lookas76
Dziurawa chłodnica
Ja wczoraj montowałem do 3BG zamiast cienkiej o oznaczeniu 8D0121251AT:
NRF 58259
http://allegro.pl/show_item.php?item=2984888732
Mimo że trochę grubsza, pasuje bez problemu. Też zastanawiałem się jaką kupić bo nie chciałem najtańszej, a z kolei oryginał trochę drogi. Firma NRF specjalizuje się w chłodnicach i co do jakości wykonania nie mam zastrzeżeń.
NRF 58259
Potrzebuje chłodnicy do swojego Możesz mi powiedzieć czy ta ma oba złącza na zatrzaski?
najlepiej to sprawdź numer na chłodnicy bo z tego co pamiętam to były montowane do AVB dwa rodzaje ,ja jak u siebie zmieniałem to spodziewałem się "pierwszej" a była ta druga
---------- Dodano o 20:20 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:18 ----------
auto ma mi jeszcze długo służyć więc nie chce kupić badziewia. jaką chłodnicę kupić
w sumie to odpowiedz na twoje pytanie to jest post wcześniej ;)
Czy chłodnia Nissens o numerze 60229 będzie pasowała do paska 2004r. avf manual?
Wg katalogu wychodzi mi ze tak, ale widzę że są jeszcze jakieś inne numery.
JA zakładałem ostatnio NRF i mogę polecić. I miałem ją sporo taniej na allegro
ja też zmieniałem 2 miesiące temu na nrf - cena w sklepie motoryzacyjnym to 255zł ( na zamówienie na nastepny dzień).
więc polecam
witam, ojciec ma passka B5 AFN, nr vin wvwzzz3bzwe213953, auto ma klimę, manualna skrzynia biegów. Pytanie jest takie czy chłodnica "wody" którą muszę wymienić, ma posiadać wejście na czujnik temperatury? Rozumiem że oba króćce(przyłącza) mają być na "zatrzaski". Niestety nie mam możliwości zobaczenia w tym momencie stąd moje pytanie. Sprawdzając w etka wyskakuje kilka pasujących chłodnic a która na pewno będzie ok to ciężko mi określić :dodupy
Jak afn to ma czyjnik wiec chłodnica ma być z otworem do którego producent dodaje zaslepkę bo paski po 2000 r maja juz czujnik w dolnym wezu.
Dziękuję za odpowiedź :kumple
Czy mogę liczyć na Kolegów, którzy mają smykałkę do samodzielnych napraw i podpowiedzą mi jak krok po kroku wymienić chłodnicę wody. Czy muszę wyjąć obie (klima) i spuszczać czynnik chłodzący i co trzeba rozkręcić by nowa chłodnica znalazła się na właściwym miejscu. Dodam że mój silnik to AVF z klimatronikiem i w automacie.
Proszę o wyrozumiałość. Jacek.
Musisz ściągnąć cały przód z belką włącznie.
Później jak masz przy chłodnicy kranik (prawy dolny róg patrząc z przodu samochodu na zamontowaną chłodnicę) to spuszczasz kranikiem płyn, a jak nie masz kranika to ściągasz prawy dolny wąż przy chłodnicy i też płyn zleci.
Dalej odkręcasz chłodnice klimatyzacji od chłodnicy płynu chłodzącego i ją odchylasz (niczego od tej chłodnicy klimatyzacji nie odkręcasz).
Zawieś sobie chłodnice klimatyzacji na sznurkach przywiązując do karoserii - masz pewność, że nic się nie urwie.
Jak to zrobisz to dalej wykręcasz chłodnicę - oczywiście po odłączeniu od niej węży (węże łączą się na szybkozłączki i łatwo to ściągnąć).
Dalej zakładasz nową chłodnicę i wszystko w odwrotnej kolejności.
Dobrze jest oringi na wężach posmarować troszkę olejem.
Zalej układ płynem i zapal silnik. Niech trochę pochodzi i pewnie będzie trzeba uzupełnić poziom płynu.
Co do chłodnicy to nie oszczędzaj. Ja kupiłem Nissena (chyba tak się pisze) i jestem zadowolony. Nic nie śmierdzi bo te chińskie jak się chłodnica rozgrzeje to plastikiem potrafi strasznie śmierdzieć.
na następny raz wystarczy poszukać bo jest instrukcja w warsztacie B5 :Phttp://forum.vw-passat.pl/threads/73502-Demontaz-zderzaka-wymiana-chlodnicy-foto-3bg
Kolego Adamie, szukałem na forum wpisując "wymiana chłodnicy" i nic nie znalazłem, Twoja podpowiedź była trafiona i za nią dziękuję, tylko ktoś kto zakładał ten wątek nie użył polskich znaków i foto story jest pod adresem ....WYMIANA CHLODNICY. Może zmienić tytuł dla prawidłowej pisowni ?!.
Ja także polecam chłodnicę firmy Nissens ( tak się to pisze:) ). Z zamienników jest zdecydowanie najlepsza, niektórzy mówią, że lepsza od oryginału i mogą mieć rację.
Dodam jeszcze, że przy odpowietrzaniu ważne jest aby nie zakręcać korka zbiorniczka wyrównawczego, włączyć ogrzewanie na full, poczekać aż termostat "puści" i kontrolować stan płynu.
Edytowane przez maxiKaz
poprawione ;)
Nie zapomnij kupić chłodnicy do automata, bo ta ma w sobie chłodnicę oleju skrzyni.
Ja też chwalę Nissensa założyłem miesiąc temu i wszystko jest ok. Nie musisz sciągać całej belki. Wystarczy zderzak i podporę taką plastikową. Mi chyba przysłali chłodnicę do automata zamiast do manuala ale jako że nic nie cieknie zostawiłem 2 otwory niepodłączone i nic z tym nie robiłem. Uważaj bo przy chłodnicach są dwa rodzaje mocowań chłodnicy klimy. Jedne na wkręty a drugie na kołki
Panowie właśnie wymontowałem swoja chłodnice i zauważyłem że miałem Wadę fabryczną. Otóż przy mocowaniu kabelka zasilającego od wentylatora jest taki metalowy klips. Ten klips przy drganiach ociera o chłodnice i robi w niej po jakimś czasie dziurę. Nie wiecie jak to można by udowodnić że to wada fabryczna? Pozdrawiam
Kamil ....
Wersja B6 to jedna cała wada fabryczna...
Nie lepiej energię wykorzystać na udowodnienie jakieś "fajnej" wady fabrycznej , np. wadliwego mechanizmu pompy olejowej ? :)
A tak na poważnie - nie jesteś w stanie tego udowodnić.
