rafalpe Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Przeglądałem żarówki na Allegro i trafiłem na H4 diodowe. Dostępne są też H1 i H7. Ciekawy jestem ile są warte, jak świecą. Posiadają od 18 do 21 diod. Ktoś ma takie? Napiszcie coś o nich. Tutaj tekst z aukcji: Diodowe żarówki samochodowe. Jeżeli dbacie Państwo o bezpieczeństwo podczas jazdy, szczególnie w nocy jest to idealne rozwiązanie. Żarówki diodowe są najnowszą formą stosowanego oświetlenia w samochodach. Ogromna ilość zalet w porównaniu z tradycyjnymi sprawia ze coraz więcej osób stosuje je. A dlaczego? Proszę tylko poczytać. Najwyższej jakości energooszczędne oświetlenie samochodowe LED. - Duża odporność na wstrząsy oraz warunki atmosferyczne. - Moc światła dużo większa niż w standardowych żarówkach. - Szeroki kąt świecenia. - Niski pobór mocy. - Żywotność nawet 100 000h (ok. 10 lat) - Niski koszt zakupu. - Bardzo łatwa i szybka instalacja - Zerowa bezwładność na skoki napięcia. - Minimalna emisja ciepła. - Bezpieczne dla zdrowia i oczu (Nie występuje w nich promieniowanie UV) - Towar jest nowy, nigdy nie używany. Model: H4 Zastosowanie: - światła drogowe Barwa: - Biała (White) - Niebieska (Blue) Moc: - 5000k Ilość diod: - 21 led Gniazdo: - 2 Pin Poniżej zdjęcie przykładowe żarówki H4. Edytowane 16 Stycznia 2010 przez rafalpe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2010 (edytowane) Pozwolę sobie dodać link do aukcji. http://allegro.pl/item883781166_zarowka_diody_h7_18_led_smd_swiatla_dzienne.html w tytule jest: światła dzienne i do tego może i by zdały egzamin ale w to: szczególnie w nocy jest to idealne rozwiązanie nie uwierzę... Nie widziałem nigdy tego na aucie, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że da to tyle światła co zwykła żarówa... Wg mnie ''pic na wodę, fotomontaż'' Pozdro Edytowane 16 Stycznia 2010 przez MeCeNaS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irift Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2010 mhmhmhm ciekawe ciekawe.... jakbym to zamontowal w moich soczewkach .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 16 Stycznia 2010 mhmhmhm ciekawe ciekawe.... jakbym to zamontowal w moich soczewkach .... To napewno da bombowy efekt...Ciemności raczej Wracając do tych wynalazków-takich LED'ów jeszcze niema żeby zastąpiły zwykłe żarówki.Swoją drogą flux'y takiego światła nie dawają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #5 Napisano 16 Stycznia 2010 Coś dużo "nieprzychylnych" komentarzy ma ten sprzedający. Według mnie nie ma szans na światło tak silne jak zwykła żarówka, do jazdy dziennej to co innego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 16 Stycznia 2010 Coś dużo "nieprzychylnych" komentarzy ma ten sprzedający.Według mnie nie ma szans na światło tak silne jak zwykła żarówka, do jazdy dziennej to co innego. Jakoś się nie dziwię że ma neg. Poza tym-jedynie do dziennych (chociaż i do tego się nie nadają...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #7 Napisano 16 Stycznia 2010 Nie dajcie się nabrać na takie wynalazki. Ktoś chce się dorobić robiąc w trąbę innych... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandit57 Zgłoś #8 Napisano 16 Stycznia 2010 Znając życie będą oślepiały jeśli nawet będą wstanie świecić bo wątpie żeby te fluxy świeciły normalnie.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 16 Stycznia 2010 Znając życie będą oślepiały jeśli nawet będą wstanie świecić bo wątpie żeby te fluxy świeciły normalnie.. Nie będą-bo nawet Flux'y nie dają takiego światła...Bez sensu ten cały wynalazek(pewnie Made in China,lub tym podobne ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #10 Napisano 17 Stycznia 2010 Na mijania to nie ma sensu, przede wszystkim diody nie nagrzeja klosza - a co za tym idzie w zime non stop bedzie klosz w sniegu, blocie itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fxxx Zgłoś #11 Napisano 17 Stycznia 2010 takie zarowki o kant kuli mozna rozbic..... obecnie produkuje sie ledy tzw mocy o mocach np 30 W, przewyzszaja one sprawnoscia nawet palniki ksenonowe, a ledy jako swiatla mijania