Jankus Zgłoś #501 Napisano 30 Kwietnia 2016 Witam Panowie,poza powitalnym postem to jest to mój pierwszy post na tym forum. Mam od początku marca VW Passat B7 Variant 170HP 2011r. Zakupiłem felgi Borbet Kansas 18x8" ET44 do tego opony 225/40. Mam też zakupione (jeszcze nie założone) Eibach-y Pro Kit -30/25, chciałbym zamontować dystanse i pytanie jakie rozmiary polecacie. Z przodu do krawędzi nadkola brakuje bardzo niewiele, ale z tyłu jest sporo miejsca i nie wygląda to dla mnie atrakcyjnie. Oczywiście ten przód też chciałbym zrobić. Pytanie dodatkowe (chodź czytając cały wątek wiem, że zadawano je dziesiątki razy ale nikt nie odpowiada). Jakie konkretnie dystanse kupujecie i macie sprawdzone, ja miałem plan zakupić również Eibach-y ale może jest coś tańszego a dobrego ? Tańsze są dystanse od H&R, bo są sprzedawane w parach, a nie jak eibachy w zestawach na wszystkie koła. U mnie jest identycznie jeśli chodzi o odległość koła od nadkola. Na oko chce spróbować 10mm. Ale może okazać się za mało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MMucha Zgłoś #502 Napisano 29 Maja 2016 (edytowane) Jakie dystanse przód/tył do felgi Road America na oponach 205/55? Z góry dziękuję. [ATTACH=CONFIG]140600[/ATTACH] Podbijam kolega nie dostał odpowiedzi, a sam mam taki sam problem. Mam b5 fl komb z tymi samymi felgami, czytając cały wątek zastanawiam sie czy na tyl nie wrzucić dystansować 20 mm na stronę i tak zostawić. Na razie przód jest wiarę ok tyl jest mocno schowany. W planie sa sprężyny sportowe -35mm. Opon z felgami nie planuje większych. Co poradzicie? EDIT: ET37 Edytowane 30 Maja 2016 przez MMucha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #503 Napisano 30 Maja 2016 16" Road America 205/55 zakłada się bez dystansów, to jest ori felga od B5 z ET 37 i nic tam nie trzeba kombinować. Poza tym jak planujesz obniżyć auto to zmienisz tą felge bo obniżenie i balon się gryzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r9_92 Zgłoś #504 Napisano 13 Czerwca 2016 Witam, chciałbym wstawić do mojego passata felgi 17", 7,5", ET 56 (kod 8P0601025C). Opony 225/45, zawieszenie seryjne. Czy wybór 15mm dystansów na przód i tył jest optymalny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #505 Napisano 13 Czerwca 2016 Jak juz kupujesz to wez 20mm, na tył nawet 25 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #506 Napisano 8 Lipca 2016 Witam Kupiłem sobie felgi z VW Golfa GTI Detroit R18 z gumą 225/40. W tej feldze jest ET51. Jakie dystanse mam założyć aby wyglądało to elegancko, pasowało z nadwoziem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #507 Napisano 8 Lipca 2016 dvd takie http://forum.vw-passat.pl/threads/38060-Jakie-max-szerokie-felgi-z-jakim-ET-wchodz%C4%85-do-B5-FL?p=2377689&viewfull=1#post2377689 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #508 Napisano 10 Lipca 2016 Dziękuje Marcin, możesz mi polecić gdzie takie dystanse najlepiej kupić? ktoś na forum czy ale drogo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #509 Napisano 15 Lipca 2016 Zakpiłem 9x18 ET 52 oponka wejdzie na to 225/40 - zawias -35mm, jest problem bez opony na sucho i w powietrzu przód dotyka o kolumnę (jest na styk), nie wiem jak by bylo jak opuściłbym auto, tył to samo dotyka o spręzynę i jej mocowanie. Jakie dac dystanse by nie tarło wewnątrz i nie wystawały koła poza blotniki? Jakiś przykład na życiowym doświadczeniu? HELP !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver229 Zgłoś #510 Napisano 15 Lipca 2016 za duże et. musisz dystanse nałożyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #511 Napisano 16 Lipca 2016 Tyle to ja sam wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #512 Napisano 21 Lipca 2016 (edytowane) 18"x9J et30, opona 225/40. Tył u mnie jest na równo z błotnikiem tylko że u mnie jest ośka a nie 4x4. Edytowane 21 Lipca 2016 przez Karol180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #513 Napisano 2 Września 2016 Po założeniu takiej 18" na 225/40 R18 trzeba coś zmieniać w liczniku bo na pewno wpływa to na km dawniej jeździłem 42km do pracy po zmianie 41km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalk88 Zgłoś #514 Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) Witam. Chciałbym zapytać, czy jak założę do b5 fl koła 16 szer 7j et 45 (opony 205) i do tego dystanse po 20 mm przód-tył to będzie ok? Pozdrawiam Edytowane 27 Listopada 2016 przez michalk88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #515 Napisano 27 Listopada 2016 będzie oK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mano25 Zgłoś #516 Napisano 28 Listopada 2016 michalk88 najlepiej założyć docelowe koła, a potem pomierzyć jakie dystanse będą odpowiednie. Tu masz pokazane jak dobrać dystanse... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalk88 Zgłoś #517 Napisano 28 Listopada 2016 Dziękuję. Tak właśnie robiłem przy wcześniejszych felgach. One miały 48 et i były to r15. Teraz chcę przełożyć na 16 i właśnie mam już te 16 z parametrami o których pisałem, i nie chciałbym wydawać drugi raz kasiory, bo liczę na to że spasują Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #518 Napisano 5 Grudnia 2016 Panowie jak to jest z grubymi dystansami np. 25 ,30 mm. Jakie max grube mogą być dystanse przelotowe? Czy dystanse z gwintami muszą mieć stalowe tulejki czy 30mm to już dość "mięsa" na gwint w alu? Generalnie dystanse z gwintami są dość drogie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mano25 Zgłoś #519 Napisano 6 Grudnia 2016 Wśród topowych producentów dystansów takich jak Eibach czy H&R, dystanse przelotowe występują do poszerzenia 20mm na stronę. Obie marki od tej wartości oferują dystanse przykręcane do piasty, które zawierają w zestawie tulejki. [ATTACH=CONFIG]149960[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #520 Napisano 6 Grudnia 2016 Wśród topowych producentów dystansów takich jak Eibach czy H&R, dystanse przelotowe występują do poszerzenia 20mm na stronę. Obie marki od tej wartości oferują dystanse przykręcane do piasty, które zawierają w zestawie tulejki.[ATTACH=CONFIG]149960[/ATTACH] Przeglądając markowe dystanse doszedłem do tego samego wniosku. A ciekawi mnie czy ktoś praktykował przeloty 30mm i co na ten temat może powiedzieć. Wielu domowych majsterkowiczów robi takie dystanse i sprzedaje na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
