Gość Kamil77
Wymiana Wahaczy ! Trudne czy nie ?
Tak wertuje ten temat i przeraża mnie fakt o słynnej śrubie... dziś skonsultowałem się z mechanikiem na temat wymiany zawieszenia ponieważ w tym tygodniu się za to zabieram. Odrazu uprzedził mnie o wykręcaniu tej pipy. Moje pytanka do was:
Panowie prosze o szybkie odpowiedzi, dzis kupiłem zawieszenie i gorne poszły łatwo wymiana a dolny banan nie moge włożyc sruby , srube stara ucinałem bo nie mogłem wyciągnać była za długa a miejsca nie było. Sa tam 2 dziurki jak by na zamocowanie tego wachacza, czy moge przesunac z lewej strony wahacz na ta druga dziurke i z prawej czy musi byc na wewnetrznej i sie meczyc z włozeniem śruby
Musisz odkręcić te śruby od zamek, wtedy lekko się opuszczą i śruba wejdzie. Nic nie trzeba ciąć :ok
ok dzięki jutro koncze a montuje kamoka
Gdybym tylko dysponowal takim sprzetem to i mialbym warsztat z mechanika samochodowa :)
dzis po wymianie calego zawieszenia brat mi pomagał bez specjalnego sprzetu klucze nasadowe i płaskie i srubokrety, wymieniałem z 5h i jeszcze termostat zrobiłem przy okazji, ustawiona zbierzność 70 zł o rany było 40 rok temu teraz nic nie sciaga i nie tłucze
witam ,czy luz na bananie ma byc jakis czy nie ? biore go na boki reka a on caly chodzi na tulei , na sworzniu jest ok,czy guma na lacznikach moze byc popekana ?
Nie powinien chodzić. Powinien być sztywny, na boki nie do ruszenia ręcznie co najwyżej może się trochę poddawać przy próbie obrotu wachacza woku własnej osi. Przy takim luzie nic nie stuka przy ruszaniu lub hamowaniu?
nic nie stuka , ale przy dotknieciu hamulca przy okolo 140/h caly przod trzesie, przy mocniejszym jest ok
Najlepiej jedz na diagnostykę aby ci wyszarpali trochę zawiechę
daj spokoj oni to sie nadaja do >>>>>>>>>>>>
Popieram ;)
Można samemu zweryfikować ewentualną wadę wahacza ale do tego potrzebny by był przynajmniej kanał bo na lewarku wiele nie poszaleje.
A co do bicia przy delikatnym hamowaniu należało by dodatkowo sprawdzić stan układu hamulcowego a dokładnie tarcz.
na tarczach i klockach jezdze rok i bylo ok , zestaw ate takze chyba powinno byc ok ,
373 euro za taki ściągacz (KL-0250-40) to troszkę sporo :)
U mnie bylo to samo,wymienilem tarcze dalej bylo tak samo dopiero po wymiane plynu hamulcowego pomoglo.
Wymiana dolnych wahaczy (bananów) jest dość prosta, nie wymaga nie wiadomo jakiej wiedzy, tylko troche sprytu, siły i chęci :) Śruby mocujące mogą być dosyć zapieczone, można postukać dokręcić i dopiero próbować odkręcać, jak to nie pomoże to polecam użycie oderdzewiacza odczekanie pół godziny i próba :) ostatni sposób, który praktykowałem to użycie palnika, i tutaj uwaga na średnice płomienia bo gdy zapieczone są śruby sworzni to przy grzaniu można przetopić gumową osłone przegubu zewnętrznego. :)
plyn mam wymieniony , wachacze wszystkie ok, zdaje mi sie zo to bedzie problem z tarczami
Witam panowie co sądzicie o zestawie takich wahaczy ???
http://allegro.pl/wahacz-wahacze-hit-kpl-audi-a4-a6-vw-passat-b5-rts-i5346173339.html
przerabiał już ktoś taki zestawik w swoim pasku ? :) jestem przed kupnem i wymianą całego zestawu na przód i chciałem się dowiedzieć czy są coś warte jak z wytrzymałością
Hiszpańskie wahacze a nie jak większość germany/china , warte uwagi.
