tequila1980 Zgłoś #21 Napisano 11 Kwietnia 2011 Potwierdzam funkcjonalność tego programu,szybki i zamykanie zamka podczas jazdy hulają aż miło:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #22 Napisano 15 Kwietnia 2011 Witam , mam sprawę może mnie ktoś poprowadzić dokładnie krok po kroku co gdzie i jak instalować i potem uaktywniać ,chodzi mi dokładnie o te funkcje : domykanie szyb z pilota , zamykanie centralnego po przekroczeniu prędkości i dźwięk przy alarmie ??? z góry wielkie dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #23 Napisano 15 Kwietnia 2011 Witam , mam sprawę może mnie ktoś poprowadzić dokładnie krok po kroku co gdzie i jak instalować i potem uaktywniać ,chodzi mi dokładnie o te funkcje : domykanie szyb z pilota , zamykanie centralnego po przekroczeniu prędkości i dźwięk przy alarmie ???z góry wielkie dzięki za pomoc Domykanie szyb -post nr.3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desert Zgłoś #24 Napisano 15 Kwietnia 2011 Cytat: Napisał konrad5516 Zobacz post a zna ktoś taki program do b5 przed liftem? Nie ma takiego. Nie jestem pewien jak ale da się zrobić domykanie szyb z pilota w B5. Znajomy miał ten bajerek w swoim TDI z 2000r. ale coś przekombinował później z VAGiem i to spartolił. Jutro będę się z nim widział to zapytam jak to uruchomił u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #25 Napisano 16 Kwietnia 2011 Nie jestem pewien jak ale da się zrobić domykanie szyb z pilota w B5. Znajomy miał ten bajerek w swoim TDI z 2000r. ale coś przekombinował później z VAGiem i to spartolił. Jutro będę się z nim widział to zapytam jak to uruchomił u siebie KKL na RS232 i program w DOS-ie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #26 Napisano 18 Kwietnia 2011 A czy mógłbym prosić o wyjaśnienie jak zrobić w MKM (albo czymkolwiek innym) samoczynne ryglowanie drzwi po przekroczeniu magicznych 15km/h? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #27 Napisano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) A czy mógłbym prosić o wyjaśnienie jak zrobić w MKM (albo czymkolwiek innym) samoczynne ryglowanie drzwi po przekroczeniu magicznych 15km/h? MKM w twoim samochodzie powinien sobie poradzić bez problemu wg.opisu z posta poniżej,ewentualnie VAG 311.2.A tu masz co i jak http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130&highlight=modu%B3+komfortu+kodowanie Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kr1st0 Zgłoś #28 Napisano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) riccardoa, zrobi zrobi... Na szybko: odpalasz mkm, klikasz nacti ID, czekasz, potem konfigurace jednotky i zaznaczasz automaticke zamknuti pri jezde(zamykanie przy przekroczeniu 15km/h) i ew automaticke odemknuti pri cośtam(otwieranie przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki, bez tego trzeba otwierać pociągając dwa razy klamke lub przez przycisk w drzwiach kierowcy otwierający wszystkie). Potem potwierdzasz ok (chyba dwa razy) i powinno działać. Jak napisali poprzednicy dużo zależy, czy dany moduł to obsługuje. pzdr, kris Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez kr1st0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #29 Napisano 18 Kwietnia 2011 riccardoa, zrobi zrobi... Na szybko: odpalasz mkm, klikasz nacti ID, czekasz, potem konfigurace jednotky i zaznaczasz automaticke zamknuti pri jezde(zamykanie przy przekroczeniu 15km/h) i ew automaticke odemknuti pri cośtam(otwieranie przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki, bez tego trzeba otwierać pociągając dwa razy klamke lub przez przycisk w drzwiach kierowcy otwierający wszystkie). Potem potwierdzasz ok (chyba dwa razy) i powinno działać. Jak napisali poprzednicy dużo zależy, czy dany moduł to obsługuje. pzdr, kris Rzeczywiście mój błąd,nawet chyba raz komuś ustawiałem,ale częściej robię to VAGiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #30 Napisano 18 Kwietnia 2011 Przedliftowe Passaty z modułem 1J0 959 799 XX trza w dosie robić. Zrobiłem multum takich Passatów - czeski program wysiada. Także czeski program głupieje jak moduł A B lub C po lifcie kodowany jest wstępnie na 75 (67) (normą jest 74 - 66). Wtedy czeski program potrafi zrobić łajno w komforcie i nie komunikuje się komfort z pilotem, blokuje bagażnik i robi różne mało przyjemne rzeczy. Widziałem 2 takie przypadki (jeden u kolegi Ceglarza). Więc z czeskim programem radziłbym ostrożnie, bo można sobie mocno kuku zrobić. Jak po zrobieniu domykania zamkną nam się samoistnie drzwi (czeski program) mamy problem. Tylko DOS i przywrócenie do stanu pierwotnego. Moduły 796 XX są niereformowalne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #31 Napisano 18 Kwietnia 2011 Przedliftowe Passaty z modułem 1J0 959 799 XX trza w dosie robić. W tych i w poliftowych bez problemu można VAGiem 311.2 wg.załączonej tabelki,w starszych nie próbowałem.:dobrze Kodowanie modu?u komfortu.doc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #32 Napisano 18 Kwietnia 2011 W tych i w poliftowych bez problemu można VAGiem 311.2 wg.załączonej tabelki,w starszych nie próbowałem. Tam nie ma domykania szyb. Trza to robić programem VDC_E pod dos. Uwierz mi - dla mnie to nie pierwszyzna od 3 lat to robię... