marek29
Zmiana zegarów 919 na 920 CAN Działa!
Bartosz
Nie bardzo wiem o co Ci chodz?
przecież jak masz komfort z CAN-em to podpinasz go do zegarów ,zmieniasz kodowanie w desce i wszystko działa.(ładne drzwi na full-fisie)
Możesz wytłumaczyć o co konkretnie chodzi?
Skąd moje pytanie:
Gość któremu zakładałem wcześniej MFA i wspomniany licznik jest trochę niecierpliwy, jakoś nie mogę go przekonać do pociągnięcia tych dwóch kabli z komfortu tak żeby to miało ręce i nogi. W międzyczasie wyszło że w tym liczniku trzeba przerobić odczyt temperatury na analogowy, a skoro miałbym już rozebrany licznik to podlutować dodatkowo diodę i dwa rezystory to tylko chwila.
Jemu zależy tylko na działającym brzęczyku świateł.
Teraz pokazuje się otwarta maska, dlatego zastanawiam się czy twój sposób z drzwiami mógłby zadziałać z 1C0.
Edytowane przez owies
Bartosz
Jeżeli masz kabel podpięty do 21pinu niebieskiej wtyczki (sygnał otwarcia drzwi kierowcy) ,to musi zadziałać.
Zobacz miernikiem czy normalnie masz n atym pinie >5V ,a po otwarciu drzwi kierowcy ok. 0V.
Jeżeli tak to musi zadziałać.
Pozdrówki
W nowych zegarach komórka aktywacji drzwi jest przesunięta z adresu 1EF (04) do
adresu 221.Jest tam 08 ustawiamy 01 i cieszymy się informacją na wyświetlaczu.
Obecnie mam Full-Fis 849A i na fisie pojawia się rysunek samochodu z otwartymi drzwiami!
Nawet bez kluczyka.Gaśnie po chwili.
Zaktualizowałem zawartość "paczki" na moim chomiku.
Edytowane przez marek29
Witam. Chciałbym sie dołaczyc do tematu. Zmienialem zegary z poł fis na pełem i auto nie odpala, chcialbym zalozyc spowrotem moje stare zegary ale nie mam pinu pin mam tylko do tych starych. Czy mogłby mi ktos odczytac pin z wsadu licznika i sprawdzic czy wszystko wporzadku we wsadzie silnika?? Oczywiscie prywatnie.
---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
Mam jeszcze pytanko czy moglby mi ktos podrzucic wsad do sterownika 038906019 AJ
Sławek
Gdybyś choćby troszkę poczytał......To wiedziałbyś co masz zrobić.......
Jeżeli masz wsad to "go" odczytałeś z zegarów ,więc jaki masz problem z pinem?
Nie rozumiem Twojego problemu......Po drugie nikt o zdrowych zmysłach nie zabiera się za auto z grupy VAG nie posiadając zwykłego kabla za 40pln,którym zrobisz praktycznie wszystko.
Poczytaj więcej ,a problem sam się rozwiąże.
Z autem walcze juz ponad tydzien. Widze ze mozna polegac na forum. Nie moge nic konkretnego znaleźć.Wyskakuje mo blad 17978 silnik zablokowany przez immo i nie wiem co dalej. Dzis powinienem miec juz vag tacho wiec prosilbym o pomoc.
Marek dzieki
panowie mam mały problem mój sterownik silnika ma symbol 028 906 021 GL ma jedną dużą kostkę czy da się przełożyć nowszego kompa?
witam! mam pytanko- czy istnieje jakaś możliwość sprawdzenia stanu licznika?nie jestem właśnie pewien jak jest w moim passacie b5 fl,czy mialem cofany licznik czy też nie! Jeśli wie ktoś jak to zrobić to proszę o informacje,może być na gg 8230277, z góry dziękuję.
Tego nie przerabiałem....Ale nie sądzę żeby w 028. był CAN.
Odczytaj z ECU.Jeżeli gostek był "trybliwy" to zrobił komplet.Z samych zegarów nie odczytasz.
Może byś napisał jakie auto ,rok itd.
Jeżeli masz FL 01-03 z niemiec w TDI i przebieg 160 tys. to dodaj od 100 do 200....
Powinno być w miarę wiarygodne...
Nie zrozumiałeś mnie mam ten sterownik aktualnie: 028 906 021 GL, a zakupiłem 038 906 018 GA i czy jest możliwość przełożenia kostek i założenia tego GA?
Możliwość oczywiście jest i będzie działał.
Musisz zrobić "druciarę" ,albo i to jest szybszy temat zakupić wiązkę od Passata albo Audi A4 po 08/97 r.
Myślę że z zakupem nie będzie problemu.Kiedyś widziałem a aledrogo za 120pl razem ze skrzynką sterownika.
Swoją drogą nie wiedziałem że w passacie były te sterowniki (golf,seat,polo tak).
Ps.sam obecnie jestem na etapie adaptacji do passata sterownika 012...ale czasu mało.
Wszystko ładnie, pięknie tylko co z "czujnikiem doładowania atmosferycznego", który jest w sterowniku 028, a nie ma go w 038?
witam mam pytanie miałem w pasku B5 3B 99r 1/2 FIS 115 KM AJM zegary normalne te przed liftowe, a teraz zmieniłem na te poliftowe i wszytko działa oprócz temperatury tzn. nie pokazuje mi temperatury tylko są kreski da się to zrobić żeby działało to i pokazywało temp.
Edytowane przez pawelvw
Cytat:
Napisał marek29 Zobacz post
Jeżeli zmienisz wiązkę na "po 97" to w czym problem ? w 018X czujnik masz w środku ECU.
Różnica w instalacji elektrycznej. Liczniki z b5fl czytają bezpośrednio temp. z czujnika zewnętrznego. Tak w skrócie to do zmostkowania są dwa przewody we 2 wtyczkach do panela klimatyzacji, trzeba poprowadzić dwa przewody (Can + i -) z panelu klimatyzacji do licznika oraz wymienić panel na model 044J. Opis dokładny z numerami pin znajdziesz w temacie wymiany licznika z 3B na 3BG.
Jeśli możesz to napisz jak mam odczytać ten stan licznika z tego ECU, bo ja nie mam pojęcia jak to zrobić!kupiłem kabel Vag na obd2 jakiś czas tamu i tym próbowałem się bawić,ale nic nie znalazłem!mam paska z 2001r fl grudzień 1.9 TDI 130 KM sprowadzony z Francji z przebiegiem 154450:)dzięki z góry,pozdrawiam
DarekS, tak jest ten temat ale ja z tego co tam pisze to nic nie łapię jak by mi ktoś konkretnie powiedział który kabelek i skąd dokładnie poprowadzić od panelu climatronika do licznika i gdzie dokładnie się wpiąć to bym to zrobił bez problemu i co to za panel do wymiany bo tez nie czaje a i jeszcze brzęczyk od świateł nie działa
Witam zrobiłem moda z zegarami tak jak zapodałeś marek29 niby wszystko jest ok ale ikonka od drzwi świeci cały czas nie ważne czy drzwi są zamknięte czy otwarte brzęczyk od świateł działa jak powinien. Licznik to .920826 . Zmiana eprom licznika na np. 927 powoduje def. na liczniku czy jest na to jakieś lekarstwo czy tych liczników nie da rady zrobić?
Edytowane przez mcaris
kontynuacja
