Też mam star&stop, co prawda w B6 ale potwierdzam, że przy zmianie akumulatora nic nie kodowałem. Słyszałem kiedyś, że takie numery (kodowanie) tylko przy systemie odzyskiwania energii z hamowania (KERS). Niech ktoś potwierdzi lub zaprzeczy bo powtarzam tylko słyszałem.
kers ? to nie formuła1 ;) w passatch występuje system rekupercji energii hamowania, czyli odzyskiwania energii ...
Nie no wiem, że to nie F1, tak nazwałem system żeby przybliżyć mniej wiecej o co chodzi
Passat BlueMotion Technology odzyskuje energię wytworzoną podczas hamowania, a następnie magazynuje ją w specjalnej baterii lub zużywa do bieżących zadań.
nic zmieniam i nic nie koduje bo i tak nie mam kabelka a nie mam zamiaru płacić 30 zł by komp podpiąć
Koledzy, jakie parametry powinien mieć akumulator do 2.0TDI-PD (BMR)? Pojemność, gabaryty, natężenie?
Również proszę o odpowiedź jeśli ktoś wie. Zastanawiam się nad kupnem Centra Futura Carbon Boost CA770 77Ah, co myślicie?
Do B6 chyba właśnie jest dedykowana 77Ah.
Mam taką futurę i na razie jest ok poprzednia też futura wytrzymała 5 lat
Sprzedawca akumulatorów poleca zakup do mojego 2.0TDI Jenox-a Gold - co o tym sądzicie? http://allegro.pl/akumulator-jenox-gold-77ah-770a-p-jkautoczesci-i5687932653.html - mimo, że ma tez VARTĘ.
Ja również w lecie kupiłem koledze do samochodu jenoxa. Sprzedawca zapewniał mnie, że są to bardzo dobre akumulatory. No i tak jest do tej pory.
Przez pół roku używania nie za dużo można powiedzieć...
Ja kiedyś (jakieś 10 lat temu) kupiłem Jenoxa w jakimś markecie i przez dobre 5 lat (aż do sprzedaży auta) działał bez zarzutu. POtem kupiłem Jenoxa do innego ata i ten poddał się po jakichś 3 latach. 2 lata temu piłem Jenoxa do Corolli i działa jak złoto (a auto jeździ tylko na króciutkich odcinkach)...
Koledzy jak tam poranne rozruchy przy -20st?
Po podpięciu się kablami do Corolli 1.4i mojej żony przy -17stC "z półobrotu".
Z pierwszego strzała. W Legionowie było -20.
Po 3 dniach postoju w temp. od -10 do -22,po paru obrotach zapalił.Aku mam od roku Varta silver.
-7st zapalił od razu. Stał tylko 10 godzin.
Akumulator 3,5 roku Exide Excell.
ja grzeje świece jeden raz, tak jak sie normalnie odpala auto, nawet nie wiem co ma na celu grzać dwa i wiecej razy jak to niektórzy robią, auto stoi pod wiatą wiec zawsze to troche cieplej i tak w piątek -10 zapalił jak w lecie z półobrotu , wczoraj -18 zapalił za pierwszym razem ale tak jakby to opisać 3 razy przekrecił rozrusznikiem, dziś -17 i to samo co wczoraj , jakies trzy przekrecenia rozrusznikiem, gdzie za trzecim obrotem słychać że ciara odpalona. akumulator dwuletni 70ah 760a agm mercedes, auto bez systemu ss
Edytowane przez wiesiok81
Witam.
Ostatnio byłem na wymianie rozrządu w serwisie skody i okazalo się że mam zły akumulator ,powinien być żelowy jesli jest start/stop.auto kupiłem 3 miesiące temu i sprzedający wymienil aku na nowy (mam gwarancje) .Jak myslicie trzeba wymienic na żelowy czy mogę zostawić ten który jest?
Żelowy akumulator jest wydajniejszy i ma o wiele dłuższą żywotność. Dodatkowo zamontowany jest wydajniejszy alternator. W momencie zadziałania systemu START/STOP jedynym źródłem zasilania jest właśnie akumulator. Chodzi tu o dużą liczę cykli rozruchu. A zwykły akumulator traci szybko swoją żywotność. Możliwe, że wcześniejszy właściciel zrezygnował z AGMa i używania syst. SS. zakładając zwykły akumulator.
