aro76 Zgłoś #461 Napisano 25 Grudnia 2015 Moze tu sie cos dowiem jakie dac dystanse do felg z rozstawem srub 5x114 i wymiarami 9,5x18 et 58 tyl i przod 8,5x18 et okolo 45-48 spokojnie wejdą z tylu jak i z przodu będzie po okolu 15 mm od nadkola czyli można wsadzić 10 mm dystans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drift pl Zgłoś #462 Napisano 2 Stycznia 2016 spokojnie wejdą z tylu jak i z przodu będzie po okolu 15 mm od nadkola czyli można wsadzić 10 mm dystans Dzieki Arek muszę dać dystanse z zmiennym rozstawem śrub a 10 mm trochę mało chyba co ?(nie wiem czy sa wogole takie )może spróbuję 15 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #463 Napisano 4 Stycznia 2016 Felgi 8x18 et35 i czy do tego dystans z przodu 10mm i z tyłu 15mm wejdzie tak żeby nie wystawało nic...?? wyjdzie z przodu et25 i z tyłu 20.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #464 Napisano 4 Stycznia 2016 Tak wyglada 8 cali opona 235 przy et30 z przodu A tak ta sama felga z et28 z tylu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleosuza Zgłoś #465 Napisano 22 Stycznia 2016 Jakie dystanse przód/tył do felgi Road America na oponach 205/55? Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #466 Napisano 3 Lutego 2016 Felga 19" 8,5j et 45 opona 225/35 jaki dystans dać na przód i tył ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #467 Napisano 4 Lutego 2016 Felga 19" 8,5j et 45 opona 225/35 jaki dystans dać na przód i tył ? Ja bym dał przód 10mm a tył 13mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #468 Napisano 4 Lutego 2016 szybkie pytanie można dać dystans np. pomiędzy 5-10mm czy najlepiej minimum 12 z kołnierzem ? , mam 13mm ale zastanawiam się właśnie na mniejszym o ile można ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #469 Napisano 4 Lutego 2016 szybkie pytanie można dać dystans np. pomiędzy 5-10mm czy najlepiej minimum 12 z kołnierzem ? , mam 13mm ale zastanawiam się właśnie na mniejszym o ile można ? Można , dlaczego by nie ? 10mm przecież robią z kołnierzem , tylko poniżej tego już nie . Ja u siebie mam 5mm na tyle bez kołnierza i jest ok . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #470 Napisano 4 Lutego 2016 głównie o przód mi chodzi czyli jak dam 10mm z kołnierzem to może być ? bo jak zamawiałem dystanse w tamtym roku to facet mi powiedział że poniżej 12mm nie można bo tyle ma kołnierz piasty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #471 Napisano 4 Lutego 2016 głównie o przód mi chodzi czyli jak dam 10mm z kołnierzem to może być ? bo jak zamawiałem dystanse w tamtym roku to facet mi powiedział że poniżej 12mm nie można bo tyle ma kołnierz piasty Ja u siebie miałem 10mm z kołnierzem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #472 Napisano 4 Lutego 2016 no to trzeba będzie dystans stoczyć dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.Michz. Zgłoś #473 Napisano 7 Lutego 2016 (edytowane) Chce dorobić dystanse na tył w pracy pierwsze pytanie czy 20mm dystans na tył przy et48 225/40/18, 8J i zawiasie -60mm wtedy et zredukuje do 28 nie będzie obcierało czy bezpieczniej 15mm i et33 . Drugie pytanie bo mam dylemat nie wiem czy dystans 20 mm mogę wykonać nie przelotowy tylko przykręcany do piasty czy za małe mocowanie na śruby będą a jak 15mm dystansu to tylko przelotowe ? Edytowane 7 Lutego 2016 przez .Michz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #474 Napisano 7 Lutego 2016 Może Ci zobrazuje jak to u moge wygląda... Felgi 18 7,5j et40, dystans na tyle 25mm przelotowy, obniżenie -80mm, opona 215/40, przyciera przy pasażerach na tyle i większych hopkach. Myślę że te 20mm możesz śmiało włożyć, jak masz dostęp do tokarki to z każdej chwili stoczysz gdy się okaże za szeroko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.Michz. Zgłoś #475 Napisano 7 Lutego 2016 To w takim razie masz gdzieś et 15 :-) i wiekszą glebę to spokojnie et 28 mi spasuje :-) thx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianmichalak Zgłoś #476 Napisano 24 Lutego 2016 witam chcialbym zapytac czy macie moze pojecie i pomozecie mi w mojej sytuacji gdyz mam alufelge 5x17 / ET47 opona 235/45R17 i niewiem jakie moge miec maksymalne dystanse na tylna os tak aby kolo nie wystawalo i nie szorowalo o nad kole wrazie zaadunku prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #477 Napisano 24 Lutego 2016 Kolego chyba Ci się coś źle napisało. 5J szerokości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianmichalak Zgłoś #478 Napisano 25 Lutego 2016 Kolego chyba Ci się coś źle napisało. 5J szerokości? Szerokość felgi: 5.0" i zastanawiam sie jaki dystans moge wrzucic na tyl do b6 - - - - - aktualizacja - - - - - Szerokość felgi: 5.0" i zastanawiam sie jaki dystans moge wrzucic na tyl do b6 nie 5 tylko 9 cali mialo byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #479 Napisano 1 Marca 2016 Koledzy. felgi: 8,5j 45et 18 cali do tego opona 205/40/18 co byscie zaproponowali ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jabber1981 Zgłoś #480 Napisano 13 Marca 2016 Ja rowniez mam pytanko felgi VW INTERLAGOS 18" 8J ET41 opony 235/40/18 jakie dystanse najlepiej zalozyc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
