drafik Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2011 witam chodzi o passata z 2000 roku 1,9 tdi automatyczne zamykanie szyb dziala tylko w przypadku zamykania samochodu z kluczyka natomiast nie dziala w przypadku zamykania samochodu z pilota czy jest moze na to jakis sposob? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelg6 Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2011 jest [/b]Motordiag Komfort Manager Lite 1.20 [/b] ten czeski program Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2011 Motordiag Komfort Manager Lite 1.20 Podpinasz kabel, włączasz program. W programie klikasz najpierw Ignorovat, następnie OK, potem Pokracovat i masz już włączony program. Jest darmowy więc wyskakują pewne badziewia przy uruchamianiu. W oknie programu klikasz Nacti ID - program sprawdzi czy Twój moduł jest kompatybilny z funkcjami jakie oferuje program. Następnie klikasz Activace oken i dwa razy OK. Jak program skończy robotę - testujesz zamykanie poprzez przytrzymanie w pilocie przycisku zamknięcia centralnego a otwarcie poprzez przytrzymanie przycisku otwarcia centralnego. Daj znać czy pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2011 ten czeski program Oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiedniego MK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelg6 Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2011 Oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiedniego MK. oczywiscie Musisz tez wpisac kod który wysyłająna e mail Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2011 Musisz tez wpisac kod który wysyłająna e mail Na którego miałem osobistą nieprzyjemność czekać prawie tydzień czasu. Ale programik jest okey. Szyby śmigają aż miło. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #7 Napisano 28 Marca 2011 Na którego miałem osobistą nieprzyjemność czekać prawie tydzień czasu. Ale programik jest okey. Szyby śmigają aż miło. Pozdro. A ja czekałem kwadrans - więc u mnie wszystko było OK. Szybki też śmigaja, sprawdzane nawet wczoraj . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwita Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2011 Ja czekałem na e-maila zwrotnego z kodem ok. godziny. Postępowałem zgodnie z instrukcją zamieszczoną wyżej. Szybki otwierają się i zamykają z pilota. Pokusiłem się od razu aktywować ryglowania zamków po przekroczeniu 15 km/h. Ta funkcja też działa pięknie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość goldpedro Zgłoś #9 Napisano 8 Kwietnia 2011 dobra a jaki kabel trzeba miec do tego programu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #10 Napisano 8 Kwietnia 2011 dobra a jaki kabel trzeba miec do tego programu? Dowolny VAG KKL. Ja kupiłem na allegro byle jaki za 29 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irekk84 Zgłoś #11 Napisano 8 Kwietnia 2011 Nie zgodzę sie z tym, Kupiłem najtańszy kabel, cena coś około 30zł i domykania szyb mi nie chce zrobić, ryglowanie drzwi działa bez zarzutu, jaki i dźwięk przy otwieraniu/zamykaniu auta, wszystko oprócz domykania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #12 Napisano 8 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie zgodzę sie z tym, Kupiłem najtańszy kabel, cena coś około 30zł i domykania szyb mi nie chce zrobić, ryglowanie drzwi działa bez zarzutu, jaki i dźwięk przy otwieraniu/zamykaniu auta, wszystko oprócz domykania. A co ma do tego kabel ? Masz ,,nie taki,, jak trzeba MK. Wystarczyło lepiej się przyjrzeć działaniu programu, albo przeczytać ze zrozumieniem ten temat. program sprawdzi czy Twój moduł jest kompatybilny z funkcjami jakie oferuje program Pozdro. Edytowane 8 Kwietnia 2011 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irekk84 Zgłoś #13 Napisano 8 Kwietnia 2011 Ale czy nie jest tak, że jeśli z kluczyka domykanie działa to MK obsługuje domykanie z pilota? Ktoś mi tak właśnie kiedyś napisał. U mnie z kluczyka domykanie działa, a z pilota nie da się kablem, który mam przez ten czeski program zaprogramować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #14 Napisano 8 Kwietnia 2011 Ale czy nie jest tak, że jeśli z kluczyka domykanie działa to MK obsługuje domykanie z pilota? Niestety nie jest tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #15 Napisano 8 Kwietnia 2011 no właśnie... domykanie z kluczyka to nawet mój ma, ale niestety, jedynie ryglowanie powyżej 15km/h działa, reszta jest 'not avilable' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 8 Kwietnia 2011 no właśnie... domykanie z kluczyka to nawet mój ma, ale niestety, jedynie ryglowanie powyżej 15km/h działa, reszta jest 'not avilable' Bo ten czeski program obsługuje tylko moduły w Passatach FL, w Passatach przed liftem nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad5516 Zgłoś #17 Napisano 9 Kwietnia 2011 a zna ktoś taki program do b5 przed liftem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #18 Napisano 9 Kwietnia 2011 a zna ktoś taki program do b5 przed liftem? Nie ma takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość goldpedro Zgłoś #19 Napisano 10 Kwietnia 2011 ma ktos linka do tego programu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #20 Napisano 10 Kwietnia 2011 ma ktos linka do tego programu Motordiag Komfort Manager Lite 1.20 http://www.motordiag.cz/mkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
