Domely
Przejściowe problemy z odpalaniem - cofanie paliwa?
No ok ale dlaczego pomaga odłączenie czujnika temperatury paliwa i wtedy jest ok. Co to ma do rozrusznika?
Wiesz co wydaje mi się zebyś kupił jakąś używkę do DSG 001123036, 02E911023L wsadził i sprawdził czy dobrze działa. Jak nie to szukać dalej problemu zawsze możesz odesłać do sprzedającego :P i byś miał pewność. Co do tego ma rozrusznik tego nie wiemy :D ale dla Chłopaków też pomogło także warto spróbować.
Trzeba będzie spróbować bo już limit pomysłów i cierpliwości się powoli wyczerpuje.
Ja miałem podobnie po dłuższym postoju problemy z odpalaniem jedz do jakiegoś warsztatu gdzie sprawdzą cieśninie jakie podaje pompa vacum
A sprawdzałeś czy wskazanie czujnika jest prawidłowe?
To znaczy był zakładany też drugi nowy i tak samo odpalał kiepsko na nowym i starym a po odpięciu wtyczki palił od razu na starym jak i na nowym.
Do wzlociq.
Zaczekaj z tą radością do czasu aż temperatura spadnie. Bo przy 15 stopniach w + nigdy problemów nie ma i nie było.
Mnie zastanawia jedna rzecz; wszyscy podajemy ten sam objaw tzn. auto odpala gorzej przy temp. poniżej 10 stopni C i dłuższym postoju, czyli mamy ten sam problem, a znalazłem w tym temacie różne rozwiązania tej usterki tj. nieszczelny dolot, pompa paliwa, i rozrusznik.....a i jeszcze cofanie paliwa
A ja bym koleg nie był takim pesymistą. Sam wymieniałem rozrusznik 1,5 roku temu, przeżyłem poprzednią zimę beż najmniejszych kłopotów. Więcej optymizmu.:roll
Dzwoniłem do fachowca od rozruszników, wytłumaczyłem w czym rzecz, że chcę swój stary 10-zębowy wymienić na taki sam tylko na 11 zębów i stwierdził, że jest to technicznie niemożliwe i tego nie zrobi ze względu na to, że rozstaw zębów będzie już inny i się to nie spasuje z kołem zębatym. Nie mieliście rzeczywiście żadnych problemów z wymianą/zamianą? Jestem laikiem w tych sprawach i nie byłem w stanie go przekonać ani wytłumaczyć.
Robiłem wymianę rozrusznika dwa miesiące temu, bez problemu, zapala jak nowy. Rozrusznik 02E911023L z 11 zębami pasuje idealnie.
Zerknij kolego do ETKI a tam wyraźnie jest napisane, że po którymś tam roku nastąpiła zmiana i teraz wsadzają z "L". Sam też nie wiem jak to jest wykombinowane ale fakt, faktem pasuje jak ulał.
Dziękuję Wam za wyjaśnienie ale tak czy tak chyba będę musiał poszukać jakiegoś innego speca od tych spraw.
życzę powodzenia :):ok
Poczytaj sobie mój post nr.46 i sam się weź za robote a przekonasz się, że to bułka z masłem:ok
Do admina: jeśli można i zasłużyłem na to, to proszę mój post nr.46 dołączyć do działu Warsztat
Edytowane przez mgboczna
Mam jeszcze pytanie do kolegów, którzy wymieniali rozruszniki w swoich autach. Z tego co jest wiadome to rozrusznik o numerze 02E 911 023 H został zastąpiony bodajże od 01.10.2008 modelem 02E 911 023 L i pytanie czy każdy rozrusznik od tego roku jest 11 zębowy, chodzi mi oczywiście o Boscha. Mam tu taką aukcję i wydaje mi się, że powinien być ok, chociaż ilości zębów nie widać.
http://allegro.pl/vw-passat-cc-tiguan-5n-rozrusznik-02e911023l-cbab-i4712696906.html
Jeżeli jest z "L" to musi mieć 11 zębów.
Dziękuję, to już w sumie wszystko jasne.
Dobra ja też zamawiam....
Temperatura spada w Suwałkach w nocy był przymrozek po wymianie rozrusznika stwierdzam ze problem z odpaleniem zażegnany :)
passat b6 2007r 170km silnik BMR problem z odpalaniem po dluzszym postoju -niewazne czy jest 10 c czy 0 c moze to problem z ustawieniem rozrzadu ? pokazuje na wolnych obrotach 3.37 na vcds -czy tak moze byc ?
No u mnie był rozrząd przesunięty o 4 % i w ten sam dzień był wymieniony rozrusznik. Mechanik mówił ze to też moze być spowodowane złym ustawieniem rozrządu. Po dwóch zabiegach problem znikł :lol2
