysłałem wyżej co przygasają o 50% nie wolał byś ? takie jak te http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-homologacja-18cm-pozycj-i1688011644.htmlmasz więcej ledów w lampie ( 18 na lampę ) i są dłuższe :)
p.s. masz halogeny ?
