Domely
Przejściowe problemy z odpalaniem - cofanie paliwa?
witam u mnie wygląda to tak, pierwszy raz problem z zapaleniem pojawił się kilka miesięcy temu (1 raz) potem był spokój od pewnego czasu zdarza się to raz w miesiącu a teraz częściej. Zauważyłem że problem pojawia się jak auto stoi przodem do góry (nie wielki przechył) teraz stawiam na ulicy odwrotnie (przodem w dół) i na razie odpala, dodam że zapalał na sekundę i gasł i trzeba było kręcić tak jak tu większość opisuje (pompkę w zbiorniku słychać za każdym razem, układ suchy)
Rozrusznik. Miałem to samo i ten wątek poradził by go wymienić. Problem zażegnany na zawsze.
:) :) :) Edytowane przez rogii
rogii u mnie wygląda to trochę inaczej po 1 - nigdy nie wiem po której nocy nie odpali, po 2 - na sekundę jakby zapalał a potem o wiele więcej muszę kręcić zanim chwyci, potem to już tak jak u Ciebie pali na dotyk. Byłem dziś u gościa który sprowadza Tourany ma warsztat a że to te same silniki to pomyślałem zapytam, po moim opisie od razu stwierdził że to uszczelniacze na pompowtryskach, może to zrobić ale wolny termin za tydzień, więc czy to było to powiem w przyszłym tygodniu.
A tak z innej beczki do facet na wszystkie sprzedawane u siebie auta daje 12m gwarancji - ciekawa opcja :)
Mieliście dużo dymu z rury wydechowej przy odpalaniu gdy byłą to pompa paliwa ?
Zauważyłem ze jak jest postawiony przodem do dołu jest znacznie lepi, odpala normalnie, jak przodem w dół albo na prostym to jest problem z odpaleniem i delikatny dymek. Niezależnie czy ciepły czy zimny. Zapowietrza sie układ ?
...postawiony przodem do dołu jest znacznie lepi, odpala normalnie, jak przodem w dół albo na prostym to jest problem z odpaleniem...
Takie objawy miałem przed wymianą uszczelniaczy pompowtryskiwaczy.
Do kolegów, którzy wymieniali uszczelniacze na pompowstrykach - przy jakich przebiegach mieliście sparciałe te gumki?
180tys ale pewnie ze 300 ma silnik chodzi jak zyleta gumki +jakies metalowe sruby zestaw do wtryskow z tymi gumkami lekko obrotami bujalo jest lepiej ale cos tak minimalnie czasem bujnie + wymieniona pompa paliwa w baku okolo 500zl problemy z odpalaniem czasem jak odpalil to dymu bialego sporo teraz spoko ogolnie furka spoko do jezdzenia po wsi:P miasta ale autoban brakuje 6 biegu
A więc odświeżam temat-dodam ze przeczytałem cały wątek i kilka podobnych.
Po nocnym spoczynku rano ciężko pali-odpali za 1 razem ale już po jakiś 6s i zapaleniu się lampki o ciśnieniu.Unikam tego i kręce z 3 sek i za 2 razem odpala praktycznie normalnie.Wcześniej problem był tylko gdy było zimno,teraz to poranna tradycja.Jak już odpale to poźniej pali praktycznie od strzała.Dzisiaj odkręciłem filtr i wlączyłęm zapłon-paliwo podaje mocno. Jak sprawdzić czy to wina rozrusznika?Z kolei to chyba za kazdym razem miałbym problem a tu po nawet 4h odpala normalnie,dopiero po nocy (około 8h)problem.A może też być wina Aku?(2 lata temu kupiłem) Za 2 dni czeka mnie wyjazd za granice na kilka miesięcy i wolałbym się z tym uporać jak najszybciej.Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc.
Edytowane przez siweczek25
Chyba tylko podmianka na taki z końcówką "L"
Jeżeli rozrusznik kreci to moin zdaniem wina pompy vacum poszukaj fachowca który może sprawdzić jakie ciśnienie podaje pompa
Sorki ale będę się spierał bo na własnym przykładzie wiem (a też mam BMR-a), że pomogła wymiana rozrusznika (opisywałem to kilkanaście postów wyżej-post#46).
Dokładnie, chyba ktoś tu nie poczytał choć trochę wątku. To, że rozrusznik kręci to jeszcze nie wszystko.
O.k. Ja tylko chciałem pomóc - poddaje się :)
Ale ja potwierzdzam twoje zdanie, że to rozrusznik. Sam to zrobiłem i pisalem w tym wątku o tym.
Panowie, a czy ten rozrusznik to tylko przy dieslach pomaga ? Też mam problem z odpalaniem, z tym ze ja mam benzyniaka :).
mgboczna
Możesz się spierać ale też miałem problem z odpalaniem później z cofaniem się paliwa po jakimś czasie jak aku był naładowany to kręcił jak głupi i zapalał ale to kwestia paru dni potem powtórka i problemy z porannym odpalaniem dokładnie jak u siweczek25 wymieniłem pompę vacum i pali jak ta lala .
mgboczna
Nie będę się spierał bo chyba nie o to chodzi ale zauważ jedną rzecz- jak napisałeś: "aku był naładowany .........". U mnie aku mógł być prosto ze sklepu i tak za pierwszym porannym kręceniem rzęził i nie chciał zapalić. Być może to wina tulejek na wirniku w rozruszniku ale nie wiem. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli rozrusznik przy rozruch ( a co za tym idzie wał korbowy) nie osiąga iluś tam obrotów to komputer nie pozwala odpalić.
Edytowane przez mgboczna
