Danek75 Zgłoś #281 Napisano 26 Kwietnia 2012 pewnie tylko kompa trzeba podpiąć? Tak - tylko VAGiem zmienisz kodowanie a tym samym limit przebiegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
core Zgłoś #282 Napisano 3 Maja 2012 Wie ktoś czy w 3BG komunikat inspekcji rocznej (jeśli nie przejedzie się 15 000 km) również rozpoczyna się odliczaniem od 3000 km ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #283 Napisano 3 Maja 2012 Wie ktoś czy w 3BG komunikat inspekcji rocznej (jeśli nie przejedzie się 15 000 km) również rozpoczyna się odliczaniem od 3000 km ? Inspekcja roczna jest raczej liczona "po dacie" - tak mi się zdaje. A nie po dystansie przejechanych kilometrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rashid Zgłoś #284 Napisano 25 Maja 2012 (edytowane) Witajcie. W moim Pasku olej wymieniłem 5 000 km temu (było to rok i tydzień temu - 19 maj 2011), a dziś zaskoczył mnie komunikat "service INSP". Problem w tym, że dopiero 5 tys. km po wymianie, a pasior był wtedy podpinany pod VAG przy wymianie i kasowano inspekcję. Komunikat zachowuje się jakoś dziwnie - po włączeniu zapłonu w okienku przebiegu w miejscu na przebieg dzienny (kasowalny) wyskakuje światłem ciągłym "service" a napis "INSP" miga ok. minutę po zapaleniu silnika, po czym wyświetlacz wraca do stanu km. Nie pokazuje żadnego "OIL" ani nic innego, żadnej ilości km pozostałych do serwisu - "service" świeci światłem ciągłym, a "INSP" miga, stan ten trwa minutę i powraca do przebiegu. Czy komp liczy oprócz przebiegu do wymiany, także dni? Możliwe to, że po roku czasu woła o wymianę, pomimo zaledwie 5 tys. km? Jak pisałem, wymiana była 19 maja 2011, więc nijak to wygląda - ani równy rok, ani przebieg... EDIT. p.s. kasowanie inspekcji przyciskami na zegarach nic nie daje. Edytowane 25 Maja 2012 przez Rashid dopisek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #285 Napisano 25 Maja 2012 zaskoczył mnie komunikat "service INSP". Ten serwis pokazuje sie "po kalendarzu" i nie będzie tam wyświetlana liczba kilometrów. To jest serwis roczny, przypominający o przeglądzie raz na rok. A kasowali ci zapewne tylko serwis olejowy - podczas wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rashid Zgłoś #286 Napisano 26 Maja 2012 Hm, tylko czemu akurat pod koniec maja to się uaktywniło, czyżby w połowie roku ma być inspekcja? W zeszłym roku w analogicznym okresie tylko wymiana oleju była. Tak czy siak, chyba zostawię to do czasu wymiany oleju. Nie wiem, czy jest sens podpinać pod VAG dla samego kasowania komunikatu, zwłaszcza że nie mam pod ręką ani VAG-a, ani nikogo, u kogo by to podpiąć (najbliżej mam do ASO i zarazem dealera VW, ale pewno by dokonali na mnie rozboju za tę skromną czynność). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #287 Napisano 26 Maja 2012 Przecież wystarczy skasować oba komunikaty z poziomu licznika. Wciskasz te dwa dzyndzle, trzymasz, przekręcasz zapłon, puszczasz dzyndzle.... reszta jest opisana na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rashid Zgłoś #288 Napisano 27 Maja 2012 Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco: 1. Wyłączyć zapłon 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X, 3. Włączyć zapłon, 4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service", 5. Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW", 6. Zwolnić przycisk X, 7. