adam Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2010 Witam. Ostatnio w moim pasku zaczęła zalatywać woda po lewej stronie u pasazera z tyłu. Sprawdziłem w podwoziu, wszystko jak należy, żadnych dziur. Efekt występuje tylko kiedy pada deszcz, nie ma różnicy czy jedzie czy stoi w miejscu. Wiem że mam do wymiany uszczelkę szybeerdachu bo czasem zalatuje, tylko nie wiem czy to może być przyczyna ? Foty: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2010 Wiem że mam do wymiany uszczelkę szybeerdachu bo czasem zalatuje Raczej odpływy szyberdachu zapchane. Nawet jak wymienisz uszczelkę na nową to i tak będzie ciekło, po to są odpływy. Wyczyść je - opis znajdziesz na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzycho Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2010 Najpierw sprawdz czy ci nie cieknie przez tylne drzwi. Weź polej wodą drzwi i sprawdz czy nie sączy się pod tym boczkiem. Między boczkiem a drzwiami jest folia i ona odpowiada za odprowadzanie wody na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalB3TD Zgłoś #4 Napisano 1 Sierpnia 2010 Dokładnie. Mi się lało z boczka drzwi. Zrobiłem sobie folie i wsunełem ją w wnęke w drzwiach.. Wcześniej mialem podłoge mokrą i nie wiedziałem od czego jak podłoga cała.. Teraz nawet kropli wody nie ma po wielkiej ulewie.. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #5 Napisano 2 Sierpnia 2010 Hej to ja, autor tematu, lecz piszę z drugiego konta. Ok dzięki za odpowiedzi, jak tylko przestanie padać, ruszam do boju Jak zadziała poleci pomógł dla każdego, bo wiem że dach też mam zapchany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio1987 Zgłoś #6 Napisano 4 Sierpnia 2010 Witam mialem to samo tylko po drugiej stronie z tylu szukalem dlubalem gdzie tu moze sie woda lac i okazalo sie ze przez tylnie drzwi wpadalo prze rog gorny uszczelki w drzwiach gdyz lekko odstawala tez mnie to dziwilo ze az na podloge sie dostaje.Dopiero po zdjeciu progu i odchyleniu wykladziny zauwazylem jak leci(kumpel wylal konewke wody)na razie usztywnilem uszczelke wsuwajac twardy kawalek gumy w odplywy(w ksztalcie L) klejac mocnym klejem i silikonujac.Nawet na myjce cisnieniowej nawet kropla nie przeszla lejac bezposrednio kilka centow od drzwi w tym miejscu.Tazke zwroc na drzwi tez uwage.pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #7 Napisano 6 Sierpnia 2010 Hm... No więc rozebrałem boczek drzwi i wygląda na zdrowy. Folia cała, nie oderwana, żadnej wody wewnątrz. A podłoga dalej mokra ! I po kąpieli auta wody przybyło. Mam jeszcze po dwóch stronach samochodu takie małe dziurki niczym nie zaślepione, czy tak powinno być ? pawcio1987 możliwe że to jest to co mówisz, czy chodzi o to miejsce, bo u mnie faktycznie odstaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 7 Sierpnia 2010 Korki odpływowe zatkaj i uszczelnij. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbych303 Zgłoś #9 Napisano 7 Sierpnia 2010 miałem podobną sytuację .. pod siedzeniem pasażera jest korek(chyba odpływowy) jak na niego nacisnąłem to robiła się fontanna. Pooklejałem folia na taśmę dwustronną i mam spokój. Żeby to sprawdzić to wyjmij siedzenie pasażera i ściągnij wykładzinę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbych303 Zgłoś #10 Napisano 7 Sierpnia 2010 Wczoraj jechałem w czasie ulewy i niestety kroki, które poczyniłem zdały się na marne - podłoga znowu mokra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #11 Napisano 7 Sierpnia 2010 No to trzeba wyjąć tapicerkę, fotele i niech jeden atakuje karcherem z zewnątrz a drugi w środku patrzy skąd leci. Innej rady nie ma bo będzie zgadywanie w niskończoność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #12 Napisano 7 Sierpnia 2010 Trochę korespondencji z pawcio1987 i jestem na półmetku "No to