starczus Zgłoś #41 Napisano 21 Kwietnia 2011 Czyli jeżeli dobrze rozumie czytając wasze posty to uruchomić domykanie szyb z pilota moge włączyć jedynie w 3BG, a w 3B nie jest to już możliwe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #42 Napisano 21 Kwietnia 2011 Czyli jeżeli dobrze rozumie czytając wasze posty to uruchomić domykanie szyb z pilota moge włączyć jedynie w 3BG, a w 3B nie jest to już możliwe? Jest możliwe,programem w DOSie.Patrz post 32. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #43 Napisano 23 Kwietnia 2011 (edytowane) Charakterek kwestie ryglowania drzwi wytłumaczyłeś rewelacyjnie , a czy da sie zrobić podobnie domykania szyb z pilota i sygnału dzwiękowego przy uzbrajaniu alarmu ???? pozdrawiam OK sygnał doszedłem , została tylko kwestia domykania szyb ??? jakieś podpowiedzi ??? Edytowane 23 Kwietnia 2011 przez unseen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #44 Napisano 23 Kwietnia 2011 Charakterek kwestie ryglowania drzwi wytłumaczyłeś rewelacyjnie , a czy da sie zrobić podobnie domykania szyb z pilota i sygnału dzwiękowego przy uzbrajaniu alarmu ????pozdrawiam OK sygnał doszedłem , została tylko kwestia domykania szyb ??? jakieś podpowiedzi ??? Jeśli w samochodzie z podpisu,to w 3 poście tego wątku masz opisane,czego jeszcze nie rozumiesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #45 Napisano 23 Kwietnia 2011 3B nie jest to już możliwe? Jest możliwe czy da sie zrobić podobnie domykania szyb z pilota Wytłumaczył już to równie rewelacyjnie inny forumowicz. O tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=54921#post54921 masz opisane co i jak z jednym potężnym błędem. W module 1J0 959 799 J 00E jest adres 16820 i taki być powinien, a nie jak błędnie wpisano 16280.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #46 Napisano 23 Kwietnia 2011 riccardoa to jak to jest przedstawione wcześniej za pomoca jakiegos tam czeskiego programu to mnie raczej nie interesuje , bardziej to rozwiązanie podane pod twoją wypowiedzią . Dzięki wielkie Charakterek . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #47 Napisano 23 Kwietnia 2011 riccardoa to jak to jest przedstawione wcześniej za pomoca jakiegos tam czeskiego programu to mnie raczej nie interesuje I bardzo dobrze, że Cię nie interesuje. Bo robię ogrom Passatów i wiem, jakie wady ma ten czeski program. A ma ich troszkę. Głównym jego grzechem jest kodowanie wszystkiego na 66 albo na 194. A jak firma wstępnie zakodowała inaczej, to program to zmienia i po jego użyciu jest płacz bo: nie działa pilot (samochód nie odpowiada) nie mogę bagażnika otworzyć i inne takie kwiatuszki. Dlatego w dosie dokładnie sprawdzamy jaką wartość ma każdy rekord (poprzez odczyt 26) i kodujemy (poprzez 27) według podanych schematów: 1 kolumna - adresy 2 kolumna to wartości wpisane przez firmę 3 kolumna to wartości wprowadzone (zmieniane) 1C0 959 799 A (Kombi) 04361 75 67 04362 75 67 04363 75 67 1C0 959 799 B (Kombi) 04361 75 67 04362 75 67 04363 75 67 1C0 959 799 B (Kombi) 04361 74 66 04362 74 66 04363 74 66 1C0 959 799 B (Sedan) 04361 74 66 04362 74 66 04363 74 66 1C0 959 799 C (Kombi) 04361 203 195 04362 203 195 04363 203 195 1C0 959 799 C (Sedan) 04361 202 194 04362 202 194 04363 202 194 I nie mamy gnoju z komfortem w samochodzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #48 Napisano 16 Maja 2011 Witam nie wiem czy w dobrym miejscu sie podpinam ale srobuje tutaj. Chcialbym w swoim pasku dodoac opcje automatycznego zamykanie sie drzwi jak jade szybicej niz15km/h i ootwieraja jak wylacze silnik oraz aby mi dawal sygnal przy zamykani zamkow z pilota. Dodam ze nie mam zielonego pojecia skda wziac jakies kody i gdzie je wpisac. Prosze o duzo pomocy i cierpliwosci:mlask Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek73 Zgłoś #49 Napisano 16 Maja 2011 Witam nie wiem czy w dobrym miejscu sie podpinam ale srobuje tutaj. Chcialbym w swoim pasku dodoac opcje automatycznego zamykanie sie drzwi jak jade szybicej niz15km/h i ootwieraja jak wylacze silnik oraz aby mi dawal sygnal przy zamykani zamkow z pilota. Dodam ze nie mam zielonego pojecia skda wziac jakies kody i gdzie je wpisac. Prosze o duzo pomocy i cierpliwosciPozdr wszystko opisane w poniższym poście Auto Lock i Unlock a także włączenie dzwięku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #50 Napisano 16 Maja 2011 Dzieki a moglbys tak jak dla idioty bo sie nie znam a chcialbym miec. Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #51 Napisano 16 Maja 2011 A ja mam takie pytanie: czy moduł który zamyka okna z kluczyka (3B) ale ma końcówkę J można przeprogramować pod dosem czy należy szukać innego modułu z końcówkami podanymi w innym temacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek73 Zgłoś #52 Napisano 16 Maja 2011 Witam nie wiem czy w dobrym miejscu sie podpinam ale srobuje tutaj Właśnie ale teraz widzę twój opis, jeżeli chodzi o B6 to nie ten dział i w tym momencie ja ci nie wytłumaczę tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #53 Napisano 16 Maja 2011 A jak zrobic by po wyciagnieci kluczyka ze stacyjki i opuszczeniu go auto samo sie zamkneło (bez użycia pilota) ?? Widzialem u kolegi ze tak mial wyciagal kluczyk ze stacyjki wkladal do kieszeni odchodzil iauto po chwili sie zamykalo ( jak kluczyk polozyl na fotelu tez sie kiedys zamkło ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #54 Napisano 16 Maja 2011 A jak zrobic by po wyciagnieci kluczyka ze stacyjki i opuszczeniu go auto samo sie zamkneło (bez użycia pilota) ?? Widzialem u kolegi ze tak mial wyciagal kluczyk ze stacyjki wkladal do kieszeni odchodzil iauto po chwili sie zamykalo ( jak kluczyk polozyl na fotelu tez sie kiedys zamkło ) to dokładane alarmy mają takie funkcje ze same się uzbrajają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik_110 Zgłoś #55 Napisano 16 Maja 2011 to nie byl alarm, orginalnie tak bylo, alarmu te auto nie mialo wcale, Passat 2003 to był ma ktos pomysl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
