atmosferyczny Zgłoś #121 Napisano 11 Listopada 2016 Robi się zimno, odgrzewam temat Chcę dołożyć Webasto. Silnik BMR (BMP i BMN jest tak samo) Potrzebuję przykręcić te metalowe podwójne rurki wodne co odchodzą do Webasto. Ile potrzeba rozebrać w Passacie, żeby je włożyć na miejsce? Pytam doświadczonych forumowiczów... Nie wiem na ile się naszykować roboty. Czy od dołu jestem w stanie je wcisnąć pomiędzy miską a sankami? Czy inaczej muszę? Np. zdjąć koło, prawe nadkole i tamtędy... Jak to u Was wyglądało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #122 Napisano 14 Listopada 2016 Ma ktos jakis dobry namiar na webasto nowe ew. regenerowane z gwarancja. Potrzebuje dogrzewacz do paska 2.0 tdi CR 110KM z 2009r. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #123 Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) Webasto zamontowane ale mam problem z kodowaniem. Mój vcds nie ma podpowiedzi(wersja 15.7). Może ktoś podesłać kodowanie bcm(boertnez). Nie wiem gdzie jeszcze jest kodowanie( np climatronic?). W gateway zakodowałem pojawiło się aux heater. Mogę zrobić test pompka wody,paliwa oraz inne elementy działają . Edytowane 5 Grudnia 2016 przez rafal0818 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #124 Napisano 5 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie jak wygląda antena od webasto w bocznej tylnej szybce w b7? Edytowane 21 Grudnia 2016 przez rafal0818 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #125 Napisano 7 Lutego 2017 Temat wiecznie żywy a i u mnie problem. Dokładnie to jeden odbiornik Telestart T91R miałem uszkodzony i ani nie dało się przypisać pilota ani nie było komunikacji z piecem (piec zgłaszał: 02245 - Connection; RF Remote Control, 004 - No Signal/Communication) Mam drugą centralkę i ta komunikuje się z piecem ale nie mogę zarejestrować pilota T91R. Czyli wychodziłoby, że dodatkowo pilot wadliwy... Szukam więc po prośbie kogoś z pilotem z moich okolic. Chciałbym sprawdzić, czy uda się innego pilota do tej centralki przyuczyć... Wtedy wyjdzie, czy muszę wymienić pilota, czy centralkę. Ogarniam Wrocław i okolice. Ostatnio również Legnica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Japass57 Zgłoś #126 Napisano 8 Lutego 2017 (edytowane) Witam ! I ja się dołączę do wątku o Websto w dieslu 2.0 TDI. Paska posiadam już ósmy rok. Na początku jego eksploatacji , a miał wtedy 4 lata w chłodne i zimowe dni chyba ta cała maszyneria się załączała bo po 2 minutach było ciepło w samochodzie. Od jakiegoś czasu ciepło jest w kabinie ale dopiero jak nagrzeje się silnik. Nie miałem do Webasto żadnego pilota i zdawało mi się że przy niskich temperaturach samo sie załącza. Teraz zrobiłem zdjęcie naklejki pod maską. Czy mógłby mi ktoś znający się na temacie objaśnić po obejrzeniu naklejki jakie to ustrojstwo mam w samochodzie i co zrobić żeby zaczęło działać ? Dodam że mam climatronik ale na środkowym pokrętle nie ma przycisku webasto , jak i też w komputerze nie ma tej funkcji. Edytowane 8 Lutego 2017 przez Japass57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #127 Napisano 8 Lutego 2017 Podłączyć się do samochodu komputerem, wybrać ten moduł dogrzewacza i sprawdzić błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Japass57 Zgłoś #128 Napisano 8 Lutego 2017 (edytowane) Po przeszukaniu neta dowiedziałem się że mam Webasto Thermo Top V- Disel. Znalazłem również bezpieczniki odpowiadające za dodatkowe ogrzewanie - str. lewa 36, 43,44. Spróbuje jutro tam zajrzeć. A znacie może dobrego elektronika samochodowego z okolic Głogów, Polkowice, Lubin (Zagłębie Miedziowe), lub Szprotawa. Możecie kogoś polecić. Edytowane 8 Lutego 2017 przez Japass57 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak2103 Zgłoś #129 Napisano 19 Lutego 2017 A może ktoś wie jak wyłączyć VCDS automatyczne dogrzewanie? Wkurza mnie że za każdym uruchomieniem auta odpala się webasto. Gdzieś czytałem, że można tę funkcję wyłączyć ale teraz nie mogę znaleźć tego. Nie mam guzika ECO więc ręcznie tego nie zrobię... