jkus2 Zgłoś #321 Napisano 6 Stycznia 2014 Czyli że nie da się wyzerować oil service zanim się pojawi komunikat na wyświetlaczu bez ingerencji w eprom licznika? Ciekawe jak to robią w serwisie jak np. naprawiają silnik i zalewają go nowym olejem? Zalecam kolego odłączenie na chwile akumulatora i ponowne podłączenie. U mnie po dolaniu oleju miałem ten komunikat i zgasł dopiero po odhaczeniu akumulatora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek.NL Zgłoś #322 Napisano 6 Stycznia 2014 No ale mi nic nie pokazuje na wyświetlaczu, bo wymieniłem olej przed czasem i chcę wszystko wyzerować od teraźniejszej wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasilewski519 Zgłoś #323 Napisano 23 Stycznia 2014 witam, podepne sie pod temat. kupilem passka z 1998 w 1.8t AEB no i rutynowo chce wymienic olej i rozrzad wiec Moje pytanko brzmi czy da rade Vagiem ustawic zeby liczyl od teraz ta inspekcje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
des Zgłoś #324 Napisano 24 Stycznia 2014 Witam, od niedawna wyświetlał mi sie komunikat "INSP SERVICE" , podejrzewałem że to olej gdyż minęło już 12tys km przejechanych. Oprócz komunikatu wyświetlanego pojawił się komunikat dźwiekowy ( 2 x 3 krótkie sygnały dźwiękowe) .Dziś wymieniłem olej w warsztacie, komunikat wyświetlany znikł ale dźwiękowy nadal jest , co to może być? ---------- Dodano o 13:23 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:20 ---------- witam, podepne sie pod temat. kupilem passka z 1998 w 1.8t AEB no i rutynowo chce wymienic olej i rozrzad wiec Moje pytanko brzmi czy da rade Vagiem ustawic zeby liczyl od teraz ta inspekcje? Przy wymianie rozrządu musisz też wymienić wszystkie paski , czyli w sumie 3 sztuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #325 Napisano 24 Stycznia 2014 Moje pytanko brzmi czy da rade Vagiem ustawic zeby liczyl od teraz ta inspekcje? vcds zrobi to, można powiedzieć, że automatycznie, jeśli wejdziesz w odpowiednią zakładkę, a vag com-em musisz lecieć po blokach odpowiedzialnych za inspekcję jeśli dobrze pamiętam od 42 do 45 w adaptacjach licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #326 Napisano 24 Stycznia 2014 komunikat dźwiekowy ( 2 x 3 krótkie sygnały dźwiękowe) Jak nie ma żadnej kontrolki temu towarzyszacej, to zapewne rozładowany akumulator :fajny Mi maxymalnie pikało 6 razy. Moje pytanko brzmi czy da rade Vagiem ustawic zeby liczyl od teraz ta inspekcje? A nie wystarczy ci wykasować inspekcję przyciskami licznika? Prościej, szybciej.... :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #327 Napisano 24 Stycznia 2014 A nie wystarczy ci wykasować inspekcję przyciskami licznika? Prościej, szybciej.... chyba chodziło o to, że jeszcze jej nie ma wyświetlonej .... tak sobie pomyślałem inspektor < klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #328 Napisano 25 Stycznia 2014 Nawet jeśli się nie wyświetla, to ją mozna w każdej chwili wyzerować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #329 Napisano 25 Stycznia 2014 Nawet jeśli się nie wyświetla, to ją mozna w każdej chwili wyzerować tu już wspomniałem przecież Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #330 Napisano 25 Stycznia 2014 Niestety NIE Bo pisałeś o VAGu i VCDSie Oraz "lataniu" po blokach. A ja piszę o przyciskach na liczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolodn Zgłoś #331 Napisano 11 Lutego 2014 Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco: 1. Wyłączyć zapłon 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X, 3. Włączyć zapłon, 4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service", 5. Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW", 6. Zwolnić przycisk X, 7. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania, 8. Wyłączyć zapłon. Przycisk X to prawy przycisk na liczniku Przycisk Y to lewy przycisk na liczniku HHA A co powiecie na taką sytuacje? -powyższa rada nie działa... (niby się kasuje ale jak ponownie włączę zapłon to i tak wyskakuje insp.) -Z pozycji vag i laptopa nie chce się połączyć... -mechanik z profesjonalnym sprzętem też nie daje rady. Co jest przyczyną takiej usterki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek 3 Zgłoś #332 Napisano 11 Lutego 2014 witam czy wie ktoś jak sprawdzić vagiem ile zostało do wymiany oleju bo nigdzie nie mogę tego znaleźć dodam żę szukajko też próbowałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heedziu Zgłoś #333 Napisano 13 Lutego 2014 Jarek 3 poczytam sobie http://forum.vw-passat.pl/threads/20608-Ustawienie-interwalow-(przebiegow)-do-inspekcji?p=1364789&viewfull=1#post1364789 masz tam czas od ostatniego serwisu i droga od ostatniego serwisu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murdi Zgłoś #334 Napisano 28 Lutego 2014 VW Passat rocznik: 1996-99 Inspekcja olejowa - OEL Inspekcja serwisowa - INSP DZIĘKI !!! pomogło na na OBIE ! a nie tylko na olejową wpadaj do Olsztyna , jestem Ci krewny browara ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chuuck Zgłoś #335 Napisano 25 Kwietnia 2014 U mnie także wyskoczył service oil i insp. Skasowalem sposobem z pierwszego posta bez problemów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARES Zgłoś #336 Napisano 27 Kwietnia 2014 Wita ,mam podobny problem mój passat b5 fl 2,5 6v z 2001r centralny wyświetlacz pokazuje ,,SERWIS 2000 KM,, co z tym mogę sam zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio416 Zgłoś #337 Napisano 31 Lipca 2014 Witam, skasowałem inspekcję jak w pierwszym poście ale po kilku uruchomieniach silnika znowu pojawił się sygnał przy wyjęciu kluczyka i informacja OIL SERWICE. Wiecie dlaczego może tak się dziać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #338 Napisano 31 Lipca 2014 To co skasowałeś to była inspekcja olejowa? Czy inspekcja wizyty w serwisie na przegląd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
c-k Zgłoś #339 Napisano 17 Września 2014 Zrobiłem według instrukcji z pierwszej strony i jest OK.Tylko mam jedno pytanie czy po wyłączeniu zapłonu przebieg i licznik dzienny mają się cały czas wyświetlać?Pytam bo już nie pamiętam jak było wcześniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #340 Napisano 17 Września 2014 Tylko mam jedno pytanie czy po wyłączeniu zapłonu przebieg i licznik dzienny mają się cały czas wyświetlać? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
