dob12 Zgłoś #41 Napisano 2 Grudnia 2013 A jaki masz w samochodzie? 1.Możesz wymontować licznik z auta i odczytać jaki to z nalepki: 2.Możesz połączyć się vagiem z licznikiem i odczytać nazwę: 3.możesz połączyć się commanderem ,wybierając-07 kombi i i kliknąć-open channel,powinien połczyć sie z licznikiem i odczytać jego nazwę: I już wiesz co masz i wybierasz odpowiednie z listy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawko200 Zgłoś #42 Napisano 2 Grudnia 2013 A jaki masz w samochodzie?1.Możesz wymontować licznik z auta i odczytać jaki to z nalepki: 2.Możesz połączyć się vagiem z licznikiem i odczytać nazwę: 3.możesz połączyć się commanderem ,wybierając-07 kombi i i kliknąć-open channel,powinien połczyć sie z licznikiem i odczytać jego nazwę: I już wiesz co masz i wybierasz odpowiednie z listy. I O TAKĄ ODPOWIEDZ MI CHODZIŁO .Dzięki dob12 za informacje .Pozdrawiam . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #43 Napisano 3 Grudnia 2013 Witam, ja zapytam z innej beczki... Posiadam interfejs który działał mi z programami typu vcds i vag com. W tej chwili posiadam program vag+can comander w wersjach 2.5, 4.5 oraz 5.1. Jednak jakoś nie chce mi to razem współpracować na tym fejsie, w związku z tym muszę dokupić inny interfejs do tego typu programów, czy może robie coś źle? na allegro jest cała masa kabli, ale trafić w taki który z tym będzie pracował i nie będzie drakońsko drogi jak orginał jest chyba bardzo trudne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #44 Napisano 3 Grudnia 2013 Posiadam interfejs który działał mi z programami typu vcds i vag com. To zbyt ogóle określenie. Jednak jakoś nie chce mi to razem współpracować na tym fejsie, I nie będzie. w związku z tym muszę dokupić inny interfejs do tego typu programów Kabelek K+Can Commander: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=commander&id=28410 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #45 Napisano 3 Grudnia 2013 (edytowane) Czyli np ten który podlinkowalem bedzie z tym programem działał? http://allegro.pl/interfejs-usb-vag-k-can-commander-1-4-1-4-full-i3746303867.html Wybrałem najtańszy bo użyje go raz i może jeszcze kiedyś w przyszłości. Potrzebuje zczytać pin do zakodowania nowego kluczyka Posiadam jeszcze program vag tacho jeżeli to ma znaczenie, samochód jak w opisie z roku 1997 Edytowane 3 Grudnia 2013 przez toto_20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #46 Napisano 4 Grudnia 2013 Ten z linku jest pod wersję 1.4 z reszta sprzedający do kabla powinien dołączyć program i stery. Vag Tacho też odczytasz pin. Najpierw sprawdź jaki masz licznik bo nie wszystkie tymi programami idą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawko200 Zgłoś #47 Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Witam .Panowie Kupiłem Vag Commander 3.6 .I napotkałem się na problem dotyczący korekty licznika (oczywiście nie była to korekta, tylko chciałem z ciekawości sprawdzić na swoim aucie czy rzeczywiście da się przestawić przebieg) ...wszystko fajnie mi zmienia ,tylko nie zmienia mi tego najważniejszego a mianowicie wskazania na liczniku . Edytowane 19 Grudnia 2013 przez pawko200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #48 Napisano 18 Grudnia 2013 Jeżeli masz na myśli auto z profilu to sterownik silnika nie zapisuje przebiegu, wątpię abyś w ogóle odczytał eeprom z ECU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #49 Napisano 18 Grudnia 2013 No to z EDC-15 nie powinno być problemu. Może coś źle robisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #50 Napisano 17 Lutego 2014 Czy VAG K+CAN commander 1.4 jest w stanie połączyć się z licznikiem z 2010r? Jestem chwilowo w posiadaniu takiego kabelka i po wymianie zagarów na białe (3C0920872G) chciałem przebieg skorygować ale ciągle pokazuje: "Target unit not responding". I nie wiem czy kabel nie działa czy zegary za nowe :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #51 Napisano 17 Lutego 2014 Zegary za nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lobuzbodzio Zgłoś #52 Napisano 9 Marca 2014 (edytowane) Witam .Panowie Kupiłem Vag Commander 3.6 .I napotkałem się na problem dotyczący korekty licznika (oczywiście nie była to korekta, tylko chciałem