Charakterek
Montaż świateł do jazdy dziennej w B5 - mały manual.
...Ja takze dalej czekam jak z 5 sek zrobic 30???
Poszukaj jakiś przekaźników czasowych na 12V.
Jak zwykle przerost formy nad treścią. Nic dziwnego, że "sieje". Ciekawe jakie to mądre głowy wymyśliły. Prościej by było połączyć w szereg 6 diód + stabilizacja napięcia i po kłopocie. Ale to tylko moje pomysły
doucz sie o diodach LED, zrodlach pradowych i wtedy wroc do tematu
i jak go podlaczy? jak te lampki wylaczaja sie po wylaczeniu silnika czyli spadku napiecia na akumulatorze (brak ladowania z alternatora) wiec jak Twoj przekaznik czasowy ma wydluzyc czas jej swiecenia po wylaczeniu silnika? w tym wypadku bez ingerencji w uklad sterowania lampek sie nieobejdzie (najprawdopodobniej nalezaloby zmienic kondensator (zwiekszyc jego pojemnosc) w ukladzie timera)
Edytowane przez navik
Witam wszystkim, jestem w trakcie montowania świateł do jazdy dziennej DRL w pasku b6 i nie wiem jak to ogarnąć... chodzi mi o to żeby działało to jak powinno, że jak włączę silnik żeby się DRL zapaliły, jak przekręcę na światłą pozycyjne to żeby one automatycznie zgasły ( nie mam żadnej kostki sterującej tylko bezpiecznik w białym kablu ) i nie wiem jak to ogarnąć...
p.s. kolega w Rover ma zamontowane te same Ledy co ja kupiłem wczoraj i on jak otwiera auto to mu się zapalają ale jak przełączy na światła pozycyjne czy mijania to one nie gasną tylko się ściemniają... i nie wiem czy też tak podpiąć czy inaczej.. proszę o pomoc :)
Święte słowa. :)
Niestety w tym przypadku jest to nie wykonalne.
W środku wszystko zatopione żywicą po same uszy. ;)
Kolego, nie bądź złośliwy, ja ci nie proponuję byś się czegoś douczył (no, może trochę popraw pisownie). Wracając do LEDów to:
- spadek napięcia od 2 do 4V, w zależności od koloru,
- pobór prądu do 20mA, w specjalnych zastosowaniach dużo więcej (~1,4A dla 5W)
Najlepiej poszukać w katalogu konkretnej diody i sprawdzić jej parametry :)
Źródło prądowe charakteryzuje się tym, że wymusza stałą wartość prądu w zasilanym obwodzie. Zadowolony?
Proponując 6 LEDów połączonych szeregowo posłużyłem się pewnym skrótem myślowym, na uwagę o diodzie i rezystorze. Tyle w temacie.
i jak go podlaczy?
Pokaż mi schemat świateł to się okaże czy można coś takiego zastosować.
Edytowane przez slawekm65
Ja polecam światła dzienne Hella od Skody Fabia montowane w miejsce halogenów.
Jeśli auto miało wcześniej halogeny to można wykorzystać instalację halogenów - nie trzeba ciągać żadnych kabli i cała instalacja zajmuje max 30 minut:
1. zmienić wtyczkę od halogenu z 2-pin na 3-pin
2. zrobić połączenie przy włączniku świateł łącząc wyjście halogenu do pinu TFL (przez bezpiecznik)
3. wywalić przekaźnik halogenów i zastąpić zworą (aby długie światła nie miały wpływu na "halogen" czyli nasze nowe światła dzienne)
Działa pięknie, można mieć dzienne, dzienne + pozycję i po ręcznym załączeniu halogenu można nawet mieć dzienne razem z krótkimi i długimi - pełny wypas i jak dla mnie bajka.
moze jakis link do tych lampek?
Ja zamówiłem te http://allegro.pl/nowe-halogeny-led-skoda-fabia-ii-fl-rs-2011-i1561490496.html
MÓJ PASSAT
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100652
Edytowane przez kerad73
Patrick jeśli Twoje światła zaczęły parować to przecież masz na pewno paragon od nich, jak będziesz w Polsce, to możesz je zareklamować.
My na setki juz sprzedanych świateł mielismy może 2 reklamacje, więc jeśli coś jest nie tak z Twoimi to na pewno zostaną one wymienione.
A no mogłem tak zrobić, ale ja raptus jestem- zaparowały mi w wielką sobotę i jak najszybciej chciałem się pozbyć pary bo wygląda to obciachowo. A pech chciał, że dzień wcześniej zrzuciłem zderzak bo spryski montowałem i te lampki dodatkowo zabezpieczyłem od tyłu razem z kratkami i nie chciałem już tych kratek wyciągać, do tego pomyślałem sobie, że oddam je i będę czekał i zostanę z dziurami po nich, a tu zaraz wyjazd do domu. Więc zabrałem się sam do roboty-trudne to nie było, pozostała tylko gorycz, że za w sumie nie małe pieniądze taki zonk-żeby jeszcze się to stało po dłuższym czasie to ok-ale nie kilka dni po montażu przy pierwszym deszczu, gdzie auto stało...
ale jak pisałem i tak jestem zadowolony z tego jak się mi wkomponowały, a to tez ważne jest i żałuje tylko, że nie zrobiłem u siebie tego samego co ojca-uszczelniłem je dodatkowo przed założeniem-przeszło mi to przez myśl, ale stwierdziłem, że to przecież nie jakaś tania chińszczyzna....Ale co tam-bywa i tak lubię grzebać przy aucie więc nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło.
to jak zamontujesz to napisz czy pasowały czy dużo trzeba rezać było:) no i jak świecą
Koledzy jakie wymiary mają oryginalne halogeny w b5 fl?? chodzi mi o średnice i długość.
to jak zamontujesz to napisz czy pasowały czy dużo trzeba rezać było no i jak świecą
No więc dzisiaj dotarły i zaraz po pracy zabrałem się za montaż,troszkę mi zeszło zanim to spasowałem ale pełen sukces.Mocowania ni huhu nie pasowały oprócz jednego górnego przydała się dłuższa śruba 6 i 4 nakrętki,troszkę trzeba dociąć w środku ten plastik żeby osiągnąć odpowiedni kąt, pomogłem sobie lutownicą.Do kratki dolegają idealnie troszkę górą jest szparka ale bardzo mała i niewidoczna może 2-3min.Jutro wrzucę foty
Przykręcone na górny uchwyt,całość zaciągnięte opaską.Po włożeniu kratki wszystko się trzyma sztywno i nie drga.
MÓJ PASSAT
Wygląda sympatycznie, zrobiłeś jakieś zdjęcia bez atrapki ?, chodzi mi o sposób montażu
mam pytanie dotyczace tych swaiteł w miejsce halogenów. czy ich montaz jest zgodny z przepisami dotyczącymi ich rozmieszczenia? bo cos cienko to widzę hehe
- Symetrycznie względem osi pojazdu
- Na równej wysokości
- Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
- Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
- Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
Mnie się wydaje że ok.
No gitara,jakbyś cyknął fotki ze zdjętą atrapką
No to i ja dziś zamontowałem w b5 światła do jazdy dziennej VERTEX model 507.
Poniżej fotki.
Edytowane przez kmdm24
