Gość djzygiel
Kasowanie Inspekcji Serwisowej
czy taki laik poradzi sobie ze zmianą jezyka tym VAGiem
Jak masz VAG-a to nie jest to wielka filozofia,na forum jest opisane
i jaki wybrać tyle tego jest że nie mam bladego pojęcia
Język?Polskiego nie ma, więc jaki ci najbardziej pasuje z dostępnych.
A jeśli masz na myśli VAG,to tu masz odpowiedni wątek http://forum.vw-passat.pl/threads/3825-Interfejs-OBDII-jaki-wybrac .Wystarczy poczytać kilka ostatnich stron.
Witam.
Ostatnio wymieniałem olej w swoim pasacie i po przejechanych 7 tyś km pękła odma i wydmuchała mi cały olej jaki był w silniku. Nie dolewałem tylko wymieniłem na nowy wraz z filtrem oczywiście odmę też. teraz zrobiłem na nowym oleju 8 tyś km i świeci mi że mam wymieniać olej. I teraz moje pytanie czy mogę w jakiś sposób zmienić coś w komputerku żeby zaświecił się ponownie za 7 tyś żeby bezsensownie nie lać nowego oleju? Ja wymieniam olej tak jak się komp upomina czyli co 15tyś więc nie chce zawsze w połowie czasu kasować inspekcji czy oleju. Jeśli się nie da tego zrobić to wymienię olej i wszystko wróci do normy.
prosze ciebie skasuj to inspekcje i bedzie okej a jak ciebie stac to jedz wymien olej i bedzie po twojemu pozdrawiam:)
Myślisz,że Kolega powyżej czekał 4 m-ce na odpowiedź?:doh
faktycznie nie zwróciłem uwagi na date ale kwas hahahahahaha :P
W sumie to lepiej późno niż wcale ;)
Witam.
Czy ktoś zna przyczynę braku możliwości skasowania inspekcji sposobem "via licznik"?
Fizycznie nie jest to możliwe,chyba.że masz nieumiejętnie przeszczepiony licznik....
Gość tasmani
U mnie też wyświetlała się inspekcja , skorzystałem i po sprawie. :brawo
Witam, nie mogę skasować tego komunikatu sposobem, który pisze na pierwszej str. Ogólnie to mi wyskakuje service insp a jak próbuje skasować to OiL pokazuje sie.Jak przekrece pokrętłem Y w prawo to pokazuje aktualny stan przebiegu. Jak nacisnę pokretło X i przytrzymam pojawiają sie cztery zera i jak popstrykam to każde zero mogę zamienić na inną cyfrę(1-9)
Witam.
Mam zagwozdkę...
mianowicie ostatnimi czasy pojawił mi się komunikat OIL. Próbuje metodą wskazaną na początku tematu i nic...
Dodatkowo podłączam przez złącze przy dźwigni ręcznego do komputera i postępuje wg instrukcji z forum i nic...
Miał ktoś kiedyś taki przypadek?
da się to wyleczyć?
Witam.
Mam zagwozdkę...
da się to wyleczyć?
Raczej niemożliwe Kolego....
No właśnie też mnie to dziwi bo już tak robiłem i to nie raz...
Wygląda to tak - postępuję wedle procedury jak na początku posta, wszystko niby jest w porządku ale jak przekręcę jeszcze raz zapłon to i tak mruga napis INSP.
Bo komunikat OIL oraz INSP to dwie różne rzeczy. Musisz obie wyzerować.
robisz tak samo jak przy kasowaniu OIL. Naciskasz prawy na liczniku i przekręcasz na zapłon wyskoczy napis service oil po czym puszczasz prawy i naciskasz go jeszcze raz i pojawi sie napis service insp. pozniej przekrecasz lewy i kasujemy
Gość matheo94
Witam! Podpowiecie może jak moge w moim pasku wyłączyć ten "problem".
98r.
Witam wszystkich! Wszyscy opisują jak skasować servis olejowy gdy pojawi się taki na wyświetlaczu, ale nikt nie pisze jak wyzerować taki servis olejowy kiedy z jakichś przyczyn wymienimy olej jeszcze zanim pojawi nam się taki komunikat i chcemy żeby nastąpiło nowe odliczanie od chwili wymiany? Kiedyś kasowałem taki servis vag-iem zmieniając w odpowiednim polu wartość z 1 jak wyświetlał się tylko servis oil lub 2 jak oil i insp. na wartość 0 i było ok, ale co zrobić zanim pojawi się service oil lub oil i insp, czyli w danym polu zanim pojawi się wartość 1 lub 2? Wpisać ją tam samemu, a następnie zmienić na 0 i zacznie nam odliczać od teraz? Czekam na odpowiedz? Pozdrawiam!
Edytowane przez tomek.NL
Na pewno nie przyjmie ci takiej wartości.Ja to kiedyś robiłem przez edycję odpowiednich komórek epromu licznika.
Czyli że nie da się wyzerować oil service zanim się pojawi komunikat na wyświetlaczu bez ingerencji w eprom licznika? Ciekawe jak to robią w serwisie jak np. naprawiają silnik i zalewają go nowym olejem?