z ciekawości sprawdzić na swoim aucie czy rzeczywiście da się przestawić przebieg) ...wszystko fajnie mi zmienia ,tylko nie zmienia mi tego najważniejszego a mianowicie wskazania na liczniku . Polecam >>>> instalacja vag k can commander (1).pdf Gdy odczyt zakończy się cyferki i literki w polu 6 przestają się zmieniać (jest to informacja o aktualnie odczytywanej komórce pamięci. W polu (odometer) pojawia się nam aktualny stan licznika, aby go zmienić najeżdżamy kursorem na to pole oraz zmieniamy zawartość okienka do wartości jaką powinien mieć licznik i klikamy Change. Przez chwilkę w polu 6 znowu łatają nam cyferki i literki.... I teoretycznie mamy nową wartość przebiegu ale …. na szafie ( liczniku ) ciągle znajduje się poprzednia wartość . Aby licznik zaczytał z własnej pamięci stan po zmianach musimy wcisnąć przycisk RESET ECU oznaczony jako 5 na powyższym obrazku. Licznik nam zgaśnie i po chwili zapali się na nowo z nowymi wartościami. Edytowane 9 Marca 2014 przez lobuzbodzio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek1259 Zgłoś #53 Napisano 3 Kwietnia 2015 Witam, czy wątek jest nadal aktywny? Bo mam do Was pytanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ava3 Zgłoś #54 Napisano 27 Czerwca 2015 Witam zakupiłem interfejs Vag K+ Con commander 1.4 i mam problem po zainstalowaniu sterowników nie mogę się połączyć z komputerem w samochodzie mam pytanie czy po podłączeniu interfejsu do komputera ma się zaświecić na nim dioda ( w Vag com zaświeca mi się zaraz po podłączeniu do komputera) a przy Vag K+ can nie świeci się. Proszę o odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ava3 Zgłoś #55 Napisano 28 Czerwca 2015 już sobie poradziłem dzięki za pomoc !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomix29 Zgłoś #56 Napisano 1 Lipca 2015 Hejka, co myślicie o tym kabelku ? http://www.xcar360.com/vag-12-12-diagnostic-interface.html w niedalekiej przyszłosci bede przekładał do siebie kierownice, radio z navigacją i pare pierdółek, jak wiadomo potrzebny do tego kabelek do zgrania tego wszystkiego.Może macie jakieś inne propozycje, krajowe ?Staram się wybrać optymalną opcje za w miare rozsądne pieniadze a żeby uporać sie z wymianą klocków czy adaptacja egr lub przepustnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
budaw Zgłoś #57 Napisano 8 Lipca 2015 Hejka, co myślicie o tym kabelku ? http://www.xcar360.com/vag-12-12-diagnostic-interface.html w niedalekiej przyszłosci bede przekładał do siebie kierownice, radio z navigacją i pare pierdółek, jak wiadomo potrzebny do tego kabelek do zgrania tego wszystkiego.Może macie jakieś inne propozycje, krajowe ?Staram się wybrać optymalną opcje za w miare rozsądne pieniadze a żeby uporać sie z wymianą klocków czy adaptacja egr lub przepustnicy. Podpinam się pod pytanie. Kupiłem Passata b6 Kombi 103kw 2.0 TDI CR z 2009 r. jestem świeży w diagnostyce. Czy możecie mi polecić jakiś kabelek którym nie tylko odczytam logi ale też pogrzebie w bitach i np uaktywnie sobie światła do jazdy dziennej. A niestety wszystkie linki z aliexpress które ludzie podawali w temacie który został zamknięty juz są nieaktywne. Proszę o pomoc w tym temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomix29 Zgłoś #58 Napisano 13 Lipca 2015 Las rąk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #59 Napisano 15 Lipca 2015 Mam pytanie odnośnie kabla, który kupić? A może jakieś inne sugestie? http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-kabel-obd2-piny-promocja-i4954508081.html http://allegro.pl/vag-k-can-1-4-licznik-immo-off-pin-kluczyki-diag-i5362451631.html http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-vw-audi-seat-skoda-auta-1989-04-i5247846630.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bladiseer Zgłoś #60 Napisano 15 Lipca 2015 Jak już to ten pierwszy, można taniej też od Viakena kupić za 20-30 zł, np. http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html - jest na starszym chipie. Wtedy używasz z VAG-COM 311.n2 oraz VAG EEPROM Programmer. Polecam jeszcze ten: http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i5203407612.html - nowszy chip tak jak z Twojego linku, a ta sama cena. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