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #33 Napisano 18 Kwietnia 2011 (edytowane) Tam nie ma domykania szyb. Trza to robić programem VDC_E pod dos. Uwierz mi - dla mnie to nie pierwszyzna od 3 lat to robię... Kolega pytał o ryglowanie zamka po przekroczeniu 15 km i wokół tego kilka ostatnich postów.:dobrzeDomykania szyb wiem że w tabelce nie ma i nie musisz mnie o tym przekonywać. Edytowane 18 Kwietnia 2011 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #34 Napisano 18 Kwietnia 2011 w starszych nie próbowałem W starszych robisz tak samo, tylko na centralnej elektryce (bodajże 35 a nie 46 moduł komfortu) Kolega pytał o ryglowanie zamka po przekroczeniu 15 km i wokół tego kilka ostatnich postów A ja opisywałem czeski program (tak chwalony, a okazuje się, że ma kilka wad) oraz dlaczego przedliftowych Passatów nie da się zrobić tym programem (o tym jest właśnie ten temat) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #35 Napisano 18 Kwietnia 2011 W starszych robisz tak samo, tylko na centralnej elektryce (bodajże 35 a nie 46 moduł komfortu) A ja opisywałem czeski program (tak chwalony, a okazuje się, że ma kilka wad) oraz dlaczego przedliftowych Passatów nie da się zrobić tym programem (o tym jest właśnie ten temat) Nie ma problemu,ja odpisywałem na pytanie z 26 postu,stąd nieporozumienie.:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #36 Napisano 19 Kwietnia 2011 riccardoa, zrobi zrobi... Na szybko: odpalasz mkm, klikasz nacti ID, czekasz, potem konfigurace jednotky i zaznaczasz automaticke zamknuti pri jezde(zamykanie przy przekroczeniu 15km/h) i ew automaticke odemknuti pri cośtam(otwieranie przy wyjęciu kluczyka ze stacyjki, bez tego trzeba otwierać pociągając dwa razy klamke lub przez przycisk w drzwiach kierowcy otwierający wszystkie). Potem potwierdzasz ok (chyba dwa razy) i powinno działać. Jak napisali poprzednicy dużo zależy, czy dany moduł to obsługuje. pzdr, kris dzięki za info... jak się odważę to spróbuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #37 Napisano 19 Kwietnia 2011 dzięki za info... jak się odważę to spróbuję No ale nie masz VAG? Moduł komfortu (46) dopasowanie (10) kanały 03 i 04 - z zera ustawiasz na 1. Po ustawieniu klikasz save i już. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pricho Zgłoś #38 Napisano 20 Kwietnia 2011 Charakterek mam VAG... tylko że jakoś nie mam odwagi sam tam mieszać. Ot... taki strach przed nieznanym! Jak strzele jakieś piwko na odwagę, to postaram się pogmyrać. O efektach oczywiście się pochwalę... Jeszcze raz dziękuję za i wskazówki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kr1st0 Zgłoś #39 Napisano 20 Kwietnia 2011 dzięki za info... jak się odważę to spróbuję Tylko nie zapomnij przekręcić kluczyka w stacyjce przed nawiązaniem komunikacji, bo będziesz się przez 10 minut zastanawiał, czemu to nie działa... Trochę offtopic, ale związany z tematem: czechem włączyłem także sygnał dźwiękowy przy zamykaniu auta. Trąbkę słychać jakby z tyłu auta (bagażnik) a nie klakson. Czy to znaczy, że mam jakiś dodatkowy alarm? Trąbi też jak sie próbuje odpalić samochód, który się zamknął samoczynnie po dłuższym czasie bez otwierania drzwi. Gdzie może być schowana syrena (jeśli jest dodatkowa)? Szukałem po lewej stronie nadkola w bagażniku ale nic nie ma. A może to klakson jest w passku w bagaju? pzdr, kris Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #40 Napisano 20 Kwietnia 2011 Tylko nie zapomnij przekręcić kluczyka w stacyjce przed nawiązaniem komunikacji, bo będziesz się przez 10 minut zastanawiał, czemu to nie działa... Trochę offtopic, ale związany z tematem: czechem włączyłem także sygnał dźwiękowy przy zamykaniu auta. Trąbkę słychać jakby z tyłu auta (bagażnik) a nie klakson. Czy to znaczy, że mam jakiś dodatkowy alarm? Trąbi też jak sie próbuje odpalić samochód, który się zamknął samoczynnie po dłuższym czasie bez otwierania drzwi. Gdzie może być schowana syrena (jeśli jest dodatkowa)? Szukałem po lewej stronie nadkola w bagażniku ale nic nie ma. A może to klakson jest w passku w bagaju? pzdr, kris Syrena od fabrycznego alarmu jest właśnie w pasku w bagażniku(o ile to można nazwać syreną). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