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania, 8. Wyłączyć zapłon. Przycisk X to prawy przycisk na liczniku Przycisk Y to lewy przycisk na liczniku Zastosowałem tę metodę i nic nie skasowało. Podczas tej operacji wyskakiwał napis "OIL" oraz "---", ale INSP pozostało. Z tym, że u mnie nie ma FIS na liczniku. Chyba, że jest jakaś inna kombinacja tych manewrów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #289 Napisano 27 Maja 2012 Żeby potem wyskoczyło INSP, to - (już nie pamietam, ale...) jednym z tych dwóch przycisków, albo jeden z nich naciskasz albo obracasz i wtedy wyskakuje INSP i kasujesz to poprzez obrót - tak jak OIL. Z miesiac temu to robiłem i działało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rashid Zgłoś #290 Napisano 27 Maja 2012 Danek75 - jak piszesz - przycisk Y zmienia z OIL na INSP. Najpierw kasacja OIL na "---", potem zmiana na INSP i kasacja na "---". Komunikat zniknął. Dzięki za zainteresowanie problemem :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #291 Napisano 4 Lipca 2012 Kasowanie inspekcji serwisowych odbywa się następująco: 1. Wyłączyć zapłon 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X, 3. Włączyć zapłon, 4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "service", 5. Na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat "SERVICE NOW", 6. Zwolnić przycisk X, 7. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania, 8. Wyłączyć zapłon. Przycisk X to prawy przycisk na liczniku Przycisk Y to lewy przycisk na liczniku HHA Witam.Robie dokładnie tak jak tu jest napisane i nie mogę skasować inspekcji servisowej.Co jest nie tak i co mam zrobic? Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #292 Napisano 4 Lipca 2012 Naciśnij oba dzyndzle - przed włączeniem zapłonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris66 Zgłoś #293 Napisano 15 Września 2012 Danek75 - jak piszesz - przycisk Y zmienia z OIL na INSP. Najpierw kasacja OIL na "---", potem zmiana na INSP i kasacja na "---". Komunikat zniknął. Dzięki za zainteresowanie problemem. Polecam tą podpowiedź. Bez problemu u mnie skasowałem tą ,,Servis inspekcję'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafick Zgłoś #294 Napisano 25 Września 2012 Miałem ten sam problem, troche szukałem i prosze; u mnie zadziałało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b3tomek Zgłoś #295 Napisano 2 Października 2012 a jeżeli jeszcze nie mam tego komunkatu a sprowadziłem auto i powymienialem olej i filtry i chcę sobie zrobić reset to przypomni mi o serwisie za 15 000 KM ?? 1.9 Tdi 2002 r. 131KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #296 Napisano 2 Października 2012 Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
onlyoffroad Zgłoś #297 Napisano 26 Października 2012 (edytowane) Witam.Mam problem próbowałem według napisanych wskazówek skasować napis SERVICE 800 owszem 800 się skasowało ale napis SERVICE przy włączeniu zapłonu nadal się pojawia.Dodam ze przy kasowaniu nie pokazało się SERVICE NOW....poradźcie coś bo to irytujące jak długo trzeba trzymać ten prawy przycisk po włączeniu zapłonu?Może zbyt krotko go trzymałem...Ale to by się kilometry serwisowe nie skasowały co nie? Edytowane 26 Października 2012 przez onlyoffroad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cobra1979 Zgłoś #298 Napisano 24 Listopada 2012 witam u mnie natomiast komunikat wyskakuje po włosku na wyświetlaczu między zegarami ( ten duży ) po przetłumaczeniu "uruchomić serwise" o co chodzi ? czy jesli u mnie kom. są na dużym wyświetlaczu to również mogę coś zrobić ręcznie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #299 Napisano 24 Listopada 2012 czy jesli u mnie kom. są na dużym wyświetlaczu to również mogę coś zrobić ręcznie ? Tak,w ten sam opisany tu kilka razy sposób. witam u mnie natomiast komunikat wyskakuje po włosku na wyświetlaczu między zegarami ( ten duży ) Pewnie samochód z Włoch,to i komunikat po włosko.Język można zmienić VAGiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cobra1979 Zgłoś #300 Napisano 25 Listopada 2012 czy taki laik poradzi sobie ze zmianą jezyka tym VAGiem i jaki wybrać tyle tego jest że nie mam bladego pojęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
