adam
Mokra podłoga w b3
Witam. Ostatnio w moim pasku zaczęła zalatywać woda po lewej stronie u pasazera z tyłu. Sprawdziłem w podwoziu, wszystko jak należy, żadnych dziur. Efekt występuje tylko kiedy pada deszcz, nie ma różnicy czy jedzie czy stoi w miejscu. Wiem że mam do wymiany uszczelkę szybeerdachu bo czasem zalatuje, tylko nie wiem czy to może być przyczyna ?
Foty:
Raczej odpływy szyberdachu zapchane.
Nawet jak wymienisz uszczelkę na nową to i tak będzie ciekło, po to są odpływy. Wyczyść je - opis znajdziesz na forum
Najpierw sprawdz czy ci nie cieknie przez tylne drzwi. Weź polej wodą drzwi i sprawdz czy nie sączy się pod tym boczkiem. Między boczkiem a drzwiami jest folia i ona odpowiada za odprowadzanie wody na zewnątrz.
Dokładnie. Mi się lało z boczka drzwi. Zrobiłem sobie folie i wsunełem ją w wnęke w drzwiach.. Wcześniej mialem podłoge mokrą i nie wiedziałem od czego jak podłoga cała.. Teraz nawet kropli wody nie ma po wielkiej ulewie.. Pozdro :)
Hej to ja, autor tematu, lecz piszę z drugiego konta. Ok dzięki za odpowiedzi, jak tylko przestanie padać, ruszam do boju :D Jak zadziała poleci pomógł dla każdego, bo wiem że dach też mam zapchany :(
Witam mialem to samo tylko po drugiej stronie z tylu szukalem dlubalem gdzie tu moze sie woda lac i okazalo sie ze przez tylnie drzwi wpadalo prze rog gorny uszczelki w drzwiach gdyz lekko odstawala tez mnie to dziwilo ze az na podloge sie dostaje.Dopiero po zdjeciu progu i odchyleniu wykladziny zauwazylem jak leci(kumpel wylal konewke wody)na razie usztywnilem uszczelke wsuwajac twardy kawalek gumy w odplywy(w ksztalcie L) klejac mocnym klejem i silikonujac.Nawet na myjce cisnieniowej nawet kropla nie przeszla lejac bezposrednio kilka centow od drzwi w tym miejscu.Tazke zwroc na drzwi tez uwage.pozdro
Hm... No więc rozebrałem boczek drzwi i wygląda na zdrowy. Folia cała, nie oderwana, żadnej wody wewnątrz. A podłoga dalej mokra ! I po kąpieli auta wody przybyło.
Mam jeszcze po dwóch stronach samochodu takie małe dziurki niczym nie zaślepione, czy tak powinno być ?
pawcio1987 możliwe że to jest to co mówisz, czy chodzi o to miejsce, bo u mnie faktycznie odstaje.
miałem podobną sytuację .. pod siedzeniem pasażera jest korek(chyba odpływowy) jak na niego nacisnąłem to robiła się fontanna. Pooklejałem folia na taśmę dwustronną i mam spokój. Żeby to sprawdzić to wyjmij siedzenie pasażera i ściągnij wykładzinę.
Wczoraj jechałem w czasie ulewy i niestety kroki, które poczyniłem zdały się na marne - podłoga znowu mokra :/
No to trzeba wyjąć tapicerkę, fotele i niech jeden atakuje karcherem z zewnątrz a drugi w środku patrzy skąd leci. Innej rady nie ma bo będzie zgadywanie w niskończoność.
Trochę korespondencji z pawcio1987 i jestem na półmetku :D
"No to trzeba wyjąć tapicerkę, fotele i niech jeden atakuje karcherem z zewnątrz a drugi w środku patrzy skąd leci. Innej rady nie ma bo będzie zgadywanie w niskończoność."
Masz rację PSZEMEK , dla pewności tak zrobię :D
Ja tak właśnie w przypływie desperacji zrobiłem bo też walczyłem z mokrą podłogą ale z przodu pod nogami pasażera. Okazało się że cieknie po dmuchawie. Na podszybiu jest taki "kominek" z siatką u góry którym powietrze jest zasysane do dmuchawy nawiewu. Między nim a blachą jest uszczelka która siadła. Jak woda spływała z przedniej szyby i zbierała się tam to ciekło. Podkleiłem "kominek" na silikon i problem ustąpił.
Mi ta twoja gąbka na drzwiach wygląda, jakby jednak puszczała wodę.
Na dole drzwi od przodu, tam gdzie jest taka ciemniejsza. Nie była wilgotna w tym miejscu?
Adam, weź wodę do butelki i przy otwartych drzwiach polej po szybie (od zewnątrz). Woda powinna spływać wewnątrz na dół i wyciekać otworkami. Jeżeli wycieka też miedzy blachą a tą gąbką pod boczkiem, to winna jest folia (pod gąbką) - przerwana lub źle założona. Najlepiej będzie jak zrobisz tak, jak mówi pszemek - trzeba sprawdzić gdzie cieknie jak się auto polewa wodą.
Cieknie niedolegającą uszczelką drzwi. Rozebrałem i zrobiłem wszystko tak jak napisaliście.
Oto miejsce w którym wdziera się woda:
u mnie tez jest ten problem z jak narazie wilgotna podłogą ale spodziewam sie ze u mnie tez to bedzie uszczelka na górze drzwi a jak naprawiłeś tą usterkę??? u mnie to nawet widac jak myje autko to z lewej strony z tyłu mi czasem poleci woda do środka.
U mnie też tylne drzwi niedolegały górą i woda lała się na potęgę (na myjni). Ale można to ustawić na zawiasach. Przy otwartych drzwiach trzeba popuścić 2 śruby torx, które trzymają zawiasy do słupka środkowego. Wtedy można zmienić położenie drzwi, żeby bardziej dolegały do uszczelki. Ale trzeba to robić przy otwartych drzwiach, żeby móc ustalić je w danym położeniu dokręcając śruby.
Jeszcze nie naprawiłem, wakacje są więc zarabiam, ale w jakiś dzień ogarnę sprawę i wrzucę tutorial do tematu. Może pojutrze
Wczoraj dorwałem się do samochodu, wyciągnąłem fotel i podwinąłem tapicere, a moim oczom ukazała się mokra gąbka :zeco
Oczywiście odrazu ją wyciągnąłem i zabrałem się do sprawdzania przecieku, oblewałem całe auto przez jakieś 10 minut, woda wdzierałą się przez niedolegającą uszczelkę tutaj
spływała uszczelką tutaj
i zostawała pod nogami pasażera:dupablada
Oczywiście podkleiłem kawałek gumy między uszczelkę i blachę samochodu. Dla sprawdzenia, jeszcze raz polałem wodą karoserię i przejechałem parę razy po podwoziu, zaglądam do wnętrza, wokół tej zaślepki i pęknięcia pokazuje się woda, co prawda śladowe ilości ale jednak,
Odtłuściłem, i zajechałem silikonem dekarskim, myślę że wytrzyma.
Oczywiście wszystko wyschło i poskładałem do końca, lecz ciągle martwi mnie to pęknięcie i zaślepka, ale narazie wody nie ma. Tymczasowo jest to chyba dobra prowizorka. Za dobry rok lub dwa fura będzie moja, to przejdzie gruntowne bitexowanie wnętrza i podwozia:fajny
