marcin9962
Światła do jazdy dziennej DRL ( LED )
dzieki kolego,,,widze ze Jestes obeznany w temacie, a wiesz moze jakie sa zarowki do jazdy dziennej..
Wedle mojej wiedzy dzienne w passacie pojawiły się dopiero w modelu zwanym B7.
Niestety nie wiem na jakich żarówkach/ledach to działa.
W kwestii passka cc nie mam doświadczenia.
ok kolego bede musial zerknac do lampy;), b7 ma na ledach.....
a w cc sa normalne zarowki... tylko mnie denerwuja bo jak masz wlaczone swiatla na ''auto'' to swieci to caly czas.....na paskudny zolty kolor... :) i chce wymienic na odpowiednik w ledach...
marcin9962
i o to mi chodziło coś pięknego na filmiku który zamieściłeś :D ale z moich poszukiwań w PL niedostępne :/ a może ktoś wie jak wstawić takiego ledzika w miejsce postojowych?
Edytowane przez BlackPearl
Właśnie zauważyłem literówkę w tytule wątku...
Pomocy. Gdzie w passacie B6 znajde plus po stacyjce tzn po wcisnieciu kuczyka w pozycji zaplon. Jestem w krakcie zakladania drl i nie moge znalezc plusa. pomocy
weź kabelek do jednej strony zamontuj normalna 12v żarówkę a od drugiej minus ( masę ) do śrubki a plusem gmeraj w stacyjce jak się zapali masz plus :)
tak robilem i niby znalazlem ten plus ale po podlaczeniu wszystkiego autko odpalilo i za chwile zgaslo a swiatla swiecily tylko w 50 %. kolor kabla czerwono fioletowy
to weź prąd od zapalniczki na takiej samej zasadzie działa jak i w stacyjce zapalasz auto i masz prąd gasisz to go rozłącza ale jak masz ledy co zwiększają i tracą moc o 50% to nie nie będzie tak świecił jak normalne od aku musi iść plus minus od masy a żółty do postojowych ewentualnie do świateł mijania i będą przygasały
to gdzie znajde te pełne 12V ?
z aku
stacyjka, zapalniczka, bateria, lampki od komfortu w sumie to wszędzie co jest pod prądem :D
ok ale potrzebuje pelne 12V dopiero po wlozeniu kluczyka na pozycje zaplon.
jakie masz te lady ? są one na jakiejś stronie czy nie ? podaj więcej informacji jak one działają czy świecą 100% a po przełączeniu na lampy np postojowe przygasają itp ?
Mialem podpiete na krotko i jest ok. po zaplonie powinny swiecic 100% a po wlaczeniu mijania przygasnac o polowe
to jak po przełączeniu na mijania przygasają to taka jest ich funkcja... taka sama jak jest u mnie i w nowych Audi inaczej nie będzie
o tym to ja wiem tylko chodzi mi o te pelne 12V bo mialem juz podpite niby pod 12V ze stacyjki i dzialy sie cuda. samochod po odpaleniu po chwili zgasl.drl swiecily tylko 50 %. pod jaki kabel sie podpiales?
to Ci mowie cały czas... biały ( + ) pod aku czarny ( - ) masa pod karoserie ( żółty ) pod postojowe albo jak wolisz to pod mijania nie wiem jakie masz kolory kabelków ale ja mam takie kolory i tak podpięte włączam postojowe to i postojowe i ledy świecą 100% przełączam na mijania to led przygasa o 50% i po problemie
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
masz schemat to rób według niego a będzie dobrze ...
Witam, takie powinny wejść w kratkę halogenu w 3BG bez rzeźby? Myślicie, że dam radę jakoś o zderzak zamontować?
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do-jazdy-dziennej-led-okragle-7cm-i1692326641.html
A może:
http://allegro.pl/okragle-swiatla-do-jazdy-dziennej-lampy-dzienne-rl-i1699220639.html
Pozdr.
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-do...692326641.html
A może:
http://allegro.pl/okragle-swiatla-do...699220639.html
Pozdr.
Ty je zamiast halogenów chcesz wstawić czy jak ? jak tak to zmierz sobie średnicę halogenu i będziesz wiedział czy wejdzie
