ChymeK Zgłoś #1681 Napisano 9 Grudnia 2019 Witam serdecznie. Jak mam ustawić kodowanie żeby poprzez czujnik światła/deszczu samoczynnie zmieniały się światła między led A mijania jeśli przełącznik mam ustawiony na auto ??? Odznaczyć tylko Skandynawie i Amerykę? Korekta czujnika na 40 % też będzie dobrym rozwiązaniem?? Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
revolwer Zgłoś #1682 Napisano 12 Maja 2020 Witam, jakie światła do jazdy dziennej polecacie, passat b6 2005, czy coś od chinola a może bardziej z allegro, jaki jest sens wymiany halogenów na takie swiatla, czy tutaj chodzi wyłącznie o niską cene. Generalnie skupiał bym sie na czyms od chinczyka moze byc i drozsze ale pewniejsze, ktoś cos moze polecic, co nie bedzie wymagac kombinacji alpejskich by to podłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #1683 Napisano 12 Maja 2020 Wszystkie światła podłącza się podobnie. Jeśli masz pojęcie o elektryce, to podłączysz, a jak nie, to nie. Sens montowania dziennych w miejsce przeciwmgłowych jest taki, że z tych pierwszych korzystasz codziennie i oszczędzasz ksenony, przeciwmgłowe rzadko są potrzebne mając dobre reflektory główne. Sporo aut przecież nawet ich nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1684 Napisano 12 Maja 2020 58 minut temu, revolwer napisał: jaki jest sens wymiany halogenów na takie swiatla Homologacja "RL". Zwykłe przeciwmgłowe jej nie mają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #1685 Napisano 17 Maja 2020 (edytowane) Witam. Czy próbowałeś może wstawiać rezystor aby oszukać kontrolę prądu na żarówce LED drl i polecił byś konkretną rezystancje? Edytowane 2 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1686 Napisano 17 Maja 2020 Nie próbowałem, ale jak chcesz to możesz spróbować zastosować rezystory ceramiczne 8R2/20W, albo 10R/20W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1687 Napisano 29 Maja 2020 W dniu 17.05.2020 o 13:04, Whiro napisał: Witam. Czy próbowałeś może wstawiać rezystor aby oszukać kontrolę prądu na żarówce LED drl i polecił byś konkretną rezystancje? Najlepiej poszukać ledów can bus. Wtedy nie wywalają błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #1688 Napisano 2 Czerwca 2020 (edytowane) Podobno właśnie te co kupiłem miały oszukiwać can bus. Takie buty. Albo więc kłamią w aukcji, albo jest jak gość mi odpisał że to zależy od samochodu jaki ma układ kontroli. Edytowane 2 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1689 Napisano 2 Czerwca 2020 Wtedy pozostaje montaż dużych oporników, w pierwszym poście była o nich mowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1690 Napisano 2 Czerwca 2020 ...tylko jaki wtedy sens LED? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #1691 Napisano 2 Czerwca 2020 Żeby oszczędzać żarniki. Przy zwykłych lampach ani ledy w halogenach, ani drl-e nie mają żadnego sensu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #1692 Napisano 2 Czerwca 2020 Zawsze można wpiąć tak jak ja - niewielki rezystor (z tego co pamiętam z obliczeń moc poniżej 5W) i przeróbka Borda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Whiro Zgłoś #1693 Napisano 3 Czerwca 2020 W dniu 2.06.2020 o 09:17, mkpol napisał: Żeby oszczędzać żarniki. Przy zwykłych lampach ani ledy w halogenach, ani drl-e nie mają żadnego sensu. Drl na LED nie mają sensu jeśli nie przeszkadza komuś to żółte światło. Dla mnie to akurat estetyka, ta żółć jest nieładna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taro Zgłoś #1694 Napisano 13 Lipca 2020 Witam. Przez OBD Eleven zakodowałem sobie światła przeciwmgielne przednie na światła dzienne (DRL) i chce sobie kupić nowe żarówki, tylko nie wiem jakie. Jakie macie u siebie i jakie możecie polecić ?? Myślałem o takich https://allegro.pl/oferta/hb4-led-can-bus-6000k-chip-usa-12-24v-10000lm-moc-7584664439 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #1695 Napisano 14 Lipca 2020 cześć, ja mam takie https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-hb4-9006-turbo-led-3014-canbus-white-7245756630 i do tego takie oporniki duże, gotowe, które powodują, że nie ma błędu żarówki. Ledy dają mocno, jak DRL od RS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #1696 Napisano 4 Września 2020 (edytowane) Panowie, pozbyłem się LED na rzecz zwykłych ale barwionych na niebiesko i potrzebuję obniżyć napięcie dla DLRs. Powód tego taki, że nie chciałem montować rezystorów, nie chciałem wyłączać sprawdzania błędu oraz miałem dość wymiany migających LED co jakiś czas jakich bym nie kupił. Z racji, że te niebieskie dają ładne jasne światło ale produkowane są gdzieś w garażu kosztem jakości, chciałem przedłużyć ich żywotność obniżając napięcie i szukam pomocy. Dzięki Edytowane 4 Września 2020 przez jakbli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #1697 Napisano 4 Września 2020 Tu masz opisane. Bord bajt 20 zmieniasz wartość na 50-60 i gitara. http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2014/03/swiata-dzienne-w-przeciwmgielnych.html 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #1698 Napisano 4 Września 2020 1 godzinę temu, jakbli napisał: Panowie, pozbyłem się LED na rzecz zwykłych ale barwionych na niebiesko i potrzebuję obniżyć napięcie dla DLRs. Powód tego taki, że nie chciałem montować rezystorów, nie chciałem wyłączać sprawdzania błędu oraz miałem dość wymiany migających LED co jakiś czas jakich bym nie kupił. Z racji, że te niebieskie dają ładne jasne światło ale produkowane są gdzieś w garażu kosztem jakości, chciałem przedłużyć ich żywotność obniżając napięcie i szukam pomocy. Dzięki te o których ja pisałem to u mnie żyją 3 lata. Nic nie mryga, a codziennie jeżdżę na nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #1699 Napisano 4 Września 2020 (edytowane) Może, ja już czwarty komplet miałem od najtańszych do niby jakiś OSRAM za £18 i zawsze jedna sie wypalała szybciej niezależnie od strony. Te niebieskie ładniej wyglądają nawet jak są wyłączone, dają taką fajną poświatę na reflektorze w środku a kosztują £4 albo po prostu mam pecha do nich. Wychodzi na to, że u mnie to bajt 24 i było ustawione 98% przy 12V potem zmieniłem na 90% i zeszło tylko o 0.1V czyli do 11.9V zmieniałem o kolejne 10% w dół i obniża napięcie tylko o 1/10 wolta. Czy to jest tak w domyśle? Edytowane 6 Września 2020 przez mkpol użyj opcji edytuj zamiast pisać post pod postem .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #1700 Napisano 6 Września 2020 8 godzin temu, jakbli napisał: zmieniałem o kolejne 10% w dół i obniża napięcie tylko o 1/10 wolta. Czy to jest tak w domyśle? Pomiar napięcia zwykłym woltomierzem nie jest prawdziwy, bo to jest sygnał PWM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