trzeba wyjąć tapicerkę, fotele i niech jeden atakuje karcherem z zewnątrz a drugi w środku patrzy skąd leci. Innej rady nie ma bo będzie zgadywanie w niskończoność." Masz rację PSZEMEK , dla pewności tak zrobię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #13 Napisano 7 Sierpnia 2010 Masz rację PSZEMEK , dla pewności tak zrobię Ja tak właśnie w przypływie desperacji zrobiłem bo też walczyłem z mokrą podłogą ale z przodu pod nogami pasażera. Okazało się że cieknie po dmuchawie. Na podszybiu jest taki "kominek" z siatką u góry którym powietrze jest zasysane do dmuchawy nawiewu. Między nim a blachą jest uszczelka która siadła. Jak woda spływała z przedniej szyby i zbierała się tam to ciekło. Podkleiłem "kominek" na silikon i problem ustąpił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #14 Napisano 7 Sierpnia 2010 Mi ta twoja gąbka na drzwiach wygląda, jakby jednak puszczała wodę. Na dole drzwi od przodu, tam gdzie jest taka ciemniejsza. Nie była wilgotna w tym miejscu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #15 Napisano 8 Sierpnia 2010 Adam, weź wodę do butelki i przy otwartych drzwiach polej po szybie (od zewnątrz). Woda powinna spływać wewnątrz na dół i wyciekać otworkami. Jeżeli wycieka też miedzy blachą a tą gąbką pod boczkiem, to winna jest folia (pod gąbką) - przerwana lub źle założona. Najlepiej będzie jak zrobisz tak, jak mówi pszemek - trzeba sprawdzić gdzie cieknie jak się auto polewa wodą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #16 Napisano 10 Sierpnia 2010 Cieknie niedolegającą uszczelką drzwi. Rozebrałem i zrobiłem wszystko tak jak napisaliście. Oto miejsce w którym wdziera się woda: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djmaniek3 Zgłoś #17 Napisano 10 Sierpnia 2010 u mnie tez jest ten problem z jak narazie wilgotna podłogą ale spodziewam sie ze u mnie tez to bedzie uszczelka na górze drzwi a jak naprawiłeś tą usterkę??? u mnie to nawet widac jak myje autko to z lewej strony z tyłu mi czasem poleci woda do środka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #18 Napisano 10 Sierpnia 2010 U mnie też tylne drzwi niedolegały górą i woda lała się na potęgę (na myjni). Ale można to ustawić na zawiasach. Przy otwartych drzwiach trzeba popuścić 2 śruby torx, które trzymają zawiasy do słupka środkowego. Wtedy można zmienić położenie drzwi, żeby bardziej dolegały do uszczelki. Ale trzeba to robić przy otwartych drzwiach, żeby móc ustalić je w danym położeniu dokręcając śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #19 Napisano 10 Sierpnia 2010 Jeszcze nie naprawiłem, wakacje są więc zarabiam, ale w jakiś dzień ogarnę sprawę i wrzucę tutorial do tematu. Może pojutrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bullet35i Zgłoś #20 Napisano 15 Sierpnia 2010 Wczoraj dorwałem się do samochodu, wyciągnąłem fotel i podwinąłem tapicere, a moim oczom ukazała się mokra gąbka Oczywiście odrazu ją wyciągnąłem i zabrałem się do sprawdzania przecieku, oblewałem całe auto przez jakieś 10 minut, woda wdzierałą się przez niedolegającą uszczelkę tutaj spływała uszczelką tutaj i zostawała pod nogami pasażera:dupablada Oczywiście podkleiłem kawałek gumy między uszczelkę i blachę samochodu. Dla sprawdzenia, jeszcze raz polałem wodą karoserię i przejechałem parę razy po podwoziu, zaglądam do wnętrza, wokół tej zaślepki i pęknięcia pokazuje się woda, co prawda śladowe ilości ale jednak, Odtłuściłem, i zajechałem silikonem dekarskim, myślę że wytrzyma. Oczywiście wszystko wyschło i poskładałem do końca, lecz ciągle martwi mnie to pęknięcie i zaślepka, ale narazie wody nie ma. Tymczasowo jest to chyba dobra prowizorka. Za dobry rok lub dwa fura będzie moja, to przejdzie gruntowne bitexowanie wnętrza i podwozia:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