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #130 Napisano 19 Lutego 2017 (edytowane) Po przeszukaniu neta dowiedziałem się że mam Webasto Thermo Top V- Disel. Znalazłem również bezpieczniki odpowiadające za dodatkowe ogrzewanie - str. lewa 36, 43,44. Spróbuje jutro tam zajrzeć. To jak masz drugi akumulator. Jeżeli nie masz, to w komorze silnika w skrzynce B bezpiecznik 20A nr 21 Edytowane 20 Lutego 2017 przez atmosferyczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #131 Napisano 19 Lutego 2017 A może ktoś wie jak wyłączyć VCDS automatyczne dogrzewanie? Wkurza mnie że za każdym uruchomieniem auta odpala się webasto. Gdzieś czytałem, że można tę funkcję wyłączyć ale teraz nie mogę znaleźć tego. Nie mam guzika ECO więc ręcznie tego nie zrobię... Też chciałem kiedyś wyłączyć żeby co chwilę się nie włączało ale nie da się. Tzn. da się bezpiecznikiem itp. gdzie pewnie się błędy posypią, ja to u siebie zrobiłem inaczej, opisałem to wcześniej w tym wątku na poprzedniej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #132 Napisano 20 Lutego 2017 Nie rozumiem kolegów. To źle ze wam się silnik szybko nagrzewa? Po co wyłączać webasto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #133 Napisano 20 Lutego 2017 A czy przycisk OFF na panelu wylacza rowniez nagrzewnice. Szkoda zeby sie wlaczala jak mam do przejechania 100m do garazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #134 Napisano 20 Lutego 2017 Na pewno, bo po co grzać jak nie ma przepływu powietrza? Ale tu temat ogrzewania postojowego zdaje się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #135 Napisano 20 Lutego 2017 No ale ja mam webasto i ta nagrzewnica czasem doprowadza do szewskiej pasji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robak2103 Zgłoś #136 Napisano 20 Lutego 2017 Też chciałem kiedyś wyłączyć żeby co chwilę się nie włączało ale nie da się. Tzn. da się bezpiecznikiem itp. gdzie pewnie się błędy posypią, ja to u siebie zrobiłem inaczej, opisałem to wcześniej w tym wątku na poprzedniej stronie. Myślałem, że może ktoś wpadł jak to inaczej rozgryźć, no cóż, w takim razie niech się załącza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sash997 Zgłoś #137 Napisano 20 Lutego 2017 macie może przycisk ECON na klimatroniku? zazwyczaj po jego włączeniu dogrzewacz sie nie uruchamia, w touranie tak to właśnie sie wyłącza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #138 Napisano 20 Lutego 2017 macie może przycisk ECON na klimatroniku? zazwyczaj po jego włączeniu dogrzewacz sie nie uruchamia, w touranie tak to właśnie sie wyłącza Nie mam przycisku ECON. Mam przycisk OFF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #139 Napisano 21 Lutego 2017 Jeśli już tak przeszkadza to wyjmij bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adriand0088 Zgłoś #140 Napisano 26 Lutego 2017 Nie mam przycisku ECON. Mam przycisk OFF. Jezeli nie masz ECON to zapewne masz AC. To powinno tak samo zadzialac. Jezeli nie chcesz aby webasto sie wlaczalo to wylacz AC. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