lub drogowe mozna zobaczyc np tutaj: http://www.ledsmagazine.com/news/4/11/26 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #12 Napisano 17 Stycznia 2010 takie zarowki o kant kuli mozna rozbic..... obecnie produkuje sie ledy tzw mocy o mocach np 30 W, przewyzszaja one sprawnoscia nawet palniki ksenonowe, a ledy jako swiatla mijania lub drogowe mozna zobaczyc np tutaj: http://www.ledsmagazine.com/news/4/11/26 No i niech teraz ktoś sobie porówna te co są w linku z tym wystawionym shitem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #13 Napisano 17 Stycznia 2010 (edytowane) Żarówka i reflektor stanowią jeden nierozerwalny i przemyślany do końca element optyczny. Zasada działania jest taka, że gdy źródło światła (żarnik, czy palący się gaz) znajduje się w ogniskowej reflektora, albo w punkcie, który producent przewidział - reflektro działa najlepiej. Dlatego też żarnik czy palnik (xenon) obliczane są co do 0,1mm. Większa odchyłka powoduje nieprawidłowe działanie tego skomplikowanego układu optycznego. Poza tym żarnik (żarówka konwencjonalna) też ma pewną grubość i długość. Właśnie reflektor jest tak zaprojektowany, by tą długość żarnika uwzględnić. I dlatego też nie można żarówki H7 na przykład włożyć inaczej (pomimo, że ż zewnątrz wydaje się identyczna jakby na nią nie patrzeć), niż to przewidział producent reflektora - właśnie ze względu na tą długość żarnika. Jak jesteś uparty - możesz spokojnie włożyć źle żarówkę H7 (po spiłowaniu zabezpieczeń). Zobacz jaka kicha wyjdzie. I mówimy tu o odchyłce rzędzu 2 mm! Dlatego też żarówki dobrych firm świecą super (są w ogniskowej), a nieznanych producentów - niekoniecznie. Zaraz zakrzyknie ktoś - a żarówki premum? One mają krótsze żarniki przecież. Owszem - krótsze. Ale są krótsze jeśli chodzi o ich całkowitą długość (mniej zwojów). Od drucika do drucika zasilającego są identyczne na długość! Czyli powiedzmy nie nawiną 20 cm wolfranu*, a powiedzmy 15 cm. I świeci jaśniej. Tak samo jak szklana bańka w palnikach. Ich długość, odległość, grubość - wszystko jest robione z dokładnością tu już do 0,05 mm. I dlatego taka dioda, która świeci we wszystkich punktach, prócz ogniskowej jest o kant tyłka potłuc. Chyba, że ktoś chce wywalić kasę, to proszę bardzo! * - specjalnie i celowo napisałem wolfran, gdyż to przemawia do ludzi. Edytowane 17 Stycznia 2010 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #14 Napisano 17 Stycznia 2010 Pozostając przy temacie diod... zamówiłem dla siebie postojówki z tej aukcji http://www.allegro.pl/item878096728_postojowki_diodowe_t10_w5w_high_xenon_3w_smd_led.html Ciekawy jestem jaki efekt będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #15 Napisano 17 Stycznia 2010 w sumie całkiem spoko będą świecić, bo to lepszego rodzaju diody, mam jeden postój z czymś takim i jest ok, jak się przepali to będzie mrygać jak stroboskop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #16 Napisano 17 Stycznia 2010 Ja tego nie mam. Miałem, to się przepaliło po 2 tygodniach. Teraz mam takie http://moto.allegro.pl/item878717340_zarowka_led_w5w_ba9s_13_led_smd_ma_kopytko.html założone w kwietniu 2008 W lampie wygląda to tak: A świeci tak: A jak dopalimy xenon, to tak: Czyli wstydu ni ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #17 Napisano 17 Stycznia 2010 wysłałem maila z zapytaniem do kilku "szczęśliwych" posiadaczy tych cudownych żarówek zobaczymy co odpowiedzą co do samych ledów zgadam się z opinią jednego z przedmówców ze nie ma jeszcze żarówek ledowych dorównujących tym tradycyjnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalpe Zgłoś #18 Napisano 18 Stycznia 2010 wysłałem maila z zapytaniem do kilku "szczęśliwych" posiadaczy tych cudownych żarówekzobaczymy co odpowiedzą kasfalt, daj znać jak coś odpowiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #19 Napisano 18 Stycznia 2010 Na pewno będą same pozytywne odpowiedzi :582: Chociaż pewnie ktoś zadowolony się znajdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #20 Napisano 18 Stycznia 2010 _zlydzial1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
